Victron BMV 712 na kladný pól baterie.
chci si koupit BMV 712 od Victronu a ten doporučuje jeho umístění na záporný pól baterie.
Je k tomu nějaký důvod?
Mě jako důvod napadá jen uzemnění záporného pólu baterie, bude-li bočník mezi baterií a uzemněním.
Jinak by mělo být jedno na kterém pólu baterie je, nebo se pletu?
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
Re: Victron BMV 712 na kladný pól baterie.
Mám jiný bočník a rovněž na záporném pólu. Výhodou může být, že napětí na obou fousech bočníku, které jde do další elektroniky k vyhodnocení, je blízké nule (zápornému pólu baterie) a nezávislé na tom, jestli má baterie 12 V nebo 120 V.
Musel bych mít vážný důvod, proč to zapojovat na + pól.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Není to jedno. Z bočníku je napájený. Bere si z něj minus. Pokud pak tím vodičem co se dá na plus.
No já nemám uzemněný mínus pól baterie, zatím.
Ale regulátor Epever má společný mínus pól panelu a baterie, v podstatě jedna svorka pro dva kabely, a podporuje možnost jej uzemnit.
Na propojení regulátory, baterie, měniče ... mám použit AL pásek cca 7x40 mm, který budu muset směrem k bateriím přerušit a vsadit do přerušení bočník .
A toto přerušení by se mi více líbilo na tom plus pásku, a jelikož přemýšlím o tom že mínus uzemním, rád bych ten uzemněný mínus pásek měl v celku.
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 2475 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
Chování Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie
od supec » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 510 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stana
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1678 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1816 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
- 2 Odpovědi
- 1593 Zobrazení
