Mppt Victron 250/100 a vykon
Diskuze o regulátorech Victron
Re: Mppt Victron 250/100 a vykon
Co je to za typ té pojistky, aspoň 150A tam dej, ale nějakou kvalitní s malým úbytkem.janekx píše:Ja mam dve MPPT 250/100 na jednom je 5500kW a druhem 3500kW a kdyz jedou na max tak to 5500kW s pojistkou 58V 125A je problem, pojistka skoro sviti. Tzn strasne hreje. Chce to 150A pro plny vykon.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Jako a divíš se? Ty tam můžeš cpát 200A a koukáš jak 125A svítí?
A nebo to svítí 125A pojistka na jednom 100A mppt? Tak potom používáš šunt pojistku.
PS. 125A pojistka musí snést 125A bez toho aby svítila, kouřila či jinak se projevovala!
Oprav si ty hodnoty, 5500kW nemáš takový regulátor, ale jen 5500W, pojistky že by Victron, když píšeš 58V ? nějak se mi nezdá proč by svítily, po přepálení se ti může zničit MPPT !janekx píše:Ja mam dve MPPT 250/100 na jednom je 5500kW a druhem 3500kW a kdyz jedou na max tak to 5500kW s pojistkou 58V 125A je problem, pojistka skoro sviti. Tzn strasne hreje. Chce to 150A pro plny vykon.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
manual 250/100 pise 125 - 140A coz je dost divne.
pouzivam toto https://www.distrelec.biz/en/auto-fuse- ... p/30122077
je to na 58V a maji ruzne zateze. Je to Taiwan tak predpokladam ze to neni uplne sunt.
Realne nesviti, jen se hreje kdyz tam vali fakt tech 80-100A takze ted tam mam 200A a na ceste 150A
Elektrarna jede 1/2 roku ale po PPP jak prodavam jede kdyz sviti slunko na max a to jsem zjistil ze se hrejou.
Nie je to konštrukciou tej poistky? Skús ich vymeniť za inú typ poistky.
Mám v systéme použité valcové poistky a nožovky, aj pri 100A sú len jemne teplé.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
To jsou pojistky na lode a auta, stred je keramika. Budu to ted sledovat s tou 200A, u menicu mam stejny typ 200A na MP2 5000 a uplne v pohode, tam bezi mensi proudy ale u toho jednoho mppt kde jsou panely 5500W a jede naplno to dela
Zalezi od typu, poistky nozovky NH00 100 - 160 A gG, aM, maju okolo 7 - 12 W straty pri nom. vykone
ale napr. rovnaka velkost, ale aR maju 22 - 35 W straty.
- 3 Odpovědi
- 324 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 11 Odpovědi
- 538 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 10 Odpovědi
- 1608 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto
- 31 Odpovědi
- 1500 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 0 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alfonz
