JBD BMS, RS485 + Arduino
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: JBD BMS, RS485 + Arduino
A z mojej skúsenosti ti poviem, že home assistant má úplne blbú implementáciu TCP modbus v pythone. Na nejaké sekundové updaty z meniča zabudni, skôr to je len na ovládanie nejakých relé či spínačov...
Super. Vypadá to zajímavě. Mám doma jedno pokusné ESP8266 tak hned zkusím. Jestli dobře chápu, tak by po použití souboru esp8266-example.yaml (+ drobné úpravy - ohledně wifi a mqtt) mělo rovnou jet? Děkuji za typ. Snad to bude spolehlivější než BT.TomHC píše: ↑ned led 07, 2024 9:56 pm Skôr by som to riešil cez UART do ESPHome a máš to za 10 minút.
https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms
A ak chceš kábel, tak
https://a.aliexpress.com/_mLQKcrA
U mňa to veľmi spoľahlivé nebolo, vypadávalo to v náhodných intervaloch (minúty, ale aj hodiny) , bez ohľadu na to, aký bol výkon meniča alebo MPPT, dokonca rovnako aj v bypasse. Krátke káble, krútené, izolované, feritový prstenec... Router asi 3m od esp, priama viditeľnosť. Možno len zlý kus som mal.
Ano, u mě se přesně takto chová BT. Tak doufám, že to jeho vyřazením vyřeším. Jediné, co mě přijde divné je, že komunikace vypadává vždy jen když se baterie delší dobu ( více jak hodinu) nedobíjí ani nevybíjí. V momentě, kdy do ní nebo zní začne téct byť jen pár wattů tak se to vzpamatuje.TomHC píše: ↑pon led 08, 2024 6:16 am U mňa to veľmi spoľahlivé nebolo, vypadávalo to v náhodných intervaloch (minúty, ale aj hodiny) , bez ohľadu na to, aký bol výkon meniča alebo MPPT, dokonca rovnako aj v bypasse. Krátke káble, krútené, izolované, feritový prstenec... Router asi 3m od esp, priama viditeľnosť. Možno len zlý kus som mal.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Není tam zapnutá nějaká funkce uspávání bez zátěže?
Ano, to tomu odpovida. Je treba prenastavit, max. je 65535, v sekundach. Pak se to uspi. Nicmene po dratu komunikace dale jede, vypadla az za dalsi den, kdy se nevybijela/nenabijela. Tedy po tom nastavenem case odpadne stykac, ale dratova komunikace funguje jeste i nejakou dobu po te.
CARSPA aktuálně odpojené
- 4 Odpovědi
- 678 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 366 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok5kwt
- 13 Odpovědi
- 834 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
- 28 Odpovědi
- 6942 Zobrazení
Poslední příspěvek od mpcz
- 374 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomCat
