Bojler Ariston Velis EVO 80 EU 65 litrů - měření teploty
skopec
Příspěvek od skopec »
Dal by se do tohoto bojleru (je umístěný na chalupě) nějak jednoduše (nějaké osvědčené místo uvnitř) namontovat externí měřák teploty, který by dával alespoň přibližnou informaci o aktuální teplotě vody? Rád bych na dálku zjistil teplotu vody a podle teploty dálkově zapnul ohřívání vody. Nepotřebuju přesnou teplotu, jen info ohřátá/neohřátá?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Bojler Ariston Velis EVO 80 EU 65 litrů - měření teploty
Příspěvek od skybor »
Tak tohle jsem nedávno řešil. U tohohle bojleru je to úplně na pohodu. Jednoduše se sundá spodní kryt a je přístup ke všemu. Bojler má dvě propojené nádrže, dvě topné spirály a dvě samostatné teplotní čidla, které jsou zasunuté v takové trubce do nádrží. Stačí ty jejich čidla vytáhnout a dát si tam navíc i svoje (v mém případě PT100) a můžeš si měřit teplotu v každé nádrží zvlášť a třeba i na desetinu stupně.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
