Net Metering u nás ?
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
abrams
Příspěvek od abrams »
co si o tom myslíte ?
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 2401&rm=15
Že by konečně krok kupředu při sprintu zpět ? No , uvidíme co z toho se stane realitou ... tuna politických keců nevyváží jednu pužitou ruličku toaleťáku ... :dontknow: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Jardat
Re: Net Metering u nás ?
Příspěvek od Jardat »
Také bude záležet na tom, jaká u toho bude byrokracie. Tzn. - koncese, živnostenský list atd.
trud
Příspěvek od trud »
Celkom ma v clanku prekvapilo ze na slovensku to uz je schvalene od roku 2014 ....daky odkaz na zakon (vykonavaciu vyhlasku)
http://www.sapi.sk/news/novela-zakona-o ... a-prijata/
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
trud
Příspěvek od trud »
trud píše:Celkom ma v clanku prekvapilo ze na slovensku to uz je schvalene od roku 2014 ....daky odkaz na zakon (vykonavaciu vyhlasku)
Dako som tam o net meteringu nic nenasiel
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
abrams píše:Zdravím ,
Já bych se tohoto troufalého optimismu vyvaroval. V tom vystoupení Vitásková pouze naznačila, že by si to takto představovala(chápu to jako názor soukromé osoby. Může ona ze své pozice toto nařídit?). Což nic, ale vůbec nic neznamená.
JEdna věc je jít proti nenáviděným solárním baronum(zvlášt v současné FV hysterii, kterou vláda buduje) a druhá věc je jít proti ČEZu(s net-meteringem by mu klesl odběr a tím zisky). Toto nemůže její chlebodárce NEčas dopustit.
matej
SR - Dialóg o energetike budúcnosti
Příspěvek od matej »
Ak Vám nie sú obnoviteľné zdroje ľahostajné a máte predstavu, ako by to mohlo s energetikou na Slovenku v budúcnosti vyzerať, zapojte sa do iniciatívy ministerstva hospodárstva nazvanej Dialóg o energetike a dajte im vedieť svoj názor.
Viac tu: http://www.sapi.sk/news/dialog-o-energetike-buducnosti/
Pravda a Láska zvítězí!.
trud
Příspěvek od trud »
Krasna iniciativa ministerstva...pocet otazok moc velky...a bohuzial aj keby im 10 000 ludi napise to iste...kancepcia bude nakoniec taka aby to vyhovovalo Ja a Ty pripadne dakemu sirokorozchodnemu.Zabudnite na stat...ten bude len hadzat polena po nohy.
miroc
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
SR - Dialóg o energetike budúcnosti - pokačovanie?
Příspěvek od miroc »
Plány sú to zaujímavé, ale dopadne to asi ako všetko ostatné...
http://openiazoch.zoznam.sk/cl/136314/D ... ziskat-eur
střídač
Re: SR - Dialóg o energetike budúcnosti - pokačovanie?
Příspěvek od střídač »
miroc píše:Plány sú to zaujímavé, ale dopadne to asi ako všetko ostatné...
Pokud vím, tak ani Slovenská vláda nemá "nějaké" své vlastní peníze jenž by mohla k tomuto účelu použít. Patrně půjde opět o známý postup: minimálně 3000 éček velké skupině sebrat a 1500 éček jednotlivci předat odměnou za poslušnost a regulaci. Přirozeně musí nastat důkladné kontroly, k tomu bude třeba úřad s početným štábem dohlížitelů.
Taková malá plíživá cesta jak se dostat i na ten poslední ostrůvek svobody.
Postup je následující: rázně odmítnout a patřičného navrhovatele poslat na převýchovu.
timpomat
Příspěvek od timpomat »
"Výrobca z malého zdroja by zároveň dodával prebytky elektriny do distribučnej sústavy bezplatne" = pokus o vtip? naco budem prifazovany na siet ked z toho absolutne nic nemam, okrem predrazeneho projektu na ktorom dostanem vsimne 1500E? A pokial budu dodavane zariadenia ktore nebudu schopne prebytky okrem tlacenia do siete tlacit aj do sukromneho zariadenia, tak je to iba pokus o instalovanie trojskeho kona.
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Příspěvek od LIX »
timpomat píše:
Bolo to myslené asi tak, že to množstvo ktoré dodáš do siete sa ti odráta z elektriky ktorú si bral od nich keď ti zrovna nesvietilo slnko. ;)
matej
Nebolo. :(
Roger
Příspěvek od Roger »
Ale bolo, princip net meteringu je v tom, ze jde o zapocet, distributor ti dodava proud rano a v noci kdy slunce nesviti a kdy to on prodava stejne vyrazne levneji (nocni proud je levnejsi 3x a to vcetne regulovanych plateb za prenos po dratech) takze se mu to sakra vyplati, kdyz od ebe veme ten samej proud za stejnou cenu pres den, kdy je nejdrazsi!
A ty mu dodavas drahy proud a on ti za nej umozni si bilanci zapocist 1:1.
Pouze pokud mu dodas vice MWh za rok resp. za zuctovaci obdobi, nez od nej odeberes, tak jsi mu tento prebytek dodal zadarmo. Takovyto princip jsem pochopil ja, ze by to melo fungovat v civilizovanych zemich!
Pokud to na SK chapete jinak, tak pojdme o tom diskutovat.
Me by se to takto libilo, nemusim kupovat akumulatory a akumuluju do site operatora. On na tom takvydelava... Viz moznost toho prebytku (to je vyhoda i pro tebe protoze jinak bys musel byt podnikatel) a take zatizeni site, setri se draty...
Takze ve vysledku jde jen o to propocitat navratnost. Pokud se nezysi regulovane platby tj. I OZE a hlavne nejake poplatky a ten kram elektromerovej nebude stat majlant, sel bych do toho, kdyz navratnost vyjde dobre, na chalupe kde mam vikendovej tarif (ajsem tam furt protoze proste i tak se mi to vyplati) urcite!!!
Jedine pokud distributor prijde o regulovane platby za vedeni a dalsi prebendy tak se asi bude cukat :-)
Zalezi na konkretni implementaci, ale zajima mne to, jake na to bude potreba HW a naklady na pripojeni.
Je jasny ze to tak tunelove vyhodny jako OZE v 2009 uz nebude ale nejak ferove by to postavit slo...
2. Dalsi otazka je technicka, do dediny vedou treba 3 transformatory z VN, no a ja nevim, co by se stalokdyby na jedny vetvi vsici meli net metering, jestli elektrika odtece do VN a dal? T je asi blbost ze? C se stane kdyz ve vetvi zkratka nebude spotreba bo vsici budou mit netmetering na strese?
Asi mozna metoda kdo pozde chodi, tomu to nepovoli? Nebo jak se to technicky resi? Asi stejny problem jako klasicka dnsni OZE.
matej
Roger píše:Ale bolo, princip net meteringu je v tom ...
Bohužiaľ naozaj nebolo, pretože sa bohužiaľ nebavíme o net-meteringu.
To čo pán Vážny momentálne pretlačil bohužiaľ NIEJE net-metering ale len možnosť jednoducho použiť on-grid meniče so zápočtom výkonu jednotlivých FÁZÍ v jednom okamihu, nie zápočet výroby a spotreby v rámci časového obdobia. Takže, cez deň vyrábam a dodávam do siete ZADARMO, večer beriem zo siete a PLATÍM.
Nikto ani netvrdí že máme na Slovensku net-metering.
Není to blbost, právě to je jeden z hlavních problémů kterým je potřeba přizpůsobit přenosovou soustavu, již dnes se běžně děje že proud teče při dobrém počasí z NN do VN a dokonce někdy i do VVN.
Roger
a tohle znas? mozna jsem to laicky nepochopil anebo tam maji chybu?
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tisk ... ich-barier
Takze v trafo stanici neni nic jako dioda a jen ty civky galvanicky propojene takze to muze tect tam i zpatky?
matej
Ten článek je zavádějící, net-metering tak jak je znám z ostatních krajin, na Slovensku skutečně není a brzy ani nebude. Pouze možnost dodávat do sítě bez nároku na odměnu, jenom se vzájemným zápočtem fází v reálném čase.
Samozřejmě v běžné trafostanici žádná "dioda" není (pro AC proud omezit směr toku proudu/výkou je problematické protože směr se mění 100 (120) -krát za vteřinu), jakékoli trafo přenáší výkon z té strany kde je vyšší napětí na závit, na stranu kde je menší napětí na závit. Tohle teď řeší na česko-německé hranici, budují specielní trafo aby mohly kontrolovat tok energie z Německa do ČR v době špiček výroby německých FVE/VTE.
Roger
1/ to neni clanek ale PR!
Neni ta skupina spise zastancem pozivatelu Oze? Nechteji nas oblbnout?
existuje sila, sila ktera by prosadila net metering? Ostrovnici na tom nemaj zajem, pozivatele dotaci take ne, elektrozavody take ne, stat....? Nevim. Je treba tahnout za jedno lano. Jenze kazdy ma jiny zajem... Co takhle udelat navrh dopisu a kazdy jednotlivec s nim bude bombardovat urady a poslance a media a zainteresovane osoby na FEL apod...
2/ takze ve vetvi kde bude hodne solaru na DS pripojenych vyskoci napeti treba na 245 Volt pri zasvitu slunce?
3/ to uz nechapu vubec, vim o tom a detaily neznam - jaktoze nejsou schopni nauctovat prenos energie nemcum? Vzdyt nam ji uctuji za prenos jedna basen :-)
4/ jak to myslis tim zapoctem fazi? To nemuseji vymenit elektromery kdyz ty soucasne pocitaji proud i smerem do DS na vrub zakaznikovi?
timpomat
Roger píše:1/ to neni clanek ale PR!
mne bohuzial ako PR clanky pripadaju aj tie nadsenecke pozitivne reakcie na predrazene LiFePo, ktore riesia rovnaky ucel t.j. buffer po zapade slnka a uchovavanie prebytkov.
Ja osobne by som nesiel ani jednou ani druhou cestou, na chate kde riesim ostrovny solarny system cakame na prifazovanie uz 6.rok a je to stale v nedohladne, takze nejake prepojenie so sietou je stale nerealne a keby bolo, riesim zo siete iba havarijne dobijanie ktore je lacnejsie ako benzin do centraly, iba blazon by prebytky posielal do siete gratis, vzdy je moznost to minut do tepla alebo cerpania vody, ale to je chata, chapem ze v "cinzakovom" byte uz nie je co s tym urobit, tak "vsak nam to dodajte do siete" :). A k bateriam, nastastie sa mi podarilo zohnat od kamarata ~15kWh opzs clanky v relativne dobrom stave, takze patrim k tej stastnej skupine ktora nemusela ako hlavnu financnu polozku systemu riesit baterie, ale aj tak mam na LiFePo nazor ze su pre bezne hobby/chata/nadsenecne nasadenie neumerne predrazene.
Peter
střídač
Roger píše:Nechteji nas oblbnout?
Samozřejmě, že chtějí. Na takovémto způsobů provozování sítě nemá nikdo zájem. Pokud vím, síť, tedy dráty má ČEZ jen pronajaté od státu. Dráty pro nás občany jen spravuje. A určitě na Net Metering nebude mít zájem. Politika jsou jen jiná forma přerozdělování peněz než trhem, tudíž ani politici nebudou mít zájem na zmenšení balíku k přerozdělování.
Mluví se o tom tedy jen proto, že se to již jinde uplatňuje a je tedy třeba vytvořit kulisu, že jako pro ty naše lidi něco děláme. Musíme TO tedy předložit k veřejné diskusi, jenž může být nekonečně dlouhá. Dlouhá diskuse má jednu velkou přednost, zapomene se na počátek proč vlastně vznikla. Dav se tak nějak udolá, vytvoří se zákonný rámec výhodný právě pro ty jenž v diskusi vytrvali. Vytrvají ti, co na to mají dostatek prostředků. Dostatek prostředků mají politici a ČEZ. No a to je konec pohádky o Net Metering.
Prostě bez organizovanosti nás a buldočího zanícení, Net Metering výhodný pro nás nebude.
Pavel.Simon
Příspěvek od Pavel.Simon »
1. Spomínaný článok z ekolistov.cz je pomerne staršieho dátumu a z obdobia nadšeneckého presadzovania Netmeterngu. V tom čase sa aj ľudia z MH SR aj distribučiek vyjadrovali akože oni proti tomu nič nemajú, len to ešte musí podporiť/schváliť niekto další. To bolo MF SR, obchodníci s elektrinou a neviem kto další. Postupom času sa do konca 2012 ukázalo, že z oficialit to nik nechce. Lebo vlastne najviac by na tom získal občan a ten je posledný na kom im záleží. Nebol to teda PR článok len opis nadšenia a reálnej snahy SAPI.
2. Novela Vážneho: dosť často čítam, že je tam písané o vzájomnom započte výkonu (nie výroby) ale za A) nikde som to nenašiel B) nechápem ani ten pojem započte výkonu, čo si pod tým kto predstavuje. Táto novela bola inšpirovaná aj prácou SAPI - posielali sme na MH SR návrh koncepcie FV do novely 309/2009. Tento spôsob podpory sme navrhovali - inštalovať taký výkon, ktorý približne vieš aj spotrebovať, tak aby iba minimálne niečo išlo do siete. Potom taká inštalácia je najme o zmene "energetickej koncepcie" domu - spotrebiteľa. A kedže štátu (navrhovatelovi zakona - MH SR, poslancom, ...) treba niečo dat aby zasa on niečo "pustil" zo svojich rúk, tak tu za to, že nebude žiadna (minimálna) byrokracia, sa majiteľ FVE vzdá doplatku (dnes 119 - 49 = 71€), a prebytocnu (minimalnu) elektrinu môže predať na straty (49€/MWh). Za to dostane výmenný elektromer a rozpadové miesto. Potom na to ešte pridali aj možnosť si zobrať investičnú pomoc cez eurofondy, tam ale už nebude moc nič predávať.
S tým, že teraz ma každý možnosť si vybrať: klasickú FVE (kopu papierovania, šikana zo strany štátu, ÚRSO, OKTE, ...); malý zdroj (žiadny byznys, ale najmä vlastná spotreba, zmena spotrebných režimov doma, ...); ostrovný systém.
https://EnergiaWeb.sk
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
  • net metering
    od dedo » » v Ostatní
    5 Odpovědi
    430 Zobrazení
    Poslední příspěvek od dedo
