Jak nastavit relé u BMV 700.
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Zdravím všechny. Po čase jsem se zmohl na sledovač baterie BMV 700. Rád bych ho využil i na spínání bojléru přes SSR relé. Prostě aby mi BMV odojilo zátěž při poklesu napětí na určitou mez. Nevím ale, jak to v menu nastavit, v manuálu jsem nic bližšího o tom nenašel. Budu vděčný za každou radu od někoho, kdo BMV takto používá.
Re: Jak nastavit relé u BMV 700.
Rele ma niekolko modov:
16. SOC rele - ak klesne pod tuto hodnotu, rele sa zopne
17. SOC uvolnenie, ak stupne nad tuto hodnotu, rele sa otvori
18. LVR - ak klesne napatie pod tuto hodnotu, rele zopne
19. CLV - ak vystupi napatie nad tu hodnotu, tak rele otvori / zohladnenim oneskorenia /
20. HVR - ak napatie vystupi nad tuto hodnotu - rele zopne
21 CHV - ak napatie klesne pod tuto hodnotu, rele sa otvori
22 LSV - ak nap. klesne pod tuto hodnotu, rele sa zopne
23 CLS - ak napatie vystupi nad tuto hodnotu, rele sa otvori
24. HSV - ak nap. vystupi, nad tuto hodnotu, rele zopne
25. CHS - ak nap. klesne pod tuto hodnotu, rele sa otvori
26. HTR - ak teplotota vystupi nad tuto hodnotu, rele sa zopne
27. CHT - ak teplota klesne pod tuto hodnotu, rele sa otvori
28. LTR - ak teplota klesne pod tuto hodnotu,m rele sa zopne
29. CLT - ak teplota vystupi nad tuto hodnotu, rele sa otovori
30. MVR - ak odchylka stupne nad nastavenu hodnotu, rele sa zopne
31. CMV - ak odchylka klesne pod nastavenu hodnotu, rele sa otvori
32. zvukovy alarm
33. LSOC- ak SOC klesne pod nastavenu hodnotu, rele sa zopne
34. CLSOC - ak SOC stupne nad nastavenu hodnotu, rele sa otvori
Este je tam Invert Relay na invertovanie stavu rele, minimalny cas zopnutia
a relay off oneskorenie, na nastavenie oneskoreneho otvorenia.
32. zvukovy alarm
Dík za vyčerpávající odpověď, rottenkiwi.
- 192 Zobrazení
Poslední příspěvek od SajrajtX
ako nastavit lifepo4 pre menic easun 3.5 kw
od kkristian » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 11 Odpovědi
- 1729 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomZL22
LFP Winston / 2013 / ako nastavit prud pre aktivny balancer
od rottenkiwi » » v LiFe*
- 2 Odpovědi
- 398 Zobrazení
Studer 3f, AC vazba s 3f ongrid střídačem, L1 zdvojená. Mám zapojeno, jak nastavit?
od kolin » » v Studer
- 9 Odpovědi
- 619 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolin
- 3 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
