Solární lavička
Solární lavička
Dobrý den/Ahoj,
dostal jsem doporučení na tento web, tak zkouším, snad pomůžete. Ve zkratce, vymýšlím jednoduchý solarní systém na nabíjení telefonů, případně wifi, led osvětlení, nějaký displej, odběr maximálně 150W, nic extra náročného. Nicméně celý systém je celoročně venku včetně baterie. Rád bych dostal rady ohledně těchto témat:
1. Vhodnost použité baterie a její ochrany
- AGM 55Ah, 12V - https://batteryempire.cz/agm-baterie-12 ... ional-info
- Ochrana - https://ecoprodukt.cz/p/72263-odpojovac ... 9#download
2. Jestli je správné zapojení
- v příloze jednoduché schema
3. Vyhovující regulátor
- https://www.hadex.cz/g912g-solarni-regu ... yAQAvD_BwE
Budu rád za rady a doporučení!
Děkuji!
Děkuji!
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Solární lavička
Odpojovač baterky je špatně.Nikdy nesmí dojít k odpojení baterie od regulátoru kde jsou připojený FV Panely!!!.Při odpojení dodržet postup!! 1-Odpojit FV panely,2--Odpojit spotřebič,3---Odpojit Baterku.
Při zapínaní systému přesně naopak
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: Solární lavička
Díky!
Z jakého důvodu se nesmí baterie odpojit? Nebo, kde by měl odpojovač být, abych celý systém mohl vypnout? Když třeba bude lavička ležet měsíc ve skladu v paletě..
Re: Solární lavička
Ty chceš pwm regulátor. Tomu by to snad vadit nemělo. Ale u mppt regulátoru výrobci často uvádějí, že se mají nejprve odpojit fv panely a je rozumné je poslechnout.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Solární lavička
Prostě odpojíš kontakt od baterky.
Samozřejmě tam odpínač můžeš dát, ale když máš panely připojené nesmíš ho vypnout.
Re: Solární lavička
MPPT regl. na toroidne cievky a ta energia v nich musi niekde ist,
ak sa odpoji baterka a ostanu zapojene.
Ak je nizka frek. PWM a malo kondov, / tie dva dole /,
tak to snubber nepobere.
Na druhej foto je PWM, tam su len tie tri FET-y
a nie je tam akumulovana energia v toroidoch.
Ten PWM regulator, ma obmedzene moznosti nastavenia,
takze tam nie je napr. tepl. kompenzacia cez cidlo
a treba uvazovat aj ci bude schopny pracovat nikde v uzavretom priestore
a neprehrievat sa, ono sa setri vsade.
Ak bude von, tak zase ci ma vhodne krytie alebo odolnost 5 - 85 % alebo 5 -95 % humidity,
MPPT:
PWM:
MPPT:
PWM:
Re: Solární lavička
Ok, takže úplně jednoduše. Prostě nejdřív odpojím panely pomocí toho pojistkového odpínače a potom až mohu otočit vypínačem na baterii. Při zapnutí opačný postup. Nejdřív zapnu baterii, potom zacvknu pojsitky u panelů.
Díky za reakce!
Regulátor a celá elektronika je dobře schovaná, celkem i v prostoru, takže tam by prblém s chlazením/přehřátím být neměl. Spíš jestli ta ochrana baterie bude fungovat správně.
Díky za reakce!
Re: Solární lavička
Ochrana aj s externym zapinanim jemnejsimi krokmi.
https://www.neosolar.sk/ochrana-baterii-bp-65-12-24v/
- 0 Odpovědi
- 505 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 4 Odpovědi
- 282 Zobrazení
Poslední příspěvek od Junma
- 3 Odpovědi
- 461 Zobrazení
Poslední příspěvek od gold1
- 10 Odpovědi
- 1417 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solaris
- 11 Odpovědi
- 1239 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
