jakou bms s balancérem 4s 12v 100a koupit ?
Protože ups k počítači již není potřeba, zbyla mi, dokonce to je čistý sinus a k ní téměř nové 4x článek lifepo 120A.
Provozoval jsem to bez bms, ale, nyní chci použít tuto sestavičku na noční provoz kotle, brány a lednice a pro jistotu tam bms připojím. (v noci a když jsem pryč vypnu velký měnič (70w), protože ups bere jen 20W a ušetřím plno energie
MPPT nabíječky jedou i s vyplými měniči takže není co řešit
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: jakou bms s balancérem 4s 12v 100a koupit ?
to je celkem drahá věc, něco levnějšího není ?
hledal jsem na aliexpresu, ale všechno mi to tam ukazuje 24 nebo 48V, anebo na 12V ale bez balancéru (pod 1A balancování to nemá cenu)
Prosím tě co chceš balancovat na 12V systému? Tam těch pár mA bohatě stačí, a že to potrvá....
Jak moc chceš ten 12V systém zatěžovat 120Ah články, normálně zatěžovat kolem 60A což při 12V je 60*12=720W
Vidím že kombinuješ, kombinuješ, aby jsi nepřekombinoval.........
On nekombinuje, on vrtá koleno
CARSPA aktuálně odpojené
tak már ma teda nestačí ani omylem při dobíjení 0,3C
- 2 Odpovědi
- 223 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 623 Zobrazení
Poslední příspěvek od Slavula
- 17 Odpovědi
- 1522 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1109 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 168 Zobrazení
