Victron - který regulátor vybrat?
Diskuze o regulátorech Victron
Na jaře budu pro tchána dělat na chalupě fotovoltaiku. Mám 4 nové panely polykrystal AEG AS-P608-280, ty však mají Voc 38.5V. Pokud zapojím do stringu 2, tak to je 77V. U 3 by to bylo 115,5V a u 4 to je 154V. Solární regulátor chci MPPT Victron, ty jsou však 75, 100 nebo 150V. Zajímalo by mě, jestli to jsou hodnoty nepřekročitelné? Tj. zda na 75V (regulátor) můžu připojit 2 své panely (Voc 77V), nebo na 150V (regulátor) připojím 4 panely (Voc 154V)? Předem děkuji za vaše rady.
Re: Victron - který regulátor vybrat?
Ehm, no, a co zima? To ti vyleze o cca. 15% ještě nahoru.
A když máš 4 panely, tak kombinaci 3s asi nedáš ...
Jediné řešení je 2s2p a 100V regl.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Ano, jsou nepřekročitelné. Navíc je potřeba kontrolovat napětí panelů při teplotě -15°C.Rever píše:Na jaře budu pro tchána dělat na chalupě fotovoltaiku. Mám 4 nové panely polykrystal AEG AS-P608-280, ty však mají Voc 38.5V. Pokud zapojím do stringu 2, tak to je 77V. U 3 by to bylo 115,5V a u 4 to je 154V. Solární regulátor chci MPPT Victron, ty jsou však 75, 100 nebo 150V. Zajímalo by mě, jestli to jsou hodnoty nepřekročitelné? Tj. zda na 75V (regulátor) můžu připojit 2 své panely (Voc 77V), nebo na 150V (regulátor) připojím 4 panely (Voc 154V)? Předem děkuji za vaše rady.
Můžete to ignorovat, ale dejte vědět, jak to dopadlo.
Victron má regulátory i na 250 V.
Vzhledem k povaze jeho dotazu bych důrazně doporučoval nepřekračovat hranici 120V DC ...
2 panely 60 článkové do série jen 2 kusy pro MPPT 100V !!, 3 kusy na MPPT 150V.Rever píše:Na jaře budu pro tchána dělat na chalupě fotovoltaiku. Mám 4 nové panely polykrystal AEG AS-P608-280, ty však mají Voc 38.5V. Pokud zapojím do stringu 2, tak to je 77V. U 3 by to bylo 115,5V a u 4 to je 154V. Solární regulátor chci MPPT Victron, ty jsou však 75, 100 nebo 150V. Zajímalo by mě, jestli to jsou hodnoty nepřekročitelné? Tj. zda na 75V (regulátor) můžu připojit 2 své panely (Voc 77V), nebo na 150V (regulátor) připojím 4 panely (Voc 154V)? Předem děkuji za vaše rady.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Ma baví ako tu každý radí 15% napätie hore cez zimu a podobne, ale nebolo by rozumnejšie si hodiť parametre panelov rovno do victron kalkulátora? https://www.victronenergy.com/mppt-calculator tam zadáš parametre panelov, minimálne teploty aké u teba hrozia, počet panelov v sérii a paralelne a rovno to tam vypočíta aký regulátor potrebuješ.
Cipis: A mě zase nebaví, jak se tu z lidí dělají blbci a odkazují se na kalkulačku, aniž by se vysvětlily důvody, proč se to tak a tak počítá a jaký je tam zádrhel. Kalkulačku zvládne obsluhovat každý debil, spočítat by to měl umět každý "technik", co se s tím pustí do křížku. Nakonec se třeba rozhodne pro jiný regulátor a to pak co?
Pokud se o to nezačne zajímat více, tak dopadne jak dotační firma, co si mele svou a každý obyčejný technický dotaz, na který nemají "kalkulačku", je rozhodí ... Pokud se do instalace a všeho pustí sám, tak si musí uvědomit spoustu dalších věcí, ne jen to, že když je někde napsáno, že to je do 100V, tak že tam víc jak 100V nesmí pustit. To není jak cedule u silnice, kterou mnozí berou jako doporučenou ...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Děkuji za vaše odpovědi a odkaz na kalkulátor. Zapojit 3 panely do stringu jsem samozřejmě nechtěl - to byl jenom hypotetický výpočet. Budu tedy realizovat 2 panely ve stringu (2s2) na 100V (regulátor). Dle kalkulátoru bude vše OK.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
porovnej pak jeste ceny 100 a 150V verze. Pokud by se moc nelisili, vzal bych klidne na vyssi protoze treba nekdy pridas treti do serie nebo se to lip pak proda? Ja si treba radsi koupil na 3s radsi 250V ikdyz tam nejde napeti pres 120V. Mam misto k manevrovani, urite bych ho pak asi lip udal a jeste ho setrim (minimalne vstupni kondenzatory nebudou starnout tak rychle).
Cipis asi sme sa nepochopili, mne šlo o to že každý panel môže mať mierne iný koeficient napätia voči teplote, a príde mi rozumnejšie konkrétne toto hodiť do kalkulačky ktorá mi dá presne napätie pri danej teplote, ako prirátavať random číslo cca 15%... Ak ti vadí kalkulačka, tak to môžeš aj sám počítať ale vždy to bude rozumnejšie ako používať univerzálne 15% a hlavne napätie panelov na regulátor sa tu rieši stále dokola a pritom je to na elektrárni snáď najviac basic vec. Ak niekto nezvládne pochopiť toto tak by sa do elektrárne svojpomocne určite pušťať nemal s ohľadom nasvoje zdravie a život.
lehce jiny bude o porcenta sem tam. Je jedno jestli 15% nebo 13% nebo 16%Alfonz píše:Cipis asi sme sa nepochopili, mne šlo o to že každý panel môže mať mierne iný koeficient napätia voči teplote, a príde mi rozumnejšie konkrétne toto hodiť do kalkulačky ktorá mi dá presne napätie pri danej teplote, ako prirátavať random číslo cca 15%... Ak ti vadí kalkulačka, tak to môžeš aj sám počítať ale vždy to bude rozumnejšie ako používať univerzálne 15% a hlavne napätie panelov na regulátor sa tu rieši stále dokola a pritom je to na elektrárni snáď najviac basic vec. Ak niekto nezvládne pochopiť toto tak by sa do elektrárne svojpomocne určite pušťať nemal s ohľadom nasvoje zdravie a život.
Otazka zni co z toho chces napajet? To je potreba vedet.
Ja mam na chate 4s2p 375Wp a k tomu EasySolar II 3000 + jednu Pylontech US3000C a jede to luxusne, TV, světla, darling.
Za mne urcite regulator 150V/60 pro tvou kombinaci, ale stale nevime co s tim chces napajet jestli svetla tak OK, mozna nejakou hodinu TV, je to fakt dost malo.
Tohle je furt dokola. Nováček, konkrétně nekonkrétní dotaz, bez souvislostí ... Nevíme, jestli se žene do průseru, do vyšlapané slepé cestičky anebo má propracovaný návrh, který nám ještě neukázal. Drtivá většina začíná přesně opačně, než by se mělo. Začne panely, reglem, měničem, ale ne tím, co je podstatné. Tedy co je účelem celého projektu. Jestli nahradit v maximální míře přípojku, jestli je to totální ostrov, jestli jen drobné ulehčení peněžence při placení faktur. Tedy chybí analýza spotřeby, režim používání spotřebičů atd.
Jinak regulátory které jsou na míň jak 150V bych nebral! (Pokud to není pro nějaký konkrétní projekt který bude i s panely.)
Protože pak není možnost manévrování když moderní panely mají napětí VOC k 50V
U victronu se taky dá omezit proud do baterky, takže pokud uvažuješ baterku rozšiřovat tak už vzít i na větší proud.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Osobně si myslím, že z té tabulky od Victronu pochopí vazby jak která hodnota co ovlivňuje mnohem lépe než když mu někdo jen napíše k Voc připočti 15%.Alfonz píše:Ma baví ako tu každý radí 15% napätie hore cez zimu a podobne, ale nebolo by rozumnejšie si hodiť parametre panelov rovno do victron kalkulátora? https://www.victronenergy.com/mppt-calculator tam zadáš parametre panelov, minimálne teploty aké u teba hrozia, počet panelov v sérii a paralelne a rovno to tam vypočíta aký regulátor potrebuješ.
Edit: já myslel, že dával odkaz na Excel tabulku Victron která je pěkně zpracovaná a člověk si tam může dát jaké panely chce a tak. Ale teď jsem klikl na odkaz a je to jen webová kalkulačka která není tak dobrá.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Do průseru se úplně neženu. Svoji první fotovoltaiku jsem si zbastlil v roce 2013 na chatě (plný ostrov, 12V světlo a měnič hlavně k čerpadlu do studni). Měl jsem jenom jeden panel (180 Wp), nějaký levný čínský regulátor, levný čínský měnič (2,5kW) a trakční olověnou baterku (12V, 100Ah), cena celkem asi 8000,- Kč. Bylo to dost amatérsky zapojené, ani jsem neřešil přepětí... Pojistky jsem však nějaké měl. Dnes už bych to takhle neudělal, každopádně chalupa neshořela a fungovalo to cca 5 let (víkendový provoz kromě zimy), než jsem chalupu prodal. Teď mám děti, takže už řeším i kvalitní pojistky, vodiče a přepěťovou ochranu. Rozjíždím teď paralelně 3 projekty - ostrov na chalupě tchána (osvětlení + občas nějaký spotřebič 230V na krátkou dobu). Poloostrov u mě doma - zatím budu zapojovat jen jako UPS přes zimu. Plný ostrov na zahradním domku u kamaráda. Mám vzdělání v oboru slaboproud, ale nemám velké praktické (teoretické) zkušenosti s tím co se dnes vyrábí a co je na trhu. Proto mě zajímalo, zda jde překročit Voc u regulátorů Victron. Toliko na vysvětlenou. Co jsem potřeboval vědět jsem se dozvěděl. Děkuji tedy všem za cenné rady.cipis píše:Tohle je furt dokola. Nováček, konkrétně nekonkrétní dotaz, bez souvislostí ... Nevíme, jestli se žene do průseru, do vyšlapané slepé cestičky anebo má propracovaný návrh, který nám ještě neukázal. Drtivá většina začíná přesně opačně, než by se mělo. Začne panely, reglem, měničem, ale ne tím, co je podstatné. Tedy co je účelem celého projektu. Jestli nahradit v maximální míře přípojku, jestli je to totální ostrov, jestli jen drobné ulehčení peněžence při placení faktur. Tedy chybí analýza spotřeby, režim používání spotřebičů atd.
VOC nelze překročit, přepanelovat victron lze, je to omezeno max. proudem z panelů.
Len pre doplnenie, treba rátať zo zimným Voc, nie s tým, čo je na štítku panelov! Pre jednoduchosť sa používa koeficient 1,2, t.z. zimné Voc = štítkové Voc * 1,2.
nakrm opici a na nic nesahej https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
kdo tohle nedokáže vyplnit, neměl by se pokoušet o nic dalšího. Podobnou věc má i midnitesolar.com pro svoje regly, jestli i epver netuším.
- 6 Odpovědi
- 325 Zobrazení
Poslední příspěvek od luckas
- 3 Odpovědi
- 1722 Zobrazení
Poslední příspěvek od MartinF
- 62 Odpovědi
- 3080 Zobrazení
Poslední příspěvek od kloss68
Jak umístit panely, jakou přepěťovku a pojistky vybrat
od deryld » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 578 Zobrazení
Poslední příspěvek od deryld
- 7 Odpovědi
- 1009 Zobrazení
