TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
Diskuze o regulátorech EP Solar
Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
Já hned reklamovat nebudu, spíše se zkusím zeptat co a jak. Zítra si snad vzpomenu.
Chcem sa spytat, tieto ep solar regulatory zvladaju aj lifepo4? Alebo len olovo?
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
Zvládají i lifepo4
Aj tak mi to stale neleze do palice..ako ten solarny regulator zvladne lifepo4..tie maju asi taku charakteristiku ze do cca 80% kapacity do nich tecie takmer rovnaky prud..a porom poslednych 20% je postupne znizovany az klesne na 1/10 pôvodého prúdu a nabijannie je ukoncene.Funguje tak aj solarny regulator? Da sa nastavit 14,4 volta a tie potom regulator udrzuje? Teda ked by malo zacat stupat napetie na 14,5V znizi prud? Kedy je potom podla regulatora bateria nabita? Podla mna ak je to urcene na olovo..tak to bude mat len dake vypnutie pri dosiahnuti dakeho napetia.Chcel by som ist do malickeho fotovoltaickeho systemu ale lifepo4 len sa bojim o to nabijanie.
Ja mam epsolar 4215, to by mal byt rovnaky, len ma prud 40A a vstupne napatie do 150V a pri nastaveni nabijania na GEL mi nabija baterie na 28,4V (14,2V) na tomto napati podrzi 1,5 hodiny a potom klesne na 27,2V (13,6V), toto mam odmerane a takto to bolo aj v grafe zobrazene, takze to nemam len z manualu.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
Tak zatím z eskutru žádná odpověď. Takže v budoucnu koupím baterie i když o něco dráž jinde. Takové jednání nemám rád. Kdyby aspoň odpověděl, že nevi.
Vyřeším to koupí tristaru. teď mi tu jen tak ze sradny běží velký počítač, aby byl nějaký odběr a nezačalo skákat a vyhazovat měnič.
Jednání nejednání ... a zvednout telefon a zavolat je problém? Pokud to bylo mailem, mohl váš mail skončit ve spamu. nebo ho mohl nějaký aktivní majitel poštovního serveru "zcenzurovat". To se tu nedávno řešilo taky. Neodsuzujte, dokud si nejste jist, že chyba není ve vás.dracekvo píše:Takové jednání nemám rád.
Zvládají i LiFePo4, ale blbě, je to takové drbání pravou rukou za levým uchem. Lithium je vcelku velká investice a riskovat jejich likvidaci kvůli čínskému regulátoru za pár kaček...trud píše:Chcem sa spytat, tieto ep solar regulatory zvladaju aj lifepo4? Alebo len olovo?
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ja som nedavno pripojil na tento regulator lifeypo 12V 90Ah a ten regulator mi ich nechce nabit do plna ci uz tam nadstavim ze je bateria sel alebo gel, je mu to jedno. Nepomohlo ani nadstavenie baterie na ze ma akoze kapacitu 150 Ah. A co je najvacsi gol, ani pri skoro plne vybitej baterii a plnom osvite panelov 2x schoot asi 107 nie je schopny tlacit do baterie viac ako 12A co nerobi po preratani ani 150w, pri tom viem ze panele este niesu zahorene a 230 w daju urcite. Asi budem usiet investovat do kvalitneho regulatoru.
Asi to bude kus od kusu. Je to holt čina. Já mám sice 4215, ale pracuje správně. Do bat tlačí co to dá a změnou typu bat se mění koncove napětí.
- Lokalita: Trnava
To je hrozne asi kupim tristar aby som to mal vsetko uz tip top. Pri ktorom type baterie to tlaci najviac V do baterie?
Tak jsem dneska přišel domů a přídavný display od regulátoru potmě. Po odpojení a připojení sice naskočil, ale co sem připojil panel, tak zase zhasl a to bylo vše. Už ani nenaskočí jen na baterie. Kontrolky sice svítí, ale poud nedává
Na eskutr sem včera poslal email, jestli dostanu odpověď a dnes dopoledne došla.
Popsal jsem dnešní zkušenost, tak čekám na odpověď, kam to mám poslat na reklamaci.
LIX - nejvyšši napětí má při nastavení zaplavená baterie ( boost: gel-14.2/sealed-14.4/flooded-14.6 )..
Viz
http://shop.mypower.cz/shopfile?Navod_Tracer.pdf
Viz
- Lokalita: Trnava
Ďakujem, v rýchlosti sa mi to nepodarilo na internete nájsť. Dnes mi batériu nabilo na 13,8V a to bolo celý deň pekne. Je to hrozné s tou čínou.
V tomhle bych nehledal problém v číně, ale v nevhodné volbě regulátoru
- Lokalita: Trnava
Prečo? Tvrdí sa že na SEL to ide v pohode pri LiFeYPo. Dokonca to tak niektorí ludia na fóre aj majú spravené. Podla mňa s tým lítium nič nemá.
Lix - no, 13.8V už udržuje nabitou baterii ve floatu. Nebo jsi chtěl říci, že v průběhu nabíjení ( ve fázi boost ) tam regl víc nedal? Sledoval jsi to celou dobu nabíjení ( nebo máš graf/log )?
- Lokalita: Trnava
V sobotu som to sledoval celú dobu kedže som bol doma a najviac čo tlačil bolo 12A, viac nedal a batéria sa aj vtedy nabila len na 13,8V a prúd klesol na úplnu nulu. Naschvál som ju nechal nabíjať bez záťaže aby som videl ako to prebieha. Je mi jasné že čím je viac nabitá batéria tým je prúd menší. Teraz som nadstavil batériu na flooded a uvidím čo to zajtra povie, kedže budem v práci nechám otca nech to sleduje.
Tak se zas na jednu staranu musím Eskutru zastat. Obratem bez nějakých průtahů mi byl zaslán regulátor nový. Takže jsem zas spokojený zákazník Teď jen musím počkat na sluníčko, jak se bude chovat.
Slunci zdar
Slunci zdar
Baryk: jaké máte napětí na panelech a jaké je napětí na bateriích?
Možná jsem na to přišel. Když jsem měl zapojený PWM měnič po dobu reklamace, tak jsem zapojil panely paraelně (35V) a když měnič přišel, tak sem je tak nechal. Chová se naprosto normálně, žádné napětí nepřekračuje.
Ale, jak je zapojím sériově (70V), tak začně dělat přesně to samé. Asi se neumí vyrovnat s velkým rozdílem napětí mezi panelama a bateriemi. Mám 12V systém.
Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
od Miyuki » » v EP Solar
- 2 Odpovědi
- 254 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.
od servis-sk » » v EP Solar
- 2 Odpovědi
- 833 Zobrazení
Poslední příspěvek od servis-sk
- 25 Odpovědi
- 3213 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 3 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 22 Odpovědi
- 2473 Zobrazení
Poslední příspěvek od pacerm
