Pomoc s návrhem FVE bez baterií
Re: Pomoc s návrhem FVE bez baterií
A on ten BEL umí čistý sínus?
Neumí, ale to je v případě přímotopu, konvice atd. jedno. Jedná se o odporovou zátěž.
Pokud teda ta zařízení nejsou přeelektronizována.
Spíš by mě zajímalo to eventuální rušení, co se už v pár vláknem zmiňovalo.
Mám mezi bojlery cca. 25 m vedení ... BEL dám k jednomu blízko, ale ten druhý je dál ...
marko250 píše:A on ten BEL umí čistý sínus?
CARSPA aktuálně odpojené
Ale pak se to vylučuje s bodem č.2 a chce to měnič co ho umí a investovat tím pádem jen jednou.
BEL umí akorát "obdélník" - tzn. ještě horší než modifikovaný sinus. Jdou na to pouze odporové spotřebiče,bez elektroniky. S mechanickým vypínačem nebo termostatem.
Přístroj by měl být co nejblíž k měniči. Drát do pěti metrů je údajně v pohodě.
S bodem 2) se to nevylučuje, protože dojde k výměně měniče za lepší niebo se mezi nimi bude přepínat.
Fakt nikdo nemá alespoň názor na to natočení panelů? To bych opravdu nerad předělával...
Spínaným zdrojům by obdélník vadit neměl.
Komín je v strede domu? Ak áno, tak pred komínom otočiť panely na juh, za komínom na východ (ak bude toľko panelov).Banung píše: Fakt nikdo nemá alespoň názor na to natočení panelů? To bych opravdu nerad předělával...
Na tej garáži nevidím moc zmysel otáčať panely smerom na západ. Kvôli tieňu od domu by bolo ideálne zvoliť 150V mppt, aby tieň nedegradoval celý string
Foto striech by nebolo?
Komín ve středu střechy už není, byl přesunut. Bohužel na jih na hranu garáže a domu.
Plocha na střeše na dva stringy je nedostatečná. Pokud tam chci umístit větší výkon v jednom strignu.
Proč nemá smysl otáčet panely na západ? Jde mi o vyrovnání výkonu v průběhu dne. A zrovna navečer bude výkonu potřeba nejvíce.
Dům převyšuje garáž asi o 2m. Tzn. Při východu a brzo dopoledne je tam stín jak krá ...
Naposledy upravil(a) Banung dne úte dub 19, 2022 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
To mají v sobě jaké spotřebiče, nebo k čemu to mohu využít v domovním prostředí?unicast píše:Spínaným zdrojům by obdélník vadit neměl.
Díky
A keď sa panely na garáži otočia na západ už tam tieň nebude? Bohužiaľ dispozícia strechy moc nepraje HV stringom. Orientácia ne juh najmä preto, že sú tam najväčšie zisky jar/jeseň. Ak by bol systém prepanelovaný tak nepoviem, ale tuto to moc nehrozí.Banung píše:Komín ve středu střechy už není, byl přesunut. Bohužel na jih na hranu garáže a domu.
Čo tak spraviť konštrukciu tvaru A a panely dať smerom na západ a východ? Toto by bolo treba overiť cez pvgis a reálne rozmery, koľko panelov by sa zmestilo.
K tomu BELu bych si ještě dovolil připomenout že "AC" výstup je cca 120Hz.
Např. spínaný zdroj v sdruženém panelovém měřáku ala Ali to vzdal asi po 5 minutách.
Jinak samozřejmě funguje dobře.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Jenže konstruktéři jsou vynalézaví, potřebují 5V/pár miliampér, tak použijí kondenzátor jako srážecí odpor, protože poměr cena/výkon to má nejlepší. Když pak do takového zdroje někdo pustí trvale obdelník, má to jen malou šanci na přežití. Pokud je na vstupu usměrňovač, kondík a spínaný zdroj, pak trpí jen odrušení. Problém je: rozeberu vše, a zkontroluji jak to funguje, nebo to risknu a pak vyhodím?unicast píše:Spínaným zdrojům by obdélník vadit neměl.
Ono by asi šlo udělat tři stringy. Východ a západ na střeše a jih na garáži. Ale to už bych docela přeplatil v panelech.Diablo1st píše: Čo tak spraviť konštrukciu tvaru A a panely dať smerom na západ a východ? Toto by bolo treba overiť cez pvgis a reálne rozmery, koľko panelov by sa zmestilo.
Většina lidí má na bojler 8x 280wp a já budu mít 14x 550 wp
Existuje nějaká aplikace, která by ukázala směr a úhel dopadu slunečních paprsků v určitý den a hodinu?
Nebo jaký úhel dopadu mi dá jaký výkon?.
Např dnes ráno jsem koukal, že slunce v 8:30 by na panely na střeše svítilo ze 45st, jakoby ze strany (od východu)
Jaký výkon by v tu chvíli dal 3,9 kwp string? Existuje na to nějaký nástroj nebo vzoreček?
Treba si spocitat AM spektrum === air mass.
60 stupnov od zenitu == mam 2x menej energie pri cistej atmosfere
70 stupnov od zenitu == mam 2,9x menej energie pri cistej atmosfere
80 stupnov od zenitu == mam 5,6x menej energie pri cistej atmosfere
Dalej pri osvite panelov zboka sa viac svetla odraza od skla a zalezi
tiez na type antireflexnej vrstvy.
https://www.pveducation.org/pvcdrom/pro ... t/air-mass
https://www.pveducation.org/pvcdrom/pro ... tion-angle
https://www.pveducation.org/pvcdrom/pro ... muth-angle
https://www.pveducation.org/pvcdrom/pro ... calculator
Chybička se vloudila, povedal by klasik. Ja by som povedal - všetko zle !Banung píše: Ono by asi šlo udělat tři stringy. Východ a západ na střeše a jih na garáži. Ale to už bych docela přeplatil v panelech.
7700 Wp a malá batéria - to by chcelo nejaký hlbší kurz, fórum na to nestačilo.
Orientácia panelov na streche domu - juh a nijak ináč.
Orientácia panelov na garáži - kvôli tieňu z východu prospeje mierne natočenie k západu - cca 20°.
Nabitie batérie má prioritu, až potom batérie ? A starkí budú do 15. hodiny mať nohy v lavóre so studenou vodou ?
Okrem liniek na niektoré weby tu na fóre nájdeš polohu slnka v hviezdnych mapách, vygúgliš si.
Vnímaví kolegovia postrehli môj preklep, má byť :
Nabitie batérie má prioritu, až potom TUV ?
Pokiaľ je väčší bojler, teplá voda vie byť k dispozícii aj 2-3 dni.
To 7,7kWp pole by veru pýtalo väčšiu baterku, to je pravda.
Pro: rottenkiwi - díky, moc užitečné odkazy.
Jak nese název vlákna, baterii se chci spíše vyhnout. Je to můj přístup k věci. Od solárů si slibuji, že mi zajistí o něco delší dobu bez topení dřevem a budu mít výkonovou rezervu. Raději chci investovat do solárů, než do baterky. Nyní za elektřinu dáváme 22tis/rok (staré ceny), kdy odhaduji, že na topení a ohřev TUV padnou tak 2/3. S novým systémem srazím náklady na topení a ohřev TUV téměř na 0. (zatopím si rád a budu mít krb se zadním přikládáním v designovém provedení) Tolik ekonomika
Samozřejmě se mi také líbí případná možná nezávislost na systému. Na samotném začátku jsem napsal, že bych nejraději použil Ongrid měnič, ale tam jste mě varovali s možností přetoků. Díky
Nyní jsem zde na fóru zjistil, že existují MPPT měniče AC - DC - AC, které by z principu věci neměly udělat přetok do sítě. To je tedy směr, kterým se nyní dívám.
Kromě MPP Solar PIP 5048MKX,existují i nějaké další AC - DC - AC, které umí pracovat s 300V+ na stringu?
S nejakou veľkou redukciou nákladou na kúrenie by som nerátal, najmä keď kúrite drevom. Aký máte kotol, akumulačku a bojler? Nech máme lepšiu predstavu.
Ako budete mať poriešený ohrev TUV ak bude týždeň zamračené? Budete mať druhú špirálu na DS či ako?
Z môjho pohľadu:
- vykurovanie na FVE primárne neriešiť, len ako prebytky
- na ohrev TUV je 7,7kWp troška overkill
- ak by sa riešila baterka, tá by mala mať kapacitu okolo 300Ah
Len na TUV stačí 3-4kWp + BEL na nahrievanie bojleru a čo do bojleru nevlezie cez napr. prednostné relé pustiť do akumulačky.
Pri komplet systéme už to treba riešiť inak a malá baterka a veľké pole nie je zrovna dobrá kombinácia. Netraba sa fixovať len na Kinga, do systému sa dá doplniť aj prepínanie na DS (ATS, blokované stykače).
Z môjho pohľadu:
Topíme primárně akumulačkami. Příležitostně kamny, ale už nechci mít bordel a prach v obýváku. Proto jsem systém úplně předělal. Se změnami jsem počítal, tak to nebude snad tak náročné.
V říjnu, listopadu, březnu a dubnu mi stačí k topení zhruba 15 až 24 kwh/den. Vycházím z doby, po kterou mám zapnuté akumulačky. Když si sečtu výkony obou strignů podle solární kalkulačky, tak v říjnu a březnu, bych měl již mít výkonově pokryto topení soláry. Přičemž v listopadu a únoru, by to mělo zhruba z třetiny až poloviny pomoct. Po většinu roku bych měl teplou vodu a třeba žehlení a ohřev vody v rychlovarné konvici úplně zdarma. Investovat do takového jednoduchého systému cca 90tis.(solární části) už mi dává smysl.
Nádrž bude nejspíš Dražice NADOS 900/140. Bude se dát natopit, jak z krbu, tak ze sítě, tak ze solárů.
Potud vím jak systém udělat a zapojit. Proto jsem napsal, že začnu fází 1) soláry + BEL
Samozřejmě bych rád výkon solárů využil i více, ale to zatím nevím jak zapojit.
Úplně nejvíc by se mi líbil systém, kdy BEL by ovládal lepší MPPT měnič - tma - přepnuto na síť, světlo přepnuto na soláry. Malá LiFePo4 baterie cca 2kwh, mi nevadí - protože si jí můžu přehodit do karavanu, když pojedeme na delší dovolenou.
Nemám potřebu honit celý dům na soláry nebo baterii. Prostě v určitou chvíli některé zásuvky půjdou a některé ne.
Světla budou stále ze sítě.Tolik zhruba má představa.
Podle mě špatný přístup......
Dle mého názoru by se měl pořídit měnič a baterky.
Takže regulérní FVE co vše na to zapojíš - za měnič je na tobě. (Osvětlení bych tam dal - při výpadku nebudeš hledat baterky.)
A potom pokud není odběr tak to prat do bojlerů a topení.
Takže proudové relé a jak barák nemá odběr připojit topení a bojlery aby se nahřály jak svítí.
Pokud by jsi tam měl malou baterku tak jak nesvítí se můžeš přepínat na DS.
PS. Samozřejmě je to můj názor a nikomu ho nevnucuji, ale podle mě mít FVE bez baterky je sebevražda, a na topení a bojler jak psaly máš hodně výkonu a byla by škoda ho nevyužít.
- 7 Odpovědi
- 409 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 744 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 369 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.p.
- 24 Odpovědi
- 1516 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 68 Odpovědi
- 3293 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomCat
