Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
jaaaj pardon, som si nevsimol. ale skoro som odpadol ked som to zbadal
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Otevřeš uživatelský panel=> profil a nastavíš správné hodnoty
uz hotovo, ospravedlnujem sa
Pár obrázků z archive.org pro srovnání.
- Site Admin
a co srovnavame ?
U kategorie Plánované FVE je to asi zbytečné, prošlo to vývojem, něco se zredukovalo. U navigační nabídky se také odehrála změna, místo popisku Přejít na: je tam nyní jsou tam dva stejný klikatelný odkazy vedle sebe. Nejsem hnidopich jen srovnávám. A nevím kde všude byl reputation toplist, tento jsem našel dole po kliku na nabídku fórum.
Pro srovnání nyní. Minulý příspěvek stav před.
- Site Admin
Možná už jsem přepracovaný ale jestli jsem to správně pobral, tak srovnáváš 2 různé věci. Ve stavu před srovnáváš přehled subfór a ve stavu po přehled témat.
Navigační lišta: jestli někoho pohoršuje ikonka domečku místo textu Přejít na, klidně tam ten text napíšu
Reputační toplist: v šabloně zakomponován je, ale v nastavení reputací je vypnutý. K čemu je taková statistika dobrá? Zobrazuje počet lajků. Ty jména se vzhledem k počtům lajků nemění. Opět, klidně to zapnu, jen mi to přijde zbytečné.
Původní verze mi tu běží na virtuálním stroji, takže se dokážu podívat zpět. Není účelem do puntíku naklonovat vzhled. Některé věci ani nejdou upravit šablonou. Prostě je tak vyprdne phpBB díky tomu že některá věc funguje třeba jinak. Muselo by se sahat do zdrojového kódu phpBB a to nechci. Dopadlo by to jak s původní verzí. Že nebude možné provést žádné aktualizace protože by se o všechny ty úpravy aktualizací přišlo.
Ne, je to dobrý, jednou kdysi jsem z PhpRS předělával template na Joomlu aby byl systém co nejvíce podobný podle původního vzhledu. Také proč, problém po útocích a co dál. Nakonec pro aktualizaci by bylo nejlepší vůbec nepoužívat jiný vzhled, protože i ten se musí s aktualizací přepisovat protože se přes něj dostane nějaká nemoc a posléze infikace gradující do typu útok nebo hromadný útok. Takže za mne palec jen hore. Lidi tu očekávají to, naco byli zvyklí a to se hodně podobá, já měl strach z nějakého úplně jiného vzhledu. To se viditelně nestalo. Takže za mne je to za jedna.
V něčem jsem hodně konzervativní, ale zrovna tady v tomhle vůbec. Novou (výchozí) šablonu jsem si zapl, hned jak to šlo. A detaily se doladí.
Za mne neskutečné navýšení rychlosti, to staré byla občas už pěkná trága.
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja osobne ešte ďakujem za pridanie SK lokalizácie, lebo som doteraz fičal na anglickej, lebo stále nezvládam české mesiace a to mám 42 rokov, lepšie to už asi nebude.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
V místním nářečí na česko-slovensko-polském pohraničí to máme vyřešeno už dávno, používáme číslovku. 6., 7. měsíc pochopí každý.
Taky jsem přepnul na originál vzhled, akorát by to tam chtělo někam dát odkaz na obchody (shop) a hlavní stránku mypower.cz.
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Díky za update! Od spuštění nové verze už mi zase funguje RSS čtečka v Outlooku na Office 365
- Site Admin
jak jsem psal. Je to BEZ jakekoliv customizace. Takova ochutnavka funkci a moznosti s tim ze rovnou uvidim kolik lidi prepne na jiny vzhled. Zatim to vypada ze zvedavcu pribejva.
Nejprve doladim tu puvodni. Pak se vrhnu na novou kde bych ale chtel jen minimalne zmen. Sama o sobe je velmi funkcni a rychla.
Napr doplnit menu odkazu jak pises, poladit barvicky... a pak nove registrace a vzhled pro hosty bude uz jen v novem.
Kdo bude chtit zustat u puvodni, nahodi se mu po prihlaseni.
V profilu prosilver fungují obrázky OK, ale v profilu mypower se zobrazují malé a nejdou zvětšit.
VIZ: viewtopic.php?p=214246#p214246
viewtopic.php?p=214249#p214249
viewtopic.php?p=214252#p214252
PS. možná i tyto přispěvky by chtělo přehodit sem......
- Site Admin
Zítra odpoledne/večer se na to podívám. Do zítra jsem kousek nad UnL na školení.
Teď jsem jen jako uživatel pouze na telefonu
A co že to dělá?
A co že to dělá?
V profilu prosilver mi chybí oblast náhled s posledními příspěvky ....
v podstatě sledují hlavně tuto část stránky, je to pro mne dobře přehledné a šetří mi to čas ...
Bude tato funkce zprovozněna i u výše uvedeného profilu ? Děkuji
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
- Site Admin
Na levo v horní části máš tři čárky pod sebou. Je to rozbalovací menu a tam bys měl vše najít.
Jj to jsem koukal, ale toto je dle mého názoru best...
a pokud by to šlo stejně i v novém prostředí bylo by to fajn....16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
No vidis, a ja jsem rad, ze to tam neni :-)
- 32 Odpovědi
- 2363 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 48 Odpovědi
- 4876 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 49 Odpovědi
- 2882 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 5 Odpovědi
- 890 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 12 Odpovědi
- 764 Zobrazení
