FVE s podporou z DS
- Lokalita: Česká Lípa
Re: FVE s podporou z DS
Na deskách do normálního prostředí ne.
U desek, kde se dají čekat nějaké horší podmínky, pak používám Plastik 70.
https://www.gme.cz/v/1505638/kontakt-ch ... lak-na-dps
Teď tam mají i nějakou novou verzi Plastik 70 Super, ale tu jsem zatím neměl a neznám.
Chrání to dobře. Nejen proti vlhkosti, ale samozřejmě zlepšuje i izolační vlastnosti při vysokonapěťových věcech.
Při opravách se přes to dá případně i pájet, ale je lepší to sundat. Při troše snahy se to dá sundat Isopropylem.
Dělal jsem třeba nějakou automatizaci kámošovi, který má doma bazén se slanou vodou. Extrémně hnusné instalační prostředí, kde mu všechno vždy velmi rychle uhnilo.
A deska ode mě, bohatě stříknutá Plastikem (asi tak 3 vrstvy, pokud si správně pamatuju), zatím drží bez ztráty kytičky.
Zkusím ten Plastik 70. Tady to mají o něco levnější.
A koukám, že s bazény jsou stejné problémy. U známého slaný bazén po dvou letech elektroniku rovněž rozložil.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Len BME2xx potrebuje nezakryť otvor - ten býva občas prelepený teflónovou páskou, obdoba goretex membrány.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Propustná membrána by to trochu chránila, ale já tam asi nic nemám:
Na krátkém videu naopak vidím, že si tam udělal pokojíček nějaký brouk a ještě se navíc drze podíval do mikroskopu. Musí být pěkně hubený, ten otvůrek je malý i pro mravence:
Pro ověření jsem modul BME280 prohodil s jiným a oba ukazují stejně. Brouka tam ale nechci, budu muset vymyslet jestli to přelepit nějakou šusťákovinou.
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Pěkný hi-tech hmyzí hotel
Jo. Ale když tam bude tancovat, tam všude kolem bude lítat barometrický tlak nahoru dolů a nám z toho budou zaléhat uši.
Podařilo se mi bricknout modul esp32 na kterém si trénuji než něco použiji jinde.
Modulem jsem vyčítal teploty z čidla dallas DS18B20 a zobrazoval je na oled displeji. Až do včerejšího update esphome, který přestal dallas podporovat. yaml jsem upravil, namísto dallas se používá one_wire, ale ani pak to nefungovalo.Ta vada se asi vyskytuje i jinde.
Než jsem to zjistil, tak jsem hledal chybu u mě a modul při zkoušení různých variant bloknul.
Nejde ani reset do továrního nastavení dle factory reset esp32 kde jsem šel variantou pomocí WebSerial.
Odevzdat do elektroodpadu, nebo zkoušet dál? Pomůže najít a natvdo nastavit daný pin/piny na požadovanou hodnotu pro flešování?
Poslal jsem do něj z HA přes OTA vadnou binárku (vada byla asi v tom, že jsem nastavil jako one_wire i porty, které jsou potřeba pro (dokončení) fleshování). A teď se nedaří tam poslat jiný soubor. Vše vypadá v pořádku, pošle se, ale asi nezapíše a v modulu stále běží ta vadná binárka.Modulem jsem vyčítal teploty z čidla dallas DS18B20 a zobrazoval je na oled displeji. Až do včerejšího update esphome, který přestal dallas podporovat. yaml jsem upravil, namísto dallas se používá one_wire, ale ani pak to nefungovalo.Ta vada se asi vyskytuje i jinde.
Ale ty máš myslím WROOM-32 model, tam stačí len držať BOOT a stlačiť RESET a následne urobiť flash cez UART/USB prevodník.
Připojím USB kabelem tak jak vždy, když ještě nefunguje OTA.
Dle esphome zvolím už ze zoufalství "Prepare your device for first use"
a předpokládám, že se vše přepíše do nějakého počátečního stavu. Vše probíhá tak, jak má: dokonce dostanu i oznámení, že je vše v pořádku: Ale i po restartu (vypnutí a zapnutí napájení) stále běží vadný starý program, což vidím v logu: Možná něco dělám špatně, ale netuším co.
Proč používáš esphome?
Použij normální vyvojové prostředí pro arduino!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Tak jsem do arduina doinstaloval podporu pro novější desky a ani v něm nejde factory reset - na "Hard resetting via RTS pin ..." se to zastaví:
A stejně jako před tím je divné, že pro výmaz flash hlásí tak krátkou dobu (0.0s)._______________________________________________________________________
Máš tam špatnou přenosovou rychlost.
Jinak otevři konzoli a připoj toesp a drž tlačítko boot co to bude psát po tom resetu.
Potom zkontrolovat Boot option piny, jestli nejsou náhodou ve opačné úrovni.
V dalším kroku ověřit pomocí Esptool.py efuses + další položky, jestli je nepřepsal ten špatný bin.
Po resetu naběhne ten starý a závadný program. Po stisku obou tlačítek a uvolnění jednoho čeká modul na flešování. Tedy vše tak, jak má být. Flešování i ukazuje že probíhá, když zvolím, že má nejprve "Erase all Flash before Sketch upload", tak i napíše, že Flash bude smazána. V jiných programech na flešování to skončí bez nějaké chybové hlášky, u Arduina to skončí chybovou hláškou:
Od Espressif jsem ještě zkusil flash download tool a taky bez úspěchu. Objednávám u Číňanů náhradní modul, hlavně proto, že k tomu mám ten 38 pinový Expansion board kde se dá zkoušet bez pájení.
A ten vadný program je stále v modulu a běží.Od Espressif jsem ještě zkusil flash download tool a taky bez úspěchu. Objednávám u Číňanů náhradní modul, hlavně proto, že k tomu mám ten 38 pinový Expansion board kde se dá zkoušet bez pájení.
Jak říkám otevři konzoli v tom ide a resetni to esp a drž tlačítko a mělo by to vypsat nějakou hlášku a budeš vědět že komunikace je OK.
Podle mě hapruje komunikace......
Skus si pohrát s nastavením převodníku a vyskoušet jiné rychlosti. (9600)
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
daj si v esphome vygenerovat binarku a skus to flashnut cez espeasy flash tool. len si do priecinka nakopcis svoju binarku a tu potom vyberies.
par krat sa mi uz stalo, ze arduino ide a ani esp home nechcelo prepisat povodne data. neviem ci to ma suvis s bootloaderom, alebo s cim, ale espeasy to vzdy dokazalo flashnut.
edit, ešte vyskusaj odpojit vsetko od toho esp a az potom flashnut. niekedy to s pripojenymi periferiami skratka nejde.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
Jestli tomu správně rozumím, nesouhlasí hash obsahu flash-e a hesh vygenerovaného binu. Je otázkou jestli dojde k vymazaní flashe, zřejmě ne. Přes Esptool zkontrolovat její stav a zkusit factory reset
Komunikace - V sériovém monitoru Arduina je komunikace v pořádku. Jak když čeká na flash, tak když po resetu vypisuje běh z toho vadného programu:
Binárku vytvořenou v Home Assistant (ale klidně i staženou pro daný modul odjinud) flashnu - zkoušel jsem několik prostředků a zahlásí že je to v pořádku, ale přitom se to nezapíše a zůstane tam ten vadný program:
Není problém zkompilovat jinou binárku a poslat ji tam z Home assistant přes wifi OTA - opět vše proběhne bez chyby, nový program se dostane do modulu, ale následující log je zase z toho vadného programu:
- Kapacita baterie [kWh]: 15
obcas se stane ze se esp modul, sam espchip nebo pridruzena flashak podela a je to na zahozeni. U vetsiho zarizeni vymenit wroom a u takhle male desky se to vyplati zahodit cele. Pokud jina jede se stejnym kodem, a tahle ne, je to na vyhozeni. Uz jsem se takhle tady navztekal taky s par deskama.
