Pokus o malou elektrárnu v garáži
Franta2776
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Příspěvek od Franta2776 »
cipis píše: pon zář 23, 2024 2:47 pm Ale to kouřil ten regl (vždyť to tam doslova píše), BMSka správně "nevypla", protože se nedostala hodnota napětí na kritickou mez. K tomu komunikace není nutná.
Měl tam 61 V, což je v jeho případě 3,588 V na článek, což je sice na běžný provoz už hodně, ale není to ještě hodnota na havarijní odpojení.
Bms vypla, odpojilo se lifepo,ale olovo zůstalo připojené a působí jako ochranný prvek.
Příspěvek od cipis »
Aha, takže ji máš nastavenou na kolik?
CARSPA aktuálně odpojené
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Mex
Příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: pon zář 23, 2024 3:09 pm Bms vypla, odpojilo se lifepo,ale olovo zůstalo připojené a působí jako ochranný prvek.
Tak to beru zpět. Trest anulován.
BMS do vězení nemusí.
Mimochodem co dělá ten nabíječ po restartu?
Na klávesnici normálně reaguje nebo prostě elektronika umřela?
Bylo by zajímavé zjistit, jestli by zabrala přepěťovka na 64V, která tam podle popisu je.
Jestli je natolik nezávislá a dobře udělaná, že by odřízla i jinak vadný měnič.
Franta2776
cipis píše: pon zář 23, 2024 3:15 pm Aha, takže ji máš nastavenou na kolik?
Nastaveno 55,3V
Franta2776
Mex píše: pon zář 23, 2024 4:05 pm
Na první pohled vypadá, že je vše ok, display svítí a klávesy reagují. Objevilo se pár kapek laku nebo nějaké pájecí hmoty.
Mex
Příspěvek od Mex »
A obsah EEPROMky je OK? Neztratilo se tam nastavení toho max. napětí baterky?
Franta2776
Mex píše: pon zář 23, 2024 7:16 pm A obsah EEPROMky je OK? Neztratilo se tam nastavení toho max. napětí baterky?
Nezkoumal jsem.Kuknu zítra.
Ono to nabíjení EV systém zatěžuje.Nĕjak se to postupnĕ sype;))Dodavatel pošle nový wallbox, starý nechce zpĕt.Nabiječ̣ka je od kvĕtna na slunci a lepidlo není odolné UV i když je to IP65.
Franta2776
Tak hodnoty to zobrazuje všechny.
Mex
Příspěvek od Mex »
Asi jsem to blbě napsal.
Myslel jsem, jestli ta EEPROM nezapomněla své nastavení. Jestli se jen nepřepsalo to maximální napětí na nějaké vyšší, a vše další už byl jen důsledek.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
