Pokus o malou elektrárnu v garáži
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Bms vypla, odpojilo se lifepo,ale olovo zůstalo připojené a působí jako ochranný prvek.cipis píše: ↑pon zář 23, 2024 2:47 pm Ale to kouřil ten regl (vždyť to tam doslova píše), BMSka správně "nevypla", protože se nedostala hodnota napětí na kritickou mez. K tomu komunikace není nutná.
Měl tam 61 V, což je v jeho případě 3,588 V na článek, což je sice na běžný provoz už hodně, ale není to ještě hodnota na havarijní odpojení.
Aha, takže ji máš nastavenou na kolik?
CARSPA aktuálně odpojené
Tak to beru zpět. Trest anulován.Franta2776 píše: ↑pon zář 23, 2024 3:09 pm Bms vypla, odpojilo se lifepo,ale olovo zůstalo připojené a působí jako ochranný prvek.
BMS do vězení nemusí.
Mimochodem co dělá ten nabíječ po restartu?
Na klávesnici normálně reaguje nebo prostě elektronika umřela?
Bylo by zajímavé zjistit, jestli by zabrala přepěťovka na 64V, která tam podle popisu je.
Jestli je natolik nezávislá a dobře udělaná, že by odřízla i jinak vadný měnič.
Na první pohled vypadá, že je vše ok, display svítí a klávesy reagují. Objevilo se pár kapek laku nebo nějaké pájecí hmoty.Mex píše: ↑pon zář 23, 2024 4:05 pmTak to beru zpět. Trest anulován.Franta2776 píše: ↑pon zář 23, 2024 3:09 pm Bms vypla, odpojilo se lifepo,ale olovo zůstalo připojené a působí jako ochranný prvek.
A obsah EEPROMky je OK? Neztratilo se tam nastavení toho max. napětí baterky?
Nezkoumal jsem.Kuknu zítra.
Ono to nabíjení EV systém zatěžuje.Nĕjak se to postupnĕ sype;))Dodavatel pošle nový wallbox, starý nechce zpĕt.Nabiječ̣ka je od kvĕtna na slunci a lepidlo není odolné UV i když je to IP65.
Tak hodnoty to zobrazuje všechny.
Asi jsem to blbě napsal.
Myslel jsem, jestli ta EEPROM nezapomněla své nastavení. Jestli se jen nepřepsalo to maximální napětí na nějaké vyšší, a vše další už byl jen důsledek.
Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
od Kraklol » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1777 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
- 10 Odpovědi
- 1030 Zobrazení
Poslední příspěvek od Roura
- 9 Odpovědi
- 749 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 10 Odpovědi
- 1746 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
od antoni_sk » » v Ostrovní elektrárny
- 401 Odpovědi
- 35162 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
