Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
Re: Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul.
Klidně se s tím nechá souhlasit 380W tam může být a při vaší kapacitě bych se toho jednoho článku nezbavoval. Osobně provozuji 17x LiFePo.
Díky za odpověď, ohledně počtu článků je to pro mě poučná novinka, myslel jsem, že je dáno 12V, 24V, 48V., ale vidím, že jde spíše o to co zvládne měnič a regulátor. S pozdravem Tomáš.Pawel píše:Klidně se s tím nechá souhlasit 380W tam může být a při vaší kapacitě bych se toho jednoho článku nezbavoval. Osobně provozuji 17x LiFePo.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Taky jde o to, co zvládne BMS
Některé jsou pro pevný počet článků (nejčastěji 4,8 ,16, pro nestandartní počty jako 15, 17 a podobně se shánějí obtížně) a jiné jsou variabilní (třeba u Mikela můžeš koupit pro 7-20 článků a zapojíš si jich tolik, kolik poptřebuješ). Ty variabilní bývají dražší a většinou nabízejí i nějaké funkce navíc.
Po testováni v Australské garáži se mi líbí toto https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802ZFCphs
Jo, to je pěkná hračka, akorát je to ballancer a ne BMS
Když to bude BMS tak to bude mít odpojování baterek, jakmile se baterky odpojí tak většina lidí nemá automatické odpojení srtingu a většinou odejde regulátor.
To je pravda, ale zase pokud se prorazí v regulátoru FET a regulátor bude nabíjet trvale, tak odejdou články v baterce a ty budou většinou dražší než ten regulátor (pokud nemá třeba studera nebo drahýho victrona).
Takže všechno má svoje
Ono když budu brát v potaz co kdyby tak ani s FV nezačnu.
- 6 Odpovědi
- 1204 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
LifePO VS Pb baterie z pohledu bezpečnosti a životnosti
od martinm » » v Baterie, úložiště energie
- 39 Odpovědi
- 4051 Zobrazení
2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
od konecma » » v LiFe*
- 26 Odpovědi
- 966 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.
od Keraj » » v Baterie, úložiště energie
- 34 Odpovědi
- 4009 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 2 Odpovědi
- 840 Zobrazení
