460 Wp Bratislava
Re: 460 Wp Bratislava
Ahojte, s radosťou pridávam do parametrov svojho systému aj nový 2 kg práškový hasiaci prístroj. Myslím, že by mal byť súčasťou každej FVE.
Ja osobne som v interieri a pri elektronike zastanca snehovych hasiacich pristrojov, pri pouziti z toho nieje taky bordel
a 2kg je malo
a 2kg je malo
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
U mna vyhral praskovy, pretoze vsetko mam v satniku a snehovy sa vraj na textil nehodi.
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Bordel nebordel ja mám práškový tiež, pokial ti niečo horí bordel ti je ukradnutý a penovým by si hasiť elektriku nemal. A myslím si že 2kg je lepšie ako nič. Veď s takým uhasíš aj motor auta keď začne horieť.
Ja mám pri FV iba ten mini čo má objem 750ml, uisťujem sa vždy že lepšie ako nič.
EDIT: takto asi nevyzerá funkčný hasiaci prístroj. http://www.youtube.com/watch?v=OTWglSJtI94
penovy nieje snehovy, snehovy je CO2, pri striekani sublimuje pri teplote -78C, nezanechava po sebe viac menej ziadne stopy. Kazdopadne uspesnost uhasenia zavisi na tom, v ktorom stadiu horenia zacnes hasit, niekedy ti moze postacit aj 2kg hasicak, trocha neskor uz na to nemusi stacit ani cela cisterna.
Ja mam k tomu naviac dymove senzory pripojene ku alarmu nasledne sirena, gsm poplach atd...
co takhle halonový ? Práškový totiž zničí vše kam se dostane , ale souhlasím pokud dojde k požáru , tak se hodí cokoli nebo nohy na ramena .
Halonovy/halotronovy by bol uplna bomba, ale ako sa vravi - darovanemu hasiacemu na hasivo nehlad.
Ja myslel že halon, takhle neni . Nechtel bych s nim hasit v uzavřený místnosti.
On když blafne stejnosmer, tak je človek rad za cokoliv
Ptal jsem se na pořarnim školení co s tim a jediný co mi odpovedela bylo : utýct, elektrika je "hnus"
nejhorší je odpojit rozvadeč od panelu
- Lokalita: Trnava
Každopádne ten dymový senzor je vynikajúci nápad, plánujem tiež kúpiť a tiež pripojiť na alarm, presne tak riešiť ako ty. Rozmýšlal som aj nad spravením automatického hasenia neakým plynom ktorý by to celé schladil, nebolo by to moc zložité, len by sa bolo treba s tým pohrať. Toto by bola najúčinejšia ochrana aj keby človek nebol doma.
Prípadne odpojením priamo FV od rozvádzača a všetkých prívodov a vývodov z rozvádzača. A následným samohasením
3,2kWp REC320NP - juh
K tomu samohaseniu by sa hodila napr. aj samohasiaca "lopta" http://elidefire.eu/elide-fire, i ked ta cena okolo 70 Eur nie je prave najnizsia...
- Lokalita: Trnava
To by sa dalo podla mňa aj vyrobiť, 80€ je strašne vela, určite je to len naplnené s kypriacim práškom.
omnoho jedoduchšie by bolo kúpiť hasiaci prístroj za 23€ 5kg nasmerovať ho na baterky a elektroniku a dať tam čidlo spolu s kapslou ktorá hasiaci prístroj odistí.
Navrhoval by som presunúť tému niekam.
Uplne nejvic super bude az cidlo zpusobi falesny poplach a vsechno bude uhaseno aniz by vubec neco hrozilo. Rekl bych, ze nic by se nemelo prehanet a uz vubec ne dovest do absurdniho extremu. Na druhou stranu, kazdy musi nekde ziskat zkusenost a to nejlepe sam u sebe az bude mit uhasenou funkcni elektroniku, tak to teprve zaboli v penezich a priste clovek bude vedet co za blbiny urcite nedelatLIX píše:To by sa dalo podla mňa aj vyrobiť, 80€ je strašne vela, určite je to len naplnené s kypriacim práškom.
Ja to resim asi tak, ze kazdou chvilku kontroluju kabely, zdali nekde neco nehreje. A ono nehreje. Rekl bych ze v tomto kontrolovani jsem taky trosku paranoidni.
Takova zajimavost: http://eskutr.cz/cs/content/11-odkazy-zajimavosti - dole je Test LiFePo baterií.
Jinak prosim nenechte se udyndat tim, ze napriklad firma Solartec udela test pozaru panelu a clovek jak to vidi na fotkach pak, tak nekteri z toho delaji uplne halo. Uvedomme si prosim ze FVE ani jeji komponenty nehori o nic vic nez elektrokomponenty a spotrebice, ktere pouzivate i bez FVE.
A ted schvalne otazka: Kdo z vas ma namireny hasici pristroj a cidlo do domovniho rozvadece (230VAC kdo vi kolik desitek amper), na UPSku, na sporak (8kW), na pracku(3kW) , na boiler (2kW), na elektrokotel (moc kW), na primotop (X kW)
Jako nijak nechci zlehcovat nebezpecnost el.en., ale zase jako trosku s rozumem. Urcite to nehnat do extremu a do totalnich nesmyslu.
- Lokalita: Trnava
Ja už len dodám toto video kde nevidím žiadne známky znehodnotenia haseného motoru.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... a5YHytaBcU#!
A nechápem čo majú spoločné s tým kW spotrebičov.
Pekna ukazka hasenia s pouzitim CO2, keby to bol prasok tak dovi dopo...
Pokud je vse stejne nebezpecne a na mnozstvi energie se kterou zarizeni pracuje nezalezi, cim je vlastne definovana nebezpecnost, respektive kdy se rizika zvetsuji a kdy naopak zmensuji?LIX píše:A nechápem čo majú spoločné s tým kW spotrebičov.
- Lokalita: Trnava
Ako vidím bol som zle pochopený. Celé som to myslel tak že by bolo dobré za účelom ochránenia svojho zlatíčka (FV elektrárne) nainštalovať si nejaké ochranné prvky ako napríklad: 1, dymový senzor 2, hasiaci prístroj v blízkosti meniča, batérií a podobne. 3, ak by sa niekomu chcelo mohol by si spraviť automatické hasenie pomocou CO2
Ale jo .. ja tomu rozumim.. akorat bych to asi uplne neprehanel... Ono totiz tahle dalsi soucast systemu (automaticky hasici mechanismus) je dalsi prvek, ktery se take muze porouchat a bud zacit hasit mimo dobu pozaru, nebo nehasit vubec ani v pripade pozaru. Ja sem to uz psal.. Urcite neni dobre podcenovat rizika, ale na druhou stranu jestli treba by nebylo dobre usili ohledne bezpecnosti venovat do fest dotazenych matic (aby nedochazelo k prechodovym odporum), dobre spajenymi spoji (aby nedoslo ke studenakum), dobremu jisteni (prepeti, proudove ochrany, blesk), mit dostatecne nadimenzovane a nepretezovane komponenty, atd. Pak si myslim ze to riziko sice stale je, ale je minimalni.LIX píše:Ako vidím bol som zle pochopený. Celé som to myslel tak že by bolo dobré za účelom ochránenia svojho zlatíčka (FV elektrárne) nainštalovať si nejaké ochranné prvky ako napríklad: 1, dymový senzor 2, hasiaci prístroj v blízkosti meniča, batérií a podobne. 3, ak by sa niekomu chcelo mohol by si spraviť automatické hasenie pomocou CO2
S tim vykonem jsem to myslel tak, ze kdyz predeme nekdo polozi 6kW menic, tak pred nim mam vetsi respekt, nez pred 200W menicem do auta.
Jinak souhlas, hasici pristroj budu muset poridit taky.. Ovsem pokud by melo dojit k nejakemu pozaru, tak si myslim, ze jsem asi zamerne prehledl veskere priznaky, ktere by takovemu pozaru predchazely a obvykle dlouho predchazi jako varovani. Pozar neprijde jen tak z cista jasna. Treba u te me elektro centraly, ktere jsem musel vymenit komplet elektroniku protoze ji uhorelo trafo, tam byl jasny priznak v tom, ze na vystupu davala 340VAC. A uz toto bylo spatne ji vubec provozovat s takovym evidentnim priznakem problemu. Tehda jsem to risknul, ale pod dohledem.
Ahojte, pridavam do svojej konfiguracie dalsi praskovy hasiaci pristroj, tentokrat 6 kg. Az dvaja doma totiz pochopili moj tip na darcek spravne, takze mozem hasit a hasit... Snad ale nebude treba hasit nikdy nic.
Ahojte, máme konečne dlhšie slnečné obdobie, tak som spravil pár experimentov:
Prvá skúsenosť: Skúsil som na menič (MeanWell 1000W) rozbehnúť chladničku s mrazničkou, ale neúspešne - len bzučala, ale kompresor nebežal.
Druhá skúsenosť: skúšal som neúspešne sprevádzkovať práčku (bez ohrevu vody), ale taktiež neúspešne - napriek vypnutému ohrevu vody sa chcela akoby na chvíľku (pár sekúnd) zapnúť špirála, ktorá menič preťažila. Ku koncu programu sa prvé žmýkanie rozbehlo bez problémov, pri druhom sa už však bubon zakaždým ľahko roztočil a zastal - stále dokola.
Tretia skúsenosť: už niekoľko dní sa batérie (olovo) cez deň riadne nedobili, až dnes. Na elektródach sa už ale vytvoril ľahký sulfátový povlak, ktorý sa dnes nerozpustil, verím ale, že pri budúcom dlhšom prebublávaní a zapojenom MegaPulse sa povlak rozpustí. Poreferujem neskôr.
- 39 Odpovědi
- 6803 Zobrazení
Poslední příspěvek od gabulya
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1martin
- 20 Odpovědi
- 2160 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
