Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
Re: Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
Zní to hrozně zajímavé a zajímalo by mě, co dělá tak velký rozdíl, zdali je v panelech, nebo regulátorech. Hádám že se vám ty regulátory nechce asi přepojovat, tak abychom si ověřili, že to není v panelech ?DanoP píše:Instalovane su rovnako, na tych istych castiach strechy, SunPower maxeon 3 400Wp som instaloval az teraz na jesen (este za stare ceny). Sklon oboch casti strechy je 42stupnov, orientacia jednej -30st od juhu, druhej casti +60 st od juhu.SvetZitrka píše:To že ve špatném světle, mají BenQ 300Wp 2x větší výkon, než SunPower 400Wp je zajímavé. Dokážete se prosím podělit o konkrétní modely panelů a v čem jsou rozdíly v instalaci? Např. jiná část střechy, jiná provětrávaná mezera atd?DanoP píše:Mám fullback BenQ 300Wp nainštalované od r. 2017, zatiaľ žiadna degradácia výkonu a ani viditeľné chyby. "Čo ma prekvapilo, že pri veľmi nízkom osvite dajú 2x viac ako SunPower 400Wp (ide o výkon v rozsahu 5-30 W per string. Pri lepšom osvetlení sa to zrovná (vzhľadom na Wp). Ďalšia vec, vyzerá to tak že po 5 rokoch ich budem musieť umyť autošampónom. Je na nich povlak špiny (niečo ako na čelnom skle, keď vidno rozdiel kde stierajú stierače a kde nie). Problémom FB je že sa v našich končinách ťažko zháňajú a podľa mňa majú neodôvodnene vyššiu cenu oproti panelom z čiernym rámom.
Proč si myslíte vy, že ty panely mají při špatném osvitu přesně opačné výsledky, než by se na první pohled čekalo?
Benq (PM060MB2) su zapojene 3S2P, SunPower 2S2P, Benq maju regulator fangpusun MPPT 150V/45A (victron kopia), SunPower victron MPPT 250/60. Pri zamracenej oblohe je ten rozdiel vidiet, Pomer vykonov by mal byt 1,8 : 1,6, ale bezne vidim 45W versus 15W. Akonahle sa ukaze priame slnko tak uz to ide presne v pomere Wp (lame sa to v okoli vykonov 100W). Je mozne ze victron regulator 250/60 nie je schopny najst optimalny pracovny bod (cca v okoli 130V) a zostane na 70V (z panelov vtedy tecie 0,2A).
Regulatory nemozem prehodit, suctove Voc 2S SunPowerov je cez 150V, to by ten fang nemusel rozchodit, a dva 250V regulatory nemam. Kedze sa to deje pri tak malych vykonoch tak to neriesim, na celkovu bilanciu to nema vplyv.
Dokážete někdo ještě reagovat na tento dotaz?
- Vnímáte IBC, nebo HJT jako velkou výhodu? Pokud ne/ano, proč?
Asi tu už bylo všechno zmíněno, moje skušenost je že je tam velký rozdíl hlavně v zimě.
měl jsem Modre ze střibrným ramem, černe ze střibrným a teď mam i celočerne. je to velký rozdíl , celočerne se dřív v zimě rozmrazí a davají nekdy i o hodinu dřív než ty modre.
teploty jsem měřil taky když odečtu nějaké chyby v měření ta jsou v letě stejně teple. rozdily jsou v řadu dvou stupňu..
všechny panely mám halfcut. mam to vyskoušene . celkově mám 52 panelu 36x 330Wp 16x 450Wp
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
bydlim "skoro" na horach. jsem v 500 mnm. tento rok v tuto dobu uz 14 dnu panely pod snehem. blby pristup, tj ometani neni mozne.
na zimu (po dvou zimach praxe) rikam jednoznacne cast panelu namontovat na jizni (nebo JJZ) zed. a budou to jedine panely, ktere budou v zime opravdu delat energii (samozrejme ve slunecny den).
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Díky za zkušenosti. Já jdu určitě do AllBalck provedení panelu s N-type články. Ale teď už potřebuji pouze rozseknout, zdali s IBC, HJT, nebo TOPCon články. Ale TOPCon jsme ještě žádné panely neviděl.kvako1 píše:Asi tu už bylo všechno zmíněno, moje skušenost je že je tam velký rozdíl hlavně v zimě.
Jde mi především o maximální výkon v zimních obdobích a dlouhou životnost. Máte i s tímto zkušenosti?
Díky, tohle mám už vyřešené. Skon 42-44 stupňů a na jich . Takže ideál.ViktorEX píše:bydlim "skoro" na horach. jsem v 500 mnm. tento rok v tuto dobu uz 14 dnu panely pod snehem. blby pristup, tj ometani neni mozne.
Sníh drží i na skoro svislých panelech. Pokud je potřeba zajistit fungující ostrov, je spíš důležité mít zajištěný způsob jak z panelů sníh sundávat. Já mám přes 100 panelů a letos jsem zatím 2x trénoval jak z nich dostat 10 cm sněhu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
100 panelů , no fíha, to už není málo. To už ale asi nemáte na baráku, nebo ano?rva píše:Sníh drží i na skoro svislých panelech. Pokud je potřeba zajistit fungující ostrov, je spíš důležité mít zajištěný způsob jak z panelů sníh sundávat. Já mám přes 100 panelů a letos jsem zatím 2x trénoval jak z nich dostat 10 cm sněhu.
Plánuji 2 mechanizmy, jak zajistit lepší výkon v zimě.
- panely budou až do kraje střehy, čili lépe sklouznou dolů a nebude jim nic bránit
- pak metlička s dlouhou násadou, kdy jednou za čas ometu, pokud si už sluníčko a skon neporadí samo
Naposledy upravil(a) SvetZitrka dne ned pro 12, 2021 5:30 pm, celkem upraveno 1 x.
To jsi bláhový. Vedle firmy je elektrárna na poli a sklon bude 45° a za týden co byl sníh sjel jen k spodní půlce panelů a jinak nic. Bez ometení se to nedá.SvetZitrka píše:Díky, tohle mám už vyřešené. Skon 42-44 stupňů a na jich . Takže ideál.ViktorEX píše:bydlim "skoro" na horach. jsem v 500 mnm. tento rok v tuto dobu uz 14 dnu panely pod snehem. blby pristup, tj ometani neni mozne.
Však v další reakci píšu, že budu mít i metličku
Děkuji všem za super debatu a reakce. Při hledání odpovědi, jaké jsou (pro mě) nejlepší panely, jsem začal vytvářet toto, snad může pomoci i ostatním.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=7831
Mně se nyní líbí panely Energetica https://www.energetica-pv.com/en/products/ osobně uvažuji, že druhou elektrárnu doma postavím na těchto panelech, all black 370W.
Zkuste nám k tomu dát více vaších postřehů. Líbí, nelíbí není ideální parametr pro výběr FV panelů
Důvody proč se mně líbí jsou vypsané tady https://www.solsol.cz/sites/default/fil ... solsol.pdfSvetZitrka píše:Zkuste nám k tomu dát více vaších postřehů. Líbí, nelíbí není ideální parametr pro výběr FV panelů
Přijde mi to spíše jako marketingový blábol, než technické specifikace panelu.
Vypadá, že je to obyčejný P-Type panel a garantují větší životnost na výkon než u N-Type panelů. To mi dost smrdí.
Tak za mě nakonec vybrány panely REC Alpha Black REC375AA Black. Níže rozepíšu i důvody proč jsem se pro ně rozhodl já, třeba to někomu ulehčí výběr. Pokud by někoho zajímaly podrobné technické specifikace, tak přikládám i datasheet od výrobce.
Pro mě klíčové pozitiva panelů REC Alpha Black REC375AA Black
Tohle pro mě již nebylo extra klíčové, ale potěší to: pevnost rámu 7000 (713 kg/m²), velmi nízký teplotní koeficient -0.26 %/°C
Nevýhody
Jak byste tyto panely/výběr ohodnotily vy? Proč byste si je (ne)vybrali?
- výrobce REC patří mezi TOP výrobce FV panelů
- velmi dobrý výkon (375 Wp) a efektivita (21,4 %) panelu - vystačí už i na ostrov
- All Black provedení - lépe to vypadá, když budou přes celou střechu
- N-type technologie článků - netrpí například LID (světelnou degradaci článku) atd.
- využívají HJT články (heterojunction solar cell) - větší životnost, absorpci záření a menší přehřívání článků
- AR surface - antireflexní povrchová úprava skla pro lepší absorpci paprsků
- garance min. výkonu 92 % po 25 letech provozu
- rozměry 1721x1016x30 mm vyhovují mým požadavkům
Nevýhody
- vyšší cena oproti průměru na trhu
- pro navýšení záruky panelu z 20 na 25 let je potřeba REC certifikace montérů
- vizuální nápis v hodní části panelu - vadí mi při instalaci pro FV střechu - snad půjde sundat
Tento web patří k tobě ?, že má stejný název, jak tvůj nick.SvetZitrka píše:Přijde mi to spíše jako marketingový blábol, než technické specifikace panelu.
https://www.svetzitrka.cz
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Jak to souvisí s tématem tohoto vlákna? Není pro tento typ dotazu lépe volit spíše MP?FRSO píše: Tento web patří k tobě ?, že má stejný název, jak tvůj nick.
To vies my sme tu taka velka rodina a nemame pred sebou tajomstvaSvetZitrka píše:Jak to souvisí s tématem tohoto vlákna? Není pro tento typ dotazu lépe volit spíše MP?FRSO píše: Tento web patří k tobě ?, že má stejný název, jak tvůj nick.
Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
od Tommy215 » » v Plánované elektrárny
- 17 Odpovědi
- 690 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
- 35 Odpovědi
- 3600 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 6 Odpovědi
- 726 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 7 Odpovědi
- 1226 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 165 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
