Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
SvetZitrka
Re: Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
Příspěvek od SvetZitrka »
DanoP píše:
SvetZitrka píše:
DanoP píše:Mám fullback BenQ 300Wp nainštalované od r. 2017, zatiaľ žiadna degradácia výkonu a ani viditeľné chyby. "Čo ma prekvapilo, že pri veľmi nízkom osvite dajú 2x viac ako SunPower 400Wp (ide o výkon v rozsahu 5-30 W per string. Pri lepšom osvetlení sa to zrovná (vzhľadom na Wp). Ďalšia vec, vyzerá to tak že po 5 rokoch ich budem musieť umyť autošampónom. Je na nich povlak špiny (niečo ako na čelnom skle, keď vidno rozdiel kde stierajú stierače a kde nie). Problémom FB je že sa v našich končinách ťažko zháňajú a podľa mňa majú neodôvodnene vyššiu cenu oproti panelom z čiernym rámom.
To že ve špatném světle, mají BenQ 300Wp 2x větší výkon, než SunPower 400Wp je zajímavé. Dokážete se prosím podělit o konkrétní modely panelů a v čem jsou rozdíly v instalaci? Např. jiná část střechy, jiná provětrávaná mezera atd?
Proč si myslíte vy, že ty panely mají při špatném osvitu přesně opačné výsledky, než by se na první pohled čekalo?
Instalovane su rovnako, na tych istych castiach strechy, SunPower maxeon 3 400Wp som instaloval az teraz na jesen (este za stare ceny). Sklon oboch casti strechy je 42stupnov, orientacia jednej -30st od juhu, druhej casti +60 st od juhu.
Benq (PM060MB2) su zapojene 3S2P, SunPower 2S2P, Benq maju regulator fangpusun MPPT 150V/45A (victron kopia), SunPower victron MPPT 250/60. Pri zamracenej oblohe je ten rozdiel vidiet, Pomer vykonov by mal byt 1,8 : 1,6, ale bezne vidim 45W versus 15W. Akonahle sa ukaze priame slnko tak uz to ide presne v pomere Wp (lame sa to v okoli vykonov 100W). Je mozne ze victron regulator 250/60 nie je schopny najst optimalny pracovny bod (cca v okoli 130V) a zostane na 70V (z panelov vtedy tecie 0,2A).
Zní to hrozně zajímavé a zajímalo by mě, co dělá tak velký rozdíl, zdali je v panelech, nebo regulátorech. Hádám že se vám ty regulátory nechce asi přepojovat, tak abychom si ověřili, že to není v panelech :)?
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Regulatory nemozem prehodit, suctove Voc 2S SunPowerov je cez 150V, to by ten fang nemusel rozchodit, a dva 250V regulatory nemam. Kedze sa to deje pri tak malych vykonoch tak to neriesim, na celkovu bilanciu to nema vplyv.
SvetZitrka
Dokážete někdo ještě reagovat na tento dotaz?
  • Vnímáte IBC, nebo HJT jako velkou výhodu? Pokud ne/ano, proč?
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
Asi tu už bylo všechno zmíněno, moje skušenost je že je tam velký rozdíl hlavně v zimě.
měl jsem Modre ze střibrným ramem, černe ze střibrným a teď mam i celočerne. je to velký rozdíl , celočerne se dřív v zimě rozmrazí a davají nekdy i o hodinu dřív než ty modre.
teploty jsem měřil taky když odečtu nějaké chyby v měření ta jsou v letě stejně teple. rozdily jsou v řadu dvou stupňu..
všechny panely mám halfcut. mam to vyskoušene . celkově mám 52 panelu 36x 330Wp 16x 450Wp
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
ViktorEX
Příspěvek od ViktorEX »
bydlim "skoro" na horach. jsem v 500 mnm. tento rok v tuto dobu uz 14 dnu panely pod snehem. blby pristup, tj ometani neni mozne.
na zimu (po dvou zimach praxe) rikam jednoznacne cast panelu namontovat na jizni (nebo JJZ) zed. a budou to jedine panely, ktere budou v zime opravdu delat energii (samozrejme ve slunecny den).
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
SvetZitrka
kvako1 píše:Asi tu už bylo všechno zmíněno, moje skušenost je že je tam velký rozdíl hlavně v zimě.
Díky za zkušenosti. Já jdu určitě do AllBalck provedení panelu s N-type články. Ale teď už potřebuji pouze rozseknout, zdali s IBC, HJT, nebo TOPCon články. Ale TOPCon jsme ještě žádné panely neviděl.
Jde mi především o maximální výkon v zimních obdobích a dlouhou životnost. Máte i s tímto zkušenosti?
SvetZitrka
ViktorEX píše:bydlim "skoro" na horach. jsem v 500 mnm. tento rok v tuto dobu uz 14 dnu panely pod snehem. blby pristup, tj ometani neni mozne.
Díky, tohle mám už vyřešené. Skon 42-44 stupňů a na jich :). Takže ideál.
Příspěvek od rva »
Sníh drží i na skoro svislých panelech. Pokud je potřeba zajistit fungující ostrov, je spíš důležité mít zajištěný způsob jak z panelů sníh sundávat. Já mám přes 100 panelů a letos jsem zatím 2x trénoval jak z nich dostat 10 cm sněhu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
SvetZitrka
rva píše:Sníh drží i na skoro svislých panelech. Pokud je potřeba zajistit fungující ostrov, je spíš důležité mít zajištěný způsob jak z panelů sníh sundávat. Já mám přes 100 panelů a letos jsem zatím 2x trénoval jak z nich dostat 10 cm sněhu.
100 panelů , no fíha, to už není málo. To už ale asi nemáte na baráku, nebo ano?
Plánuji 2 mechanizmy, jak zajistit lepší výkon v zimě.
  1. panely budou až do kraje střehy, čili lépe sklouznou dolů a nebude jim nic bránit
  2. pak metlička s dlouhou násadou, kdy jednou za čas ometu, pokud si už sluníčko a skon neporadí samo
Napadají vás nějaké další metody, které nespotřebávají el. energii?
Naposledy upravil(a) SvetZitrka dne ned pro 12, 2021 5:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
SvetZitrka píše:
To jsi bláhový. Vedle firmy je elektrárna na poli a sklon bude 45° a za týden co byl sníh sjel jen k spodní půlce panelů a jinak nic. Bez ometení se to nedá.
SvetZitrka
Však v další reakci píšu, že budu mít i metličku :)
SvetZitrka
Děkuji všem za super debatu a reakce. Při hledání odpovědi, jaké jsou (pro mě) nejlepší panely, jsem začal vytvářet toto, snad může pomoci i ostatním.
:arrow: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=7831 :idea:
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Mně se nyní líbí panely Energetica https://www.energetica-pv.com/en/products/ osobně uvažuji, že druhou elektrárnu doma postavím na těchto panelech, all black 370W.
SvetZitrka
Zkuste nám k tomu dát více vaších postřehů. Líbí, nelíbí není ideální parametr pro výběr FV panelů :twisted:
xmasin
SvetZitrka píše:Zkuste nám k tomu dát více vaších postřehů. Líbí, nelíbí není ideální parametr pro výběr FV panelů :twisted:
Důvody proč se mně líbí jsou vypsané tady https://www.solsol.cz/sites/default/fil ... solsol.pdf
SvetZitrka
Přijde mi to spíše jako marketingový blábol, než technické specifikace panelu.
Vypadá, že je to obyčejný P-Type panel a garantují větší životnost na výkon než u N-Type panelů. To mi dost smrdí.
SvetZitrka
*sun* Tak za mě nakonec vybrány panely REC Alpha Black REC375AA Black. Níže rozepíšu i důvody proč jsem se pro ně rozhodl já, třeba to někomu ulehčí výběr. Pokud by někoho zajímaly podrobné technické specifikace, tak přikládám i datasheet od výrobce.
Pro mě klíčové pozitiva panelů REC Alpha Black REC375AA Black
  • výrobce REC patří mezi TOP výrobce FV panelů
  • velmi dobrý výkon (375 Wp) a efektivita (21,4 %) panelu - vystačí už i na ostrov
  • All Black provedení - lépe to vypadá, když budou přes celou střechu
  • N-type technologie článků - netrpí například LID (světelnou degradaci článku) atd.
  • využívají HJT články (heterojunction solar cell) - větší životnost, absorpci záření a menší přehřívání článků
  • AR surface - antireflexní povrchová úprava skla pro lepší absorpci paprsků
  • garance min. výkonu 92 % po 25 letech provozu
  • rozměry 1721x1016x30 mm vyhovují mým požadavkům
Tohle pro mě již nebylo extra klíčové, ale potěší to: pevnost rámu 7000 (713 kg/m²), velmi nízký teplotní koeficient -0.26 %/°C
Nevýhody
  • vyšší cena oproti průměru na trhu
  • pro navýšení záruky panelu z 20 na 25 let je potřeba REC certifikace montérů
  • vizuální nápis v hodní části panelu - vadí mi při instalaci pro FV střechu - snad půjde sundat
Jak byste tyto panely/výběr ohodnotily vy? Proč byste si je (ne)vybrali?
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
SvetZitrka píše:Přijde mi to spíše jako marketingový blábol, než technické specifikace panelu.
Tento web patří k tobě ?, že má stejný název, jak tvůj nick.
https://www.svetzitrka.cz
k 28.3.2024 8500kWh
SvetZitrka
FRSO píše: Tento web patří k tobě ?, že má stejný název, jak tvůj nick.
Jak to souvisí s tématem tohoto vlákna? Není pro tento typ dotazu lépe volit spíše MP?
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
SvetZitrka píše:
To vies my sme tu taka velka rodina a nemame pred sebou tajomstva ;-)
