Diody na stringy v paralelu
Re: Diody na stringy v paralelu
proč diody když TIGO?
kdo si hraje nezlobí
A to bylo řízené nebo neřízené Tigo?fpslave píše: ↑úte bře 26, 2024 9:29 am Moje zkušenost s kombinací oddělovacích diod a TIGO optimizerů na všech panelech je taková, že vlivem kombinace MPPT měniče a optimizerů se celý systém 2x4S V/Z kolem poledne rozkmital v důsledku hledání optimálního poměru napětí/proud u obou aktivních komponent současně. Zdaleka lepší výsledky byly předtím bez optimizerů. Nakonec to vyřešily dva regulátory a je klid.
Tedy s CCA+TAP nebo bez nich?
- Lokalita: okolí Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 6080
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Byly a jsou to Optimizéry Tigo TS4-A-O max. 700 Wp na každém panelu 380Wp včetně aktivních 2xCCA+TAP , to z důvodu testování vlivu vertikálních stínů, postupně přecházejících přes stringy. Dospěl jsem k závěru, že při oddělení stringů diodami a i při parallelním spojení "na prasáka" se vzájemnými DC přetoky, se MPPT Tigo i regulátoru s nestejnou časovou konstantou reakce na změny svítivosti vzájemně ovlivnily natolik, že se systém neřiditelně rozhoupal. Připojením každého stringu zvlášť na samostatný regulátor EPever 6420AN se to stalo minulostíMex píše: ↑úte bře 26, 2024 8:31 pmA to bylo řízené nebo neřízené Tigo?fpslave píše: ↑úte bře 26, 2024 9:29 am Moje zkušenost s kombinací oddělovacích diod a TIGO optimizerů na všech panelech je taková, že vlivem kombinace MPPT měniče a optimizerů se celý systém 2x4S V/Z kolem poledne rozkmital v důsledku hledání optimálního poměru napětí/proud u obou aktivních komponent současně. Zdaleka lepší výsledky byly předtím bez optimizerů. Nakonec to vyřešily dva regulátory a je klid.
Zajímavá informace. Děkuji.
Předpokládám, že jste to nevzdali hned, ale proběhly pokusy o naladění spolupráce.
Tigo snad umí nějak spolupracovat s některými měniči. Popravdě řečeno mi není moc jasné jak.
Bylo by zajímavé vědět, jestli by to s jiným měničem jelo líp.
Zkusili jste kontaktovat Tigo? Oni jsou kupodivu celkem ochotní. Dokonce mluví a píšou i česky.
A mají přístup k datům optimizérů, ke kterým se normální člověk nedostane (což jim hodně zazlívám).
Ono aj Victron Energy píše z v manuáloch že sa nesmú používať oprimizeri.
Jako že se k Victronu vůbec nedají připojit stringy s optimizéry?
Tak to je teda docela pecka.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Tak je to napsáno v návodu k MPPT:
Díky. Opravdu zajímavé.
A pro mě dost nepochopitelné.
Docela slušná antikoncepce proti úmyslu jít do Victronu (u mě).
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak ty optimizery maj smysl pro delsi stringy. U victronu si klidne udelas 2s stringy a jeste s halfcut panely a zadne optimizery nepotrebujes.
- 9 Odpovědi
- 666 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
Jištění Offgrid EASUN v paralelu
od proasnet » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 5 Odpovědi
- 400 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 9 Odpovědi
- 751 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 3 Odpovědi
- 479 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 25 Odpovědi
- 6659 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
