Nabijeni LiIon pomoci Step up?
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
- Lokalita: Šumperk
Re: Nabijeni LiIon pomoci Step up?
ještě jsem chtěl napsat jednu věc... u jednoho panelu asi nemá moc smysl řešit mppt. Jediné co potřebuješ je aby dc měnič nestáhl panel proudem až na hranu svého minimálního vstupního napětí, ale aby se držel někde blízko Vmpp. Pokud ma panel Voc 40V měnič musí zvládnout toto napětí a pokud má panel Vmpp 30V a Impp 7A, tak by stačilo měnič nastavit tak aby nechodil pod 27V a mělo by to být ok... lehce nižší napětí bude teoreticky znamenat ztrátu (maximálně (30-27)*7= 21W - ale spíš méně, protože snížení napětí zase může lehce zvýšit proud), ale na druhou stranu zajistí že bude fungovat i v neideálně osvíceném panelu (což je skoro vždy).
což dovede dříve zmíněný zelený step up MPPT regl .
Tihle sou žeprej v Anglii :
https://www.ebay.co.uk/itm/MPPT-Solar-P ... SwMuBcsMJn
https://www.ebay.co.uk/itm/Hot-LCD-MPPT ... Swtglcft~q
Tenhle vypadá jistěji v Anglii ,i cena odpovídá :
https://www.ebay.co.uk/itm/Droking-MPPT ... Swf-Bc2~a2
Kdyz je to tak, asi by opravdu oproti PWM odvedl prosty step up lepsi praci. Nicmene uz jsem objednal to prvni reseni z ebaye. Doufam, ze prijde v rozumnem case.
Takze funguje dobre a jevi se jako skutecny MPPT podle neustaleho kolisani napeti z panelu. Sice ponekud hlucny ventilator, ale se zdrojem DC nahradil i zesnulou nabijecku, navic s moznosti nastaveni proudu a konecneho napeti.
Nechcem zakladat novu temu, tak to napisem sem:
Po prechode z 24V na 48V a preskladani LiFepo baterii na 16S, mi ostala jedna sada 8ks 150Ah baterii, ktore teraz neviem vyuzit.
Premyslam nad tym, ze by som pouzil volny victron mppt regulator a nabijal ich zo 48V baterie cez den s nejakym prudovym obmedzenim, napr. 20A. Nasledne vecer by som ich kapacitu chcel vyuzit naspat na dotovanie 48V systemu, cize najskor s nejakym step-up menicom s prudovym obmedzenim nastavenym napr. na 5A by som chcel dobijat naspat 48V baterie.
Cisto teoreticky by sa na to mohol pouzit takyto step-up menic: https://www.aliexpress.com/item/3284939 ... 01b25a5e65
Bolo by taketo nieco realne? Alebo zhanat radsej nejaky izolovany step-up menic?
Alebo to vsetko radsej nechat tak a 8ks Lifepo clankov predat?
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
Články prodej, alespoň někomu uděláš radost.
Nebo jich 8 dokup...
Aj nad tym som premyslal, ale kupoval som ich uz ako pouzivane z eBusu a teraz k nim ako naparovat dalsie?... rozna kapacita, rozny vnutorny odpor bojim sa ze by to sposobilo viac problemov.
Nabíjení 48V z 12V přes step up
od dracekvo » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 4 Odpovědi
- 2282 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrs
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prackov
Step up měnič pro nabíjení vel powerbanky solární nabíječkou
od maicuss » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 6 Odpovědi
- 1813 Zobrazení
Poslední příspěvek od maicuss
Omezovač proudu 45-55V DC cca 20-25A pro nabíjení Liion
od ZdZ » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 23 Odpovědi
- 1020 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 2 Odpovědi
- 853 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
