2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
Re: 2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
Proč nedrži napětí je složitá otázka.např Čím větší proud při nabíjení tím větší pokles při odpojení a samozřejmě záleží na stavu nabití každého článku.
Že by pro to že to není její napětí?
Baterie v autě taky nedrží napětí 14.4V ale klesne na nějakých 12.6V pokud je OK.
Je zřejmé,že ten Must ty články nemá před složenim do paku vybalancované.Jinak by se toto nemohlo stát.
Ale mohlo je zima a baterie se vybíjí až na dno a na nabití není dostatek času, a pokud má BMS malý balanční proud tak se to rozhodí.
Řešil jsem podobný problém. Podle prodejce jsem měl nastaveno špatně jednou tohle a pak zas něco jiného.
BMS odstavovala baterku na přepětí jednoho článku. Někdy to byl 7článek, pak 11, pak 5tý , pokaždé jiný. Nakonec jsem se dozvěděl že chci po baterce moc, že ji přebíjím. To jsem měl nastavené doporučeném hodnoty.
Začal jsem snižovat napětí Bulk a Float po desetinách dolů, až jsem docílil toho že při nabíjení ani jeden článek neulítne na 3,6v. Napětí od kdy balancovat jsem snižoval taky. nakonec jsem skončil na 54V Bulk a 53,5V float a balanc od 3,25V
Baterka najednou byla bez problémů, žila si svůj život a nepotřebovala kontrolu.
Po pár měsících jsem začal zvedat napětí zpět na doporučené honoty, pěkně po destinkách voltů s občasnou kontrolou napětí na jednotlivých článcích při napětí bulk.
Ddnes mám nastavené doporučené hodnoty 54,5 a 54V a balanc jsem ponechal na 3,25V. Články mají minimální rozdíly při nabíjení.
Nikdy jsem s vybíjením nešel pod 30% kapacity, pouze krátkodobě v zatížení a vyjímečně.
Mám pocit jako by se články musely "rozhýbat" .
Já vybijím na 3V článek a nic takového nepozoruji, to by musely mít články rozdílné samovybíjecí proudy.Jednou jak se to srovná,tak nové články balancování potřebují minimálně.Tyto evidentně při skládáni nebyly nahoře vybalancovány protože rozdíl je cca 25Ah a to než obyčejný balancér srovná trvá dlouho.
A to je špatně!
Určitě by zapnutí balancování nemělo být pod 3.36V ale spíš těsně kolem 3.4V tj 3.38-3.45V a rozdíl kolem 10mV míň nemá smysl pro přesnost BMS a víc je zase už většinou velký rozdíl.
Prostě jak nastavíš tak malé napětí 3.25V tak to ti ty články při vybíjení zase rozhodí, i když to na první pohled může vypadat OK.
Takže to minimálně zvedni na 3.38V a 10mV rozdíl a nech baterku řádně vybalancovat.....
Jinak od mivvy je většinou nastavené balancování od 3.36V s rozdílem 10mV aspoň všechny moje to tak měly jako default přednastaveno.
- 12 Odpovědi
- 1228 Zobrazení
Poslední příspěvek od casper
Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.
od Keraj » » v Baterie, úložiště energie
- 34 Odpovědi
- 3900 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
Rozdílné napětí fází na generátoru I-2000
od Honza_H » » v Větrné turbíny
- 2 Odpovědi
- 163 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 308 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 6 Odpovědi
- 1198 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
