Vyroba vlastniho panelu
Re: Vyroba vlastniho panelu
Tak su to vraj pouzite panely ... skor sa bojim aby boli elektricky ok.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
Vždyt to píšu: "Panel v Brně(pro mě tedy takřka bez dopravy) Renesola 255W se dá za 170euro s DPH"Vladon píše:ROB: jsem skoro z Brna, co to je za panely ?
http://www.renesola.com/
technologie Virtus II
Edit: Tak další pěkná možnost panelů:
Chce to poptávat a poptávat. Např. First Funds nabízí při paletovém odběru panely QXPV 230Wp(0,43e na Wp) za 3030kč s DPH a Hareon 230Wp(0,45e na Wp) za 3170kč s DPH.
No lenze to je paletovy odber..a asi v prahe.. cena 0,43ecka je bez dph..cize 0,52 ecka..co by bola sice krasna cena.ale paletu nepotrebujem .-)
Chcel by som sa spytat, bezne poly panely su 60 clankove.Povedzme ze mam 230w panel a mikromenic.Je pod mrakom a panel dava 5-10% vykonu teda 11,5-23 watov.Nie je lepsie postavit 90 clankovy panel povedzme 340 watov ten nam pri 5-10% vykone da 17-34watov.Oni totizto tie mikromenice startuju na 12-15watov, konkretne moj startuje ak ide z panela aspon 13W a zhruba 8w aj sam spotrebuje na prevadzku, teda da len 5w na AC strane, nevraviac o tom ze ucinnost stupa z tym ako stupaju watiky z panelu. Klasika 230watov teda pri 5% vykone ani nespusti mikromenic,lebo 11,5w je malo na rozbeh, pri 10% vykonu teda 23watov ide na AC strane 15watov.Zatial co panel 340w rozbehne menic aj pri 5% vykone...17w --na AC strane 9W. Urcite viete ze dni ked panel bezi na 5-20% vykon je vela je to aj kazdy den pri vychode a zapade slanka.Vykonejsi panel na mikromenici nam tada zvysi rocnu vyrobu.Mam pravdu ?Moj menic ide az do 52Voltov tak nie je problem ani z 90 clankovym panelom.Inak uvazoval som nad tym plexisklom z UV filtrom co tu dakto spominal namiesto EVA folie.Len sa bojim poskrabania plexiskla co ide naozaj lahko, co tak panely dat na 2mm plexisklo a na to este kricie 2mm klasicke cire sklo.
Budou mít sklady určitě i na Slovensku.trud píše:No lenze to je paletovy odber..a asi v prahe.. cena 0,43ecka je bez dph..cize 0,52 ecka..co by bola sice krasna cena.ale paletu nepotrebujem .-)
Doprava přeci taky není problém. U mě: z Brna do PRahy a zpět je to 450km, tj. 1400kč a půjčení vozíku za auto 400kč. Tedy doprava mi to zdraží o 2t kč.
Koupím paletu, část použiju pro sebe a na zbytek si dám inzerát, za tuto cenu mi lidi ruce utrhají.
Panel tak mám za 120e proti 70e(ale musím investovat vlastní práci, další náklady na materiál a nemám žádnou záruku, pokud to nebude zatavené v EVA, časem se k tomu dostane voda a vlhkost-životnost bude určitě nesrovnatelně nižší)
Pekne ty ceny jdou dolu, hlavne aby ten panel nemel za rok 60% vykonu..
Jinak s dopravou Praha-Brno muzu pomoct, jezdim prahu 2-3x mesicne a nazpet se skoro vzdy vracim s prazdnou dodavkou. Pokud se nekdo chysta do stavby FVE pristi rok, muzem ten odber zrealizovat spolu. Nosnost dodavky 1t.
Jeste podotykam ze auto neni moje,takze nejaky rozvozy dal od Brna asi nepujdou,urcite ne zadarmo.
Dovoz do Brna z Prahy pujde nejspis uplne zadarmo, obzvlast pokud bych si bral panely i ja. Mysleno vcetne zajizdky v Praze.
0,43E/1Wp na polykrystaly je dost dobré. Jestli je to za tu cenu již v ČR, tak bych se skoro bál kvality.rob.brno píše:Edit: Tak další pěkná možnost panelů:
Na pvxchange.com je však dokonce velkoobchodní nabídka na tenkovrstvé Mia Sole 110W za 0,26E/1Wp. Nevím ale min. množství a kde je skladem. To s takovou bude čím dál důležitější sehnat levně konstrukci, střídač a baterie...
Este taka otazka..mozem pripojit k menicu (on grid) dva panely seriovo 230w/30V a druhy 110W/18V vstupne napetie mam 22-60V
- Lokalita: Senec
Tak nie,ale môžeš zapojiť do serie 230W + 110W (a potom ešte paralelne) ale prídeš asi tak o 50W na jednej vetve....trud píše:Este taka otazka..mozem pripojit k menicu (on grid) dva panely seriovo 230w/30V a druhy 110W/18V vstupne napetie mam 22-60V
Kedže ten menší panel má prúd cca 6,1A a večší cca 7,6A tak ten rozdiel sa proste "stratí"...
Tak k sebe len rovnake panely? napetie/vykon? skoda.mam 230w panel a menic ma 350w ..este by sa tam daka 110-130w vosla..no skoda
Výborně, pravděpodobně bych této možnosti využil. Jak to bude aktuální, ozval bych se.Vladon píše:Pekne ty ceny jdou dolu, hlavne aby ten panel nemel za rok 60% vykonu..
Ale příští rok toho už moc nepostavíme, leda s přirážkou 100t kč.
KDyž spadne výkon za rok o 60proc, tak se bude reklamovat. Prodává se se standartní zárukou 10let materiál a 25let pokles na 80proc.
A jééé...... Omlouvám se za mystifikaci, je to bez dopravy do ČR (sklady jsou v Hamburk, Brémy, Rotterdam
Předpokládal jsem když mají sídlo v Praze, tak to bude v ČR
A ted mi došel upřesnující mail.
Celý kontejner 700panelů mezi sebou dohromady nedáme.
Takže co zůstává platné je:
Panel v Brně Renesola 255W se dá za 170euro s DPH
Nerozumim vete: "Ale příští rok toho už moc nepostavíme, leda s přirážkou 100t kč. " ?
Co se chysta ?
Co se chysta ?
Takze 170eciek za 255W, + doprava kedze som od Brna 150 km .) Za cenu 0,5 ejra sa da panel zohnat len pri kontajnerovej cene alebo daky pouzity z nejasnou zarukou a parametrami. Bolo by zaujimave kupit kontajner z ciny,ale to by sme sa museli zobrat 600-700 panelov .) Ja potrebujem dva .) Tam sa da dostat aj na 0,4 dolara.Napriklad
http://www.alibaba.com/product-gs/68108 ... _best.html
odber minimalne 264 kusov..to je asi 1/2 kontajnera
Už je nachystáno. Od 2014 je zákonem zakázána svépomocná instalace OZE zdrojů - pouze osoby s pověřením minist. průmyslu, pok pokutou 100t kč.Vladon píše:Nerozumim vete: "Ale příští rok toho už moc nepostavíme, leda s přirážkou 100t kč. " ?
Co se chysta ?
No dobre a to se tyka i ostrova ??
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 9862#p9849Vladon píše:No dobre a to se tyka i ostrova ??
Precetl jem kousek a popravde receno, moc to stejne nechapu. Takze pokud nevadi ze se optam znovu,tak od pristiho roku si sam nemuzu dat na strechu panely,kdyz energii pouziji pouze pro sebe, nebude to vubec pripojene do jejich DS, budu si ji jen akumulovat a pres menic pouzivat?
Od příštího roku si nesmíš sám zapojit ani ten hadicový solární ohřev bazénové vody, který koupíš v Manfýldu!
hm tak to je parada. Takze chapu-li to spravne, pokud budou panely na strese do konce roku 2013,tak je vse OK, nemusim nikde nikam na zadne urady a nikoho nebude nic zajimat? Pak teda vidim reseni v tom, koupi panely,narvat je na strechu a casem je zapojit..
A ještě udělat revizi s datem mladším 31.12.2013, aby bylo možno dokázat, že FV byla postavena před rokem 2014, pro případné štouraly a udavače.Vladon píše:hm tak to je parada. Takze chapu-li to spravne, pokud budou panely na strese do konce roku 2013,tak je vse OK, nemusim nikde nikam na zadne urady a nikoho nebude nic zajimat? Pak teda vidim reseni v tom, koupi panely,narvat je na strechu a casem je zapojit..
- 436 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 13 Odpovědi
- 1170 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Growatt - výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
od psochor » » v Hybridní elektrárny
- 311 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzuro
- 24 Odpovědi
- 3411 Zobrazení
Poslední příspěvek od Madra
- 673 Zobrazení
