GoodWe 3648
Re: GoodWe 3648
Pokud tam nemáš stíny tak to muže dat cca 4MWh za rok z toho teoreticky využiješ 3-3,5MWh .
Re: GoodWe 3648
Zkus v manuálu dohledat, jaký je minimální odběr, aby GW jel z baterie. U ET řady je to právě kolem těch 100-150 W, při tak malé spotřebě baterii ignoruje a bere z DS. Abys pak nebyl zklamaný...acer píše:noc mám odběr tak 100-150w
Re: GoodWe 3648
Díky
Máš pravdu. Po tom co jsem podepsal smlouvu, tak jsem toto zjistil. Předtím mě to nenapadlo, že to tak může fungovat.
Přehnaně jsem si to idealizoval. Ale kolik je to doopravdy přesně u té 1 fáze stejně nevím, v návodu jsem to nenašel a od lidí to každý podával jinak. Předpokládám okolo těch 100W. To byl také důvod nevzít 3fázovou, protože tam je to ještě víc a na mojí spotřebu by to bylo stejně moc. No každopádně stále čekám a asi vyčekám důlek. Únor je ještě daleko.
Ale díky
Ale díky
FVE
Re: GoodWe 3648
Kluci, kdo máte 1fázovou 3648 , kolik máte teď ideálně po roce spotřebu od dodavatele a kolik to bylo před elektrárnou?
Např měl jsem 1.8mwh za rok a s FVE to kleslo na 0,4mwh odběru z Čezu za rok / zbytek pokryje fve.
Díky
Díky
FVE
Re: GoodWe 3648
Orientačně .. spočítej si jakou máš spotřebu v listopadu, prosinci, lednu a v únoru a vyjde ti cca roční spotřeba s FVE . Koukám že máš 1,8MWH tak to se v letě kupuje klimačka , sušička ,odvlhčovač či jiný baštik
Re: GoodWe 3648
) to si asi každý uvědomí, že posílat to někam k čertu zdarma nebo za pakatel je škoda. Nad tím jsem už také přemýšlel. Ten baštík klimatizační, ten asi někdy bude v hledáčku . Jinak díky, celkem sroumitelné. Vidím to tak 0,7 tyto měsíce, zbytek by to měla FVE pokrýt.
FVE
Re: GoodWe 3648
Kluci zdravím.
Napadlo mě, teď je tak zataženo, počítám že to vyrobí nulu.
Zeptám se používáte někdo nabíjeni baterií na levný proud a pak distribuce pres den?
FVE
Re: GoodWe 3648
Samozřejmě ano používám,je to pro mě pohodlnější než aby stále měnič přepínal.Navíc to má výhodu,že pokud dojde k výpadku ani o tom nevím,jako další výhodu u nás vidím to,že je stálé výstupní napětí a nekolísá podle odběru,pravda je to o něco nákladnější ale zas ne o tolik aby mě to muselo zajímat.Není to pro ty,co chtějí maximálně šetřit,ono tím přěléváním se něco ztratí,přece jen účinnost nabíjení a následného vybíjení není 100 procent.
Re: GoodWe 3648
Jasne chapu, je to urcite lepsi nez jo mit na klasicke nastaveni a nevyrabet nic. Pocitam ze to vyrobi co tyden tak 1, 2 dny par wattu a baterie by se stejne neatacila dobit. Napadlo me to, kdyz jsem nekde videl, ze to tuto f-ci má. Kazda koruna dobrá.
FVE
Re: GoodWe 3648
S novými cenami to absolutně nemá smysl řešit. Rozdíl ceny VT a NT u sazby D45d u Egd je 13 haléřů na kWh.
Takže jakékoliv přepínání sežere při 20MWh za rok stejně jako ty stykače překlemovat a jet furt.
U D25d na jiném místě mám rozdíl 1,54 Kč a jen jeden stykač, tak to už rozdíl je.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: GoodWe 3648
Včera zrovna přišel ceník ČEZu, tak jsem se podíval a máš pravdu, cena bude od nového roku stejná VT i NT .
Bude tam rozdíl jen v menší částce za distribuci v NT a to nevím zda v tom případě by se vyplatilo .
FVE
Re: GoodWe 3648
Re: GoodWe 3648
Pořád čekáš na měnič?acer píše:Včera zrovna přišel ceník ČEZu, tak jsem se podíval a máš pravdu, cena bude od nového roku stejná VT i NT .
Tady se jim pár Goodwe válí a jsou i v akci. A za velice slušné peníze.
https://www.fve-mp.cz/eshop/goodwe-10031
Re: GoodWe 3648
Díky já čekám bohužel na firmu co to přijde namontovat. Poslední zpávy LEDEN.
Že jsem si to raději nezařídil sám.
FVE
- Lokalita: Pezinok
Re: GoodWe 3648
Zdravím majiteľov GW3648,5048. Budujem FVE a uvažujem nad týmto meničom, chcem k nemu pripojiť samodomo LIFEPO4 280AH batériu s BMS JK. Uvažujem aj s komunikáciou batéria + menič. Má niekto skúsenosť s tou to kombinácou?
V prípade bez komunikácie, sú možnosti v tomto meniči uživateľské nastavenia nabíjania?
Victron MP2, Cerbo, Mppt 200/70, panely JZ 4050wp, LiFePo4 280Ah
Re: GoodWe 3648
Na menici vies nastavit akurat max napatie nabijania. DOD tiez, ale pokial menic nekomunikuje s BMS cez CAN, tak SOC len odhaduje (sam si pocita) a byva casto uplne mimo. Ak mas JK s CAN, jeden pan na SK k tomu robi za 70€ prevodnik a spolu s GW to funguje perfektne.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
- Lokalita: Pezinok
Re: GoodWe 3648
Dík za reakciu, presne o tom prevodníku od toho pána uvažujem ... našiel som na nete prevodník samotný https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can čo je asi obdobné.. ale v každom prípade asi bez komunikacie to nepôjde
Re: GoodWe 3648
Ahoj kluci. Tak mám konečně po montáži. Po testu zatím spokojen. Spotřeba vycucla baterky a jsem na 10% není svit.
Přes den to leze tak max na 120W.
FVE
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: GoodWe 3648
Vitaj v dobe temna montáž fve v zime je na nervy, človek musí čakať 2-3 mesiace na normálne čísla...
GoodWe 3648-EM - nejde se připojit přes WiFi
od martinkubanek » » v Ostrovní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 4508 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mart
- 382 Zobrazení
Poslední příspěvek od koka
- 330 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrz114
- 31 Odpovědi
- 25815 Zobrazení
Poslední příspěvek od Favi
- 699 Zobrazení
Poslední příspěvek od paja-fve
