FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Podarilo sa mi spojazdniť image Venus GX na ďalšom Rasp. Pi 3, takže
už mám aký-taký prehľad, čo sa deje aj v FVE III.
Ale ešte musím šetriť na BMV 712, aby som videl aj SOC,
zatiaľ sa orientujem len podľa napatia 58 veľa 47.6 málo.
Vonku je 31 *C, panely 4 x 285 Wp zapojené 2S2P
a z 1140 Wp mi ide do bateriek 466 W.
Po vychladení panelov to ide 664 W, ale stále to nie je aspoň 840.
Z popisu je jasné, že pri počasí takmer jasno, nejaké cirry, by to malo
zo 4 ks dať cca. 800 W, ako to dávalo bežne pri napojení do FVE II 24 V.
Regl. je Victron 150 / 60 A. Vstup regla 2 x 8 mm2 Cu.
Takže musím dokúpiť 2 panely a dať to 3s2p.
Ako vidno na ďalšom obr., ak som zvýšil nap. na batt. na 55.3 V,
tak výkon na znovu nahriatych paneloch poklesol až na 227 W.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte srp 20, 2019 2:00 pm, celkem upraveno 2 x.
Ano pre 48V system su 2S (60 clankove) panely pri sucasnych teplotach malo. Mne kolise napatie MPPT bodu pri plnom vykone medzi 78 - 85V pre 3S.
souhlas...DanoP píše:Ano pre 48V system su 2S (60 clankove) panely pri sucasnych teplotach malo. Mne kolise napatie MPPT bodu pri plnom vykone medzi 78 - 85V pre 3S.
Chcel som si doplnit medzery vo vzdelaní v oblasti materiálov pre fot. panely a baterky,
ale tá cena starej knihy ????
Necuduj sa, EU (aj USA) potrebuje ovce, nie technicky vzdelanych ludi. Toto sa aspon da zohnat. Skusal som pozhanat starsie odborne ucebnice (metalurgia, drevene konstrukcie) a mal som pocit ze zhanam navody na vyrobu jadrovej bomby.
Vsetko je na nete - prd barani cim dalej tym viac len povrchne hluposti, vsetko ostatne za tazke prachy ak vobec.
ahoj, ja BMV 712 mam, jde ti tam i o ten Bluetoth ?rottenkiwi píše:Podarilo sa mi spojazdniť image Venus GX na ďalšom Rasp. Pi 3, takže
ja to kupoval stím že to pojede přes ten bluetoth do pc.
Až pak jsem zjistil že to nepodporuje windows..
Takže jsem musel dokoupit ještě kabel za 30Eur abych to dostal do pc. A taky do Rasp. Pi 3.
Tak jenom abys o tom věděl. že budeš stejně potřebovat kabel a ten ,blu.. ti bude k ničemu.
teoreticky by ti tím padem stačil ten levnější .
to jenom pro info, třeba to víš
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Mám na BT viac zariadení a pozerám to cez App v Androide:
VE.BUS Smart dongle === teplota
SmartBMV - Status / History /Trends
SmartSolar MPPT - Status / HIstory
Ešte potrebujem ten BMV na 48 V FVE, aby som mal šajn o SOC.
chyba lavky. Kabel k VeDirect vecem je pouze izolovany RS232/USB prevodnik. Staci levnej prevodnik z ali a par korun za opta. 30eury je dost.kvako1 píše:ahoj, ja BMV 712 mam, jde ti tam i o ten Bluetoth ?rottenkiwi píše:Podarilo sa mi spojazdniť image Venus GX na ďalšom Rasp. Pi 3, takže
Kabel Ve.Direct je skutečně jen RS232 to USB konvertor. Jen si nejsem jistý, jestli je potřeba také dodržet konkrétní typ čipu pro případ, že by to chtěl člověk zapojit nejen do PC, ale i do originálního VenusGX.
Jaký čip je asi v tom origo kabelu? A je potřeba pro VenusGX dodržet typ?
- Prolific?
- SiliconLabs CPx?
- FTDI?
- Prolific?
- SiliconLabs CPx?
- FTDI?
Je to RS232, ale TTL level, na PC je to zrejme jedno, ale pre Venus mam overene FTDI a galvanicky oddelene to mam cez ADUM1201. Obvod galvanickeho oddelenia potrebuje napajanie z oboch stran.
Tak jak pise dano. Ja mam vyzkousen profilic a ftdi. Ale na Venusu pro raspberry. Na original jednotkach netusim ale tam to snad ani neni treba tam uz izolovany vedirect je. A pokud za to chce clovek utratit tak koupit octoGX a je vseho dost.
Ja zkousel izololovat pomoci dvou obycejnych opt ze suflete ty ovsem uz nedaly 19200 baudu tak jsem pouzil opta primo urcena na kominukaci s totem vystupem takze 2 opta dva odpory na uni desce. Napajeni je pritomno jak z usb tak z victron hebla.
Kazdopadne tu izolaci doporucuju udelat. Jednak aby netekly proudy pres komunikacni gnd a druhak kdyz mi prepeti letos odpalilo mppt tak opta byla fyzicky na uhel a raspberry prezilo. Kdovi kam by se to jinak vsude propalilo.
To octoGX vypadá suprovně! Vůbec jsem netušil, že Victron kromě CCGX a VenusGX dělá i něco trošku použitelnějšího do průmyslové instalace.
Až budu někdy přecházet na Victron, určitě k tomu dám právě tohle. Krása.
Ďalšie zaujímavé čítanie na dobrú noc:
No tak to se podivej na maxiGX. Tam uz maji aji silnejsi zelezo aby to dokazalo spocitat vsecku tu energii Ale ta cena je libova.youda píše:To octoGX vypadá suprovně! Vůbec jsem netušil, že Victron kromě CCGX a VenusGX dělá i něco trošku použitelnějšího do průmyslové instalace.
To octo se me taky libi. Az se me prestane libit raspberry v krabicce na dinku tak na tu dinku pujde octo
Mám tu porovnanie dvoch Multiplusov II 48 / 3000 / 35 /32.
Jeden je obyčajný a druhý je GX.
Ten GX má naviac VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi, M8 pripojenie a váži 26 kg.
Ten obyčajný váži len 18 kg.
Je tam iný toroid ? Alebo čo robí ten rozdiel vo váhe, ak výkon je zhodný ?
Čo sú to za baterky s nominálom 3.85 V, ktoré Samsung používa v nových fónoch ?
https://www.youtube.com/watch?v=-f7B9fBJJug
Změněná chemie optimalizovaná na životnost telefonu která je cca 800 cyklů.
Koncové nabíjecí napětí je 4,4V
Pokud se nabíjení do 4,1V kapacita klesá na cca 70% nominálu pro násobné životnosti.
Jsi si vlastně odpověděl. Je to komplet elektrárnička v jednom.rottenkiwi píše:Mám tu porovnanie dvoch Multiplusov II 48 / 3000 / 35 /32.
Zařízení Victron EasySolar-II GX integruje následující prvky:
• Měnič / nabíječ Multiplus-II 48V/3000VA/35-32A
• SmartSolar MPPT 250/70-Tr solární regulátor nabíjení
• Zařízení GX s displejem 2 x 16 znaků
Je tu koniec mesiaca, takže mám nejaké údaje z FVE I , FVE II a FVE III
Cez baterky prešlo: 273.6 kWh,
To je ekvivalent: 10540 Ah.
Najhlbšie vybitie: 585 Ah.
Úplných cyklov sa urobilo: 5.
Na AC strane sa potrebovalo: 720.9 kWh.
Cez baterky prešlo: 37.952 % energie.
Za mesiac august sa vyrobilo na DC strane: 846.88 kWh. / AVG 27.319 kWh /
Sebestačnosť za august: 99.86 %.
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10275 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 6001 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
