FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Po FVE 12 V a FVE 24 V, začina stavba 48 V časti laboratória.
Istenie, Rasp. Pi, dátové káble sú pripravené,
panely + boxy na 18650 tiež, už len čakám, kedy prídu články 18650,
nejaké MC4 sú, len potrebujem ešte pár m solárneho 6 mm2 Cu.
Rottenkiwi,
A jak to vidis do budoucna s 12 a 24V? Koexistence, nebo vse budes predelavat na 48V?
No keď nepojde hore BTC, tak budem ďalej užívať 12, 24 aj 48 V FVE,
dokedy sa niečo nepokazí, resp. uvidím ako na tom budem v zime,
s terajšími 6600 Wp, či budú bežať všetky meniče, resp. či len ten 48 V-vý,
ktorý žerie len 10 W na hod.
A keď pojde BTC hore, tak budem rozdávať.
Ono by bolo zaujímavé vybudovať v CZ a SVK sieť
aspoň 7.4 kW nabíjačiek 24/7 spolu s 50 kWh LiB,
aby to fungovalo, aj keď krachne DS alebo import ropy a plynu.
Ono keby som sa nejako dostal k FW Axperta 3000 PWM a MeanWell-u TN 3000,
a upraviť to tak, aby za všetkých okoloností kopíroval AC IN,
tak by som na výstup Phoenixu 5000 VA napojil
1, MultiPlus II - 48 V 32 A - IN, takže teoreticky na výstupe 5000 + 3000
2, Axpert, potom by to bolo 5000 + 3000 + 3000
3, MeanWell, potom by to bolo 5000 + 3000 + 3000 + 3000
Ahoj rottenkiwi, co jsi zjistil na tom BMV, že se sám nesynchronizoval, dej vědět, jinak by byl můj příspěvek zbytečný a nikdo tak nezíská důležité informace o nastavení.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
No to ešte budem 10 dní sledovať, či to bude OK.
Zmenil som kapacitu, prúd som dal na 4 %, čas. na 2 min,
napatie som nechal na 28.40 V, peukert na 1.03 a charge eff. na 97 %.
Ale sú horúčavy, klímy idú celú noc aj deń, tak som sa včera
dostal max. na 80.2 % SOC a predvčerom na 80.4 % SOC,
ak sa trochu ochladí a výroba bude vyššia ako spotreba,
tak uvidím či sa to synchronizuje a ak sa nedosiahnu hraničné podmienky,
ale znova sa to rozíde smerom k nižším SOC, tak budem musieť
upraviť kapacitu.
upraviť kapacitu.
MOhli by ste mi poradiť, ako dostať bezpečne 14600 Wh LiIOn 18650
z toho zmatku vpravo do tých železných bední vlavo ?
Ako zabrániť tomu, aby som ničím neškrtol o plech ?
Nechať + aj - na tej stupačkovej svorkovnici,
alebo ukostriť - na plech ?
A teraz aby to bolo dobre chladené, dať na jedno poschodie 4.55 kWh 18650,
alebo radšej len po 7 tehličiek na poschodie, ergo polovicu ?
Aký prúd prenesie oko M6 ? Lebo v tom novom Victrone M. II, dali len M6 koncovky.
No pokud to chces do kovove krabice s tim ze v tom bude strojnik baterek sem tam stourat, asi bych dno a vnitrni steny vylepil pertinaxem nebo nejakym sklolaminatem ( ala matros na DPS akurat bez medi).
Pokud to nechas v IT siti tak nehrozi pri spojeni kterehokoliv polu pruser. pokud jeden pol spojis s krabici tak uz jo.
Na odiizolavání té skříně bych klidně použil jen durofol, stačilo by tloušťka 0,4mm. Ostatně se běžně v elektrotechnice k tomuto účelu používá.
Durofol ma vyjde 1,5 € za 0.5 m2. Koľko stojí pertinax ? Mám tu nejaký za 1 m2 === 7 €.
A pri akej teplote horí jedno a druhé ? A čo sa z toho uvoľňuje ?
nebo sklotextit. stačí ten nejtenší.
Výrobné rozmery: (1050 x 2050) mm, (1040 x 1560) mm.
Hrúbky: 0,3 mm až 50 mm
Iné rozmery po dohode s výrobcom.
SKLOTEXTIT Si
Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z nealkalickej koronizovanej sklenej tkaniny a silikónovej živice. Vyznačuje sa vysokou teplotnou odolnosťou (tepl. tr. H) a dobrými dielektrickými vlastnosťami. Farba je voskovo biela až voskovo žltá. Je určený do elektrických zariadení tepl. tr. H a všade tam, kde sa požaduje vysoká tepelná odolnosť a malý pokles elektrických a mechanických vlastností pri pracovných teplotách. Použitie aj vo VF technike.
SKLOTEXTIT FR4 ( G10/FR4 , Hgw 2372.1 , EP GC 2 , DIN7735 )
Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej nealkalickej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxidovej živice ako spojiva. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností sú dosky samozhášavé.
Výrobné rozmery: 1050 x 2050 mm, 1040 x 1560 mm.
Hrúbky: 0,5 mm až 50 mm
SKLOTEXTIT ARV ( G10 , Hgw 2372 , EP GC 2 , DIN7735 )
Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny jako výstuže a epoxirezolovej živice. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností má aj vysokú klimatickú odolnosť.
Hrúbky: 0,2 mm až 50 mm
Takže stačí 0.2 mm ? A ako ho tam prilepím ? Čím ?
SKLOTEXTIT Si
stačí - proti zlomení Ti to bude jistit to železo, lepidlo alkapren
brumlaj: fakt by ses nebal 0,2mm? te je spis jen takova folie. bych se bal ze to neopartnou manipulaci to nejak proskrabnu nebo tak neco.
jsem se dival na pertinax
https://www.elektroizolanty.cz/elektroi ... 0-x-1-5-mm
je pri vetsich tloustkach cenove lepsi nez sklotextit. Uvazuji smerem ze kdyby nedej boze doslo k pozaru, tak tam bude tak teplo, ze i ten sklotextit by nevydrzel. A vyse zminene pisou do 120C
Hodne stesti s tim pertinaxem
U nas je bezne dostupny cemvin hlubky 5mm a na tensie izolacie by som pouzil sludovu izolacnu podlozku 0.4mm, oba materialy, su na rozdiel od pertinaxu, alebo sklotextitu nehorlave a vydrzia podstatne vyssie teploty.
ja bych doporučil ten pertinax, použivame jej i v práci.
Ja nakupuju tady, bezkonkurenční ceny, nařežou a pošlou
https://www.rapera-pertinax.cz/elektroi ... T-PERTINAX
v práci dělam z napětím 3000V do 2000A DC a všude se dava jako izolant pertinax i na přepažky atd..
ma prostě idealni vlastnosti..
za mě mužu jedině doporučit. a obrabí se jako dřevo, takže idelal i pro kutila...
chlapi nevymyšlejte kraviny, tohle je přimo na to určené a levné.
teplotu bych neřešil, přece stoho netahaš 1C
ty baterky pokuť nechaš otevřenou předni stěnu tak ti nevylezou na vic než pokojová teplota.
Naposledy upravil(a) kvako1 dne pát srp 16, 2019 9:49 pm, celkem upraveno 2 x.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
přece nebude projektovat rozvaděč že vněm bude něco hořet, udělat se to musí tak aby to nezačalo hořet.dano píše:U nas je bezne dostupny cemvin hlubky 5mm a na tensie izolacie by som pouzil sludovu izolacnu podlozku 0.4mm, oba materialy, su na rozdiel od pertinaxu, alebo sklotextitu nehorlave a vydrzia podstatne vyssie teploty.
na požar by nepomohla ani betonova přepažka, chlapi neblbněte.....
dej tam prostě pertinax 0,5, nebo 1mm jako izolaci.
a bezpečnost musi zajistit jinak. to není předmetem tehle debaty...
Kolegové,
Pravidelně sleduji ( každý den včetně prokrastinace v pracovním procesu ) tuhle platformu a mnohdy mě to připadá jak film Báječní muži na létajících strojích ( analogie by mohla být : Báječní muži s velkými bateriemi ) . Tahle skupina je to geniální archiv různých postupů ať podle ex legre (např. Youda) nebo taky podle písničky Známka punku (např RottenKiwi).
Jen tak dál !
Pavel
Jen tak dál !
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Na tý písničce se mi nejvíc líbí slova "Rtěnku si nanášela rovnou na zuby, myslela si, že je to známka punku!"
Už sa to rodí. Ešte tam hodím baterky a zapnem odpínače a PN00 125 A
a buď to pojde alebo bude lietať kremík a meď.
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5996 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
