Jen pro pobavení (varování) publika.....
Nezařaditelné
Re: Jen pro pobavení (varování) publika.....
Videl jsi tu moji posledni fotku s rukou a rozrizlou novodurovou trubkou??? Vis k cemu slouzi???
Tuto trubku jakoby podlozim pod nosnou trubku s vlisovanym papirem a prolisuju to do te rozrizle. Staci jen pulka materialu. Celý to sundam z lisu. Pak tim jak je rozrizla v otocenym stavu prstama trubku rozevru a sundám. Zbytek doprotivky pres stresni lat dotlacim a je to OK. Jinak kdyz jsem si nepomohl lisem aspon o tu pulku v trubce, tak to byl porod.
Já to papírem nenazývám,v dřevoplyňáku to tvoří moc popele a dokáže to dokonce zaslepit trysku.Papír sbírám do beden a spolu se zbytky drahých kovů to odvezu jednou za čas na šroťák,penízky přistanou na účtu.
Jelikož s papírem denně pracuji a starám se o likvidaci asi 3-4 tun papírového odpadu měsíčně, musím říct že mě podobná myšlenka také kdysi zaujala, ale po vyzkoušení musím říct, že nenadchla. Zkoušel jsem lisovat na 16t hydraulickém lisu, briketky vysušené krásně hořely, ale toho popela je z toho fakt moc. Proti asi 2m3 dřeva z nevratných palet co si nadělám každý rok je to moc práce a málo tepla.
Ještě sem můžu dát něco, za co budu jistě kamenován, ale čistě fyzikálně to vychází jako vcelku slušné palivo s minimálním dopadem na ovzduší. Suché piliny smíchané s vyjetým olejem. Směs je potřeba namíchat tak aby se piliny nelepily a netvořily pevnější hmotu. Tuto směs nasypat a udusat do papírových sáčků od mouky, cukru a pod..
Pouze do rozehřátých kamen přiložit třeba na noc. nehoří rychle, ale postupně odhořívá od povrchu namodralým plamenem což je známkou zplynování olejné části. Z komína navychází žádný viditelný kouř, pokud je správně namícháno a spalováno.
Tím myslím dostatek kyslíku. Chemický rozbor zplodin jsem nikdy nedělal, ale dokud jsem se živil opravami aut tak jsem s touto směsí topil v dílničce bez jakéhokoliv problému. Dokonce i komín byl extrémně čistý.
NJ ale tech kovu v okoli....
Mam napad,ako tlačiť papier v jednom kuse a von pôjde čisto jeden šulok. Aspoň pri mňe to musi fungovať,lebo lisovaci priestor de to davam je uzky. Proste iba rurka na ležato,v ktorej je piest a dno bude iba odoberajuci piest pri naštartovani. Sama masa ma dostatočny odpor na to,aby to fungovalo. Čim bude rurka dlhšia,tym bude odpor väčši. Dneska to asik nedam v robote,mam viac roboty,ale neskôr to testnem.
Obrazku sa nesmejte,to som skušal a ani iniciačny štupel som nijako nenakreslil.
Ale je to dobry navrh,lebo o dosť menej materialu na to treba a piest môže tlačiť hocičo,nie iba ručna paka.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Brikety jsou prezitek.
Dnes frci vyroba peletek:
- Lokalita: Praha 6
Fascinuje mě jak se tady "ekologové" perou za elektrická auta a pak vyrábí spalují dle mě zcela neekologické palivo a spaliny futrují do vzduchu. Každý je zřejmě ekolog jen pokud mu to něco nese. Nejdřív papír, pak vyjetý olej, což tam přihodit nenápadně nějakou petku atd. Nebo by se to do nich mohlo nalisovat.
Naposledy upravil(a) vla dne pát srp 16, 2019 8:10 am, celkem upraveno 1 x.
Nemám rád tenhle stát.
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
V klídku Já to sem hodil jako jednohubku A pokračování je docela zajímavé, je vidět, že to interesuje víc lidí. Takže vše OK a v klidu pokračovatNOPARasito píše:Jj trochu jsem ti to zaneradil.
Už někde dával odkaz na složení spalin a PET vypadá oproti novinovému papíru přímo skvěle - je to v tabulce 12vla píše:Nejdřív papír, pak vyjetý olej, což tam přihodit nenápadně nějakou petku atd. Nebo by se to do nich mohlo nalisovat.
https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecn ... eni-ii-dil
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Pozor! Skoro každy material dokaže horieť ekologicky, zaleži na faktoroch horenia a problem je popolček, čo ostane, ak dajaky ostane. Pet flaška aj olej dokaže zhorieť uplne neškodne, no požadovana teplota je taviaca ocel. Papier žial obsahuje iny bordel, čo zhorieť nedokaže, no najhoršia je farba. Lenže jak už bolo spomenute. Papier sa neda do nekonečna reciklovať, teda v tomto pripade je asi jedno, či zahuči v piecke mojej, alebo spalovni, popripade na smetisku.
A tohle je dle tvého Ekosmýšlení ok???A to jsi dal link na požární bezpečnost!!! Copak požár je řízené hoření jako v kamnech???rva píše:Už někde dával odkaz na složení spalin a PET vypadá oproti novinovému papíru přímo skvěle - je to v tabulce 12vla píše:Nejdřív papír, pak vyjetý olej, což tam přihodit nenápadně nějakou petku atd. Nebo by se to do nich mohlo nalisovat.
Novinovej papír i z celé republiky na léta dopředu by byl 10minutovej doutníček. Takže bych v tomto případě byl i vděčen za ty noviny nalisovaný v PETCE.
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet ... kypru.html
Ps.: Palivo, které není zdaněný není asi dost ECO. Ale noviny a papirovej odpad z domů, jiz byly vicekrat zdaněny. No neee???
Kurna, pomalu mi prijde, ze jsem tu rozproudil vyrobu nejvetsich toxickych briket.
No nic, zas to budu muset odcinit a montnout nejaky panely na strechu
Taky zaminka co???
Stale nerozumiem preco sa PETky nepuzivaju v spalovni/elektrarni ako palivo ked je s nimi taky problem. Som presvedceny ze riadeny spalovaci proces podobne ako ked sa spaluje uhlie (elektraren, teplaren) bude vo vysledku produkovat menej skodlivin ako z uhlia. Tiez nerozumiem odstaveniu funkcnej jadrovej elektrarne a nahradenim uholnou lebo radiacia. Zmeral si uz niekto z tych ekoanarchystov aktivitu popolceka, obsah tazkych kovov (arzen,olovo, kadmium)? Taketo porovnanie je velmi tazko najst.
Pekna veta zo starsej spravy z TUKE "Prekážkou v zužitkovaní popolčekov v stavebníctve môže byť ich rádioaktivita, spôsobená prítomnosťou rádionuklidov, ktorá je limitovaná Vyhláškou MZ SR č. 426/1992 Zb". - Nekupite poplcekove kvadre za vyhodnu cenu, doprava zdarma.
- Lokalita: Senec
pokial som dobre informovaný,tak večšina a možno aj všetky plasty (okrem cenných) sa používa v spalovniach napríklad v cementárni,dalej poznal som firmu ktorá fungovala z toho ako elektrárna 2 x 1 MW mala výkon (už skrachovaly)
youda píše:Brikety jsou prezitek.
Nevím nevím, ale z tohoto peletkovače mi občas vypadne Vysočina, buřty a častěji karbanátky.
Osobně jsem nad tím před lety přemýšlel, ale levněji vyjde si pelety koupit....
Madra
- Lokalita: Praha 6
Jonas PP: Hloubkově to neřeším, ale doufám, že spalovny jsou vybaveny různými filtry pro zachycení všeho možného, včetně vzniklého polétavého prachu. Pokud by jsi měl takový kamna doma, spaluj co chceš, nakonec ti sice zbyde bordel, s kterým nebudeš vědět co dělat, ale snad je mu lépe na příslušné skládce, než nevím co by jsi s ním udělal. Já vím, je to trošku hypotetické, ale ono té okologii holt něco obětovat musíme, bez toho to nepůjde. Do kamen, pokud se k nim dostanu, patří zásadně palivo, na které jsou konstruované a má správnou kvalitu. Já používám zásadně přírodní dřevo, aspoň dva roky sušené, v nařezaném stavu. Talže ani žádný bílý dým coby vodní pára nehrozí. Nechápu třeba ani rozsáhlé dotace na kotle na uhlí, to je jen cesta další výměny kotle po zpřísnění podmínek a další vytažení peněz všech na další dotace atd. A domácí výroba pelet atd, když věříte, že je to ekologické bůh svámi a vašimi potomky. Jo chlapi a neberte to ve zlém, jen názor jednoho potrhlého člověka.
Pár zajímavostí o množství jaderného a nejaderného odpadu je třeba na https://www.cez.cz/edee/content/file/st ... ani_4.html. Zajímavý je i ten obrázek, který ukazuje, kolik radioaktivního odpadu by každý z nás vytvořil, kdyby po celý život využíval jen jadernou elektřinu. Je to méně, než urna s popelem nebožtíka.
U té tabulky 12 uvádějí, že se jedná o zplodiny vzniklé spalováním granulátu umístěného v proudu vzduchu v křemenné trubici o průměru 25 mm a délce 1000 mm, umístěné v elektr. peci s teplotou 900 °C. Třeba to vůbec neodpovídá spalování v kamnech. Třeba to v kamnech probíhá za lepších podmínek. Spíš je to zajímavé, jak špatně vychází noviny a jak dobře petky.NOPARasito píše:A to jsi dal link na požární bezpečnost
Pálit, pálit tot otázka. To že dnes neumíme něco zpracovat, neznamená, že za sto let to nebude žádaná surovina.
Madra
No, pravda je, že hromoda odpadu, ať už je to plast, papír nebo i organická hmota jsou prostě jen sloučeniny základních prvků. Uhlík, Vodík, plus něco. Trochu problém budou ty materiály, ve kterých jsou Chlor, Fluor a další svinstva.
Pokud bychom to ale ošetřili už na straně výroby, tak by spalování, případně nekonečná recyklace, vlastně neměl být až takový problém.
Jen mám trochu obavu, jestli se do toho nepřidávají ještě nějaké další barvy, změkčovače, stabilizátory. Tyhle "dobroty" musí na při spalování produkovat pěkné jedy
Tudíž, já bych plasty v domácích podmínkách opravdu do kamen nedával...
- 0 Odpovědi
- 1309 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 647 Zobrazení
Poslední příspěvek od heczkot
- 14 Odpovědi
- 1522 Zobrazení
Poslední příspěvek od gurney
Diskuze k varování ohledně off topic
od volente » » v Novinky na fóru
- 15 Odpovědi
- 985 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
od Miyuki » » v Legislativa a právo
- 16 Odpovědi
- 1353 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
