Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
prochazka85
Reputace:4
Nový příspěvek od prochazka85 »
zde je aplikace ktera cte data z modbusu z MSTS vizualizuje a take je umoznuje posilat na zdejsi server.
kdyby jste nekdo mel zajem zkusit mohu poskytnout, a po domluve se zdejsim adminem
muzete mit i graf na mypower, ale da se to pouzivat i bez posilani dat.
Admin edit: Rozděleno od původního tématu MorningStar TriStar MPPT controler 60A
vata
Reputace:93
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, určitě to sem hoďte, a nejlépe i se zdrojákem k nahlédnutí.
prochazka85
Reputace:4
jeste vylepsuju :)
jinak binarka prilozena, nemusi se to instalovat, jen rozbalit a jedete to.
upozornuji ze jsem to netestoval v nicem jinem nez win XP, mozna budou chybet nejake knihovny na win 7
zdrojaky pro zajemce do SZ
Naposledy upravil(a) prochazka85 dne úte zář 25, 2012 2:04 pm, celkem upraveno 1 x.
drama
Reputace:20
Nový příspěvek od drama »
Binárky jsou pro lamy a vinotéky, nestyďte se a hoďte sem zdrojáky pod licencí GNU GPL, ať se můžu podívat jak počítáte stav baterie...
atom
Reputace:8
Nový příspěvek od atom »
funguje, na win7 je třeba stáhnout ještě MSWINSCK.OCX msinet.ocx MSCOMCTL.OCX
drama píše:
No tak zrovna na stav baterie zvědavej nejsu. To je docela individuální záležitost, dle druhu, stavu a momentálního zatížení. Bez proudového čidla na výstupu, je to vždy jen odhad :)
P.S. Tipuji, že prochazka využil Battery State-of-Charge LED v tristaru a stav jen vyčítá, podle toho jak si to sami v tristaru nastavíte.
prochazka85
Reputace:4
drama píše:
:) stav baterie nepocitam, ctu ho z msts
G 80% to 95% SOC
G+Y 60% to 80% SOC
Y 35% to 60% SOC
Y+R 0% to 35% SOC
R battery is discharging
prochazka85
Reputace:4
atom píše:
souhlas, z pristi verze ho vyradim a tim se zbavim i MSCOMCTL.OCX :)
joseff
Reputace:31
Nový příspěvek od joseff »
su lama a vinoteka - zkousel jsem to stahnout, rozbalit a spustit ve win xp a dostavam tuto chybu:
file_missing
file_missing
jeste pro upresneni - pri pripojeni po ethernetu mi to nebude fungovat, ze?
prochazka85
Reputace:4
jeste je potreba stahnout tri knihovny OCX
MSCOMCTL.OCX
mswinsck.ocx
msinet.ocx
knihovny pro XP jsou zde v priloze, pro WIN7 jdou najit na google
pak sou potreba nakopirovat do c:\windows\system32 a zaregistovat
prikazem v cmd: regsvr32 c:\windows\system32\MSCOMCTL.OCX
regsvr32 c:\windows\system32\mswinsck.ocx
regsvr32 c:\windows\system32\msinet.ocx
az to bude plne odladeny, udelam poradny instaltor co to vsecno potreben zaridi automaticky.
jinak k vasi otazce, pokud zadate IP msts tak to po ethernetu fungovat bude
ocx.zip
(609.23 KiB) Staženo 685 x
atom
Reputace:8
není třeba knihovny zaregistrovat, stačí jen nakopírovat k tomu .exe programu do stejného adresáře
prochazka85
Reputace:4
atom píše:
to je pravda, to jsem si neuvedomil
joseff
Reputace:31
super, presne tak, jen jsem nakopiroval knihovny do adresare k .exe programu a funguje to!
bylo by to mozne nainstalovat i na nejakem mobilu, ktery umi wi-fi? to by pak mel clovek prenosny displej a mel by prehled "kdekoliv" i bez komplu
prochazka85
Reputace:4
posledni stabilni verze :)
prochazka85
Reputace:4
joseff píše:
obavam se ze ne :(
mobil jede na jinem operacnim systemu, tzn. tato aplikace tam nikdy nepojede.
ale muzete si koupit WIN tablet a na tom by to jelo
joseff
Reputace:31
aha, ok
ale pokud do prohlizece v mobilu zadam ip adresu tristaru, tak se mi zobrazi udaje z tristaru - i kdyz ne tak pekne jako u tohoto programku, ze?
mypower.cz
Reputace:522
Zapomente na widle, na Debianu to bezi taky :D:comp:
Obrázek
:yes:
:wood:
prochazka85
Reputace:4
joseff píše:
aha, ok
protoze to je webova stranka, ne aplikace.
prochazka85
Reputace:4
mypower.cz píše:
:yes:
:wood:
:o
LOL, tak tomu bych neveril, kdyby mi to nekdo tvrdil bez screenshotu
joseff
Reputace:31
prochazka85 píše:
jasne, jen jsem se chtel ujistit
miroc
Reputace:46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
A ak sa chcem pripojit na svoj TriStar na dialku cez internet (nie v lokalnej sieti) a v routeri mam nastavene presmerovanie s nestandardnym portom?
