Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT
Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT byl provozován s 3360Wp polykrystalickými panely a 48V 550Ah lithiovými bateriemi s BMS. Invertor zvládal běžné domácí spotřebiče až do 3,5 kW bez problémů, ale při zkratu na výstupu došlo k jeho poškození. Problémem byla také falešná indikace napětí a proudu na vstupu panelů v noci, což naznačuje možné závady v MPPT regulátoru nebo elektronice invertoru. Oprava vyžaduje rozebrání a kontrolu součástek kolem MPPT a napájení desek, přičemž zkušenosti s elektronikou jsou výhodou.
- Reputace:962
Re: Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT
4Q elektroměry v česku jsou nastaveny na integrační čas dvacet period, tedy 1 vteřina. Stačí tedy mít přetok jednu vteřinu a už je elektroměrem zaznamenán. Z hlediska výkonu ty české elektroměry registrují už proud 10mA, vidět tedy bude i přetok cca 3W.lemra79 píše:idealne bych chtel merit tim, cim meri nebo bude merit cez, jinak mi je to z vedeckyho pohledu celkem jedno, ale zajima me to. byla by velka nahoda, kdyby algoritmus toho, co nasadi cez byl stejnej, jako mi prijde z ciny.
Pokud se pletu, snad mne opraví Tomas, který se v tom vyzná asi nejlépe.
- lemra79
- Reputace:96
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
myslim, ze mi to onehda namerilo pretok o energii 80wh (informace z PIPu odectena z ICC)zitra se vratim domu, tak udelam test.
- lemra79
- Reputace:96
lemra79 píše:myslim, ze mi to onehda namerilo pretok o energii 80wh (informace z PIPu odectena z ICC)zitra se vratim domu, tak udelam test.
kecal jsem, 80 wh byla spotřeba při tom výpadku do bypaasu. Energii ven /přetok/ to asi neměří, jen tekoucí proud
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
stejně je to strašně úchylné.... řešíme tady mikropřetoky. Přitom je to jen takové plivnutí do moře.... Pokud vím tak po posledních změnách jsou drobné přetoky akceptovány. Nebude lepší se pokusit dostat nějakou odpověď z ERU?
- j0hn
- Reputace:17
ERÚ tvrdí, že do sítě nemůže dodávat nikdo bez licence a chce si to proklepnout:
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokume ... rarny.aspx
Pochybuju že, by mikropřetoky nepovažoval za dodávku jen protože je malá.
Tady je tabulka s pokutama, ale moc tomu nerozumím:
http://www.rdsolar.cz/781-2/
- cerm
- Reputace:12
lemra79 píše:jedu na baterky. pretok me ukazuje icc na raspberry, nedokazu rict, jak se tomu da verit. pretok se me zda, ze tam je, kdyz to odchazi z bypassu. ze tam neni prepnuti, ale postupne nejizdeni. v podstate nevim, cim bych to jinak zmeril.
Na PIP5048MG jsem opustil bezbateriový provoz, pořídil jsem baterii cca 6kW a zkouším prověřit vznik přetoku.
Přepnutí z Line Modu na Battery Mode vypadá dobře (bez přetoku),není to postupné opuštění režimu ale přepne najednou, po přepnutí vždy okamžitě sníží výrobu z panelů PV a během několika sekund postupně zvýší zpět.
Přepnutí z Line na Battery proběhne cca za 7,5 minuty po splnění podmínek (to je např. po dobití baterky PV, zpoždění asi aby to se slabou baterkou necyklovalo moc rychle - při zatížení slabé baterie pokles napětí a přepnutí na LineMod a po jejím odlehčení s dobitím nad mez přepnutí zpět ). Jinak já to přepnuti mezi Line a Battery Mode testuju zadaním Uti nebo SBU, vypadá to , že algoritmus je snad stejný,tj. po zadání Uti jde ihned do Line Modu, po zadání SBU jde do Battery Modu až za těch cca 7,5 minuty.Vždy při tom cvakne relé.
Při přechodu z Battery Modu do Line Modu se taky vždy okamžitě sníží výroba z PV a během několika sekund postupně zvýší a nabíjí baterku.
Takže s baterkou mi přetoky nevznikají (alespoň ne pozorovatelné co se tam děje při přepnutí relátka v řádu ms nevím, ale z toho průšvih nebude).
to Lemra79: Doufám, že dojdeš ke stejným výsledkům s čínským elměrem.
- Reputace:239
Zkus vyzkoušet jak se chová když ho pretizis a tím pádem se nuceně přepne do line módu a pak zpět tam by pretok vzniknou prý měl
- peterm
- Reputace:3
Po dlhsej dobe aktualizacia. Invertor bol opraveny v servise (vymena celej dosky. Ak by som nevypajkoval (iniciativny blbec) 2 tranzistory, tak mohlo byt v ramci zarucnej opravy, ale aj tak mi to opravili povedzme, ze akceptovatelnu cenu).
Odvtedy uz dva mesiace funguje a som s tym spokojny. Nova doska ma asi novsi softver, lebo pekne reguluje otacky ventilatora, takze je aspon v noci vacsinou ticho. Predtym hucal vzdy na maximum.
Zmenil som nastavenie, povolil som prepnutie sa na siet pri pretazeni.
Pozorovane zmeny vplyvom zmeneho nastavenia: Pri zapnuti cerpala na vodu 1F motor 1050W, ale mam pocit, ze aj el. rury 2kW ... pricom je invertor zatazeny na max 2-3kW (z max. mozneho vykonu 5kW) dochadza k cvaknutiu rele co je pozorovatelne na klasickych ziarovkach ako bliknutie. Ked som bypass povoleny nemal, tak to neblikalo a necvakalo.
Mam pripojene MeriTo a to ma sekundove priemerovanie. Skusal som pozriet co sa deje napr, pri zapnuti cerpadla na vodu.
Z obrazku sa domnievam, ze to prepne na bypass a asi na 500ms. Dalsia vec je, ze ked ma invertor pripojeny vstup na DS, tak z nej stale odobera okolo 3-4W. Na odber zo siete sa moduluje odoberany vykon invertora. Takze z grafov z minutovym priemerovanim viem odhadnut, kedy boli zapnute vacsie spotrebice. Napr: pecenie kolacov:
- peterm
- Reputace:3
Dnes doslo prvy krat po 2 mesiacoch prevadzky k situacii, ze invertor prepol do bypassu, lebo v baterkach nebolo dost energie. Prikladam graf merany MeriTo. Zda sa, ze pritom doslo k malym prietokom do siete vo vyske 2Wh (0.002 kWh). Max. zaznamenany dodavany vykon bol 15W.
- Vlado11811
Mne Axpert VMIII PIP5048Gk odišiel. Možno spravím Sofar grid tie s limiterom 6 kW a namiesto siete použijem sínus zo starého axperta 24V 2400watt s baterkami. A budem používať limiter . Potrebujem napájať tepelné čerpadlo. https://youtu.be/9plv2uqrPKM
- Vlado11811
Mne tiež odišiel PIP5048GK a teraz uvažujem nad invertorom s toroidným nízkofrekvenčným trafom 6 kW , 18 kW krátodobý peak. Tie NF meniče sú odolné a vydrží to dlho. #Aliexpress € 550,07 15%OFF | MPPT 6KW Solar Hybrid Power inverter 6000W DC48V/AC220V 50HZ Built-in MPPT 60A solar charger toroidal transformer for home use
https://a.aliexpress.com/_dWQ3nCq
- mobilik
- Reputace:266
To trafo sa zdá malé. Aby to nebolo čínskych 6kW...
- Vitek
- Reputace:310
mě se zdá že to umí pouze 220V AC, nikde zmínka o 230V. byl bych opatrný za podobnou cenu seženeš axpert king.... sice HF ale funguje superVlado11811 píše:Mne tiež odišiel PIP5048GK a teraz uvažujem nad invertorom s toroidným nízkofrekvenčným trafom 6 kW , 18 kW krátodobý peak. Tie NF meniče sú odolné a vydrží to dlho. #Aliexpress € 550,07 15%OFF | MPPT 6KW Solar Hybrid Power inverter 6000W DC48V/AC220V 50HZ Built-in MPPT 60A solar charger toroidal transformer for home use
- Reputace:590
Jak píše mobilik,dejte si pozor na dnešní china měniče,před pěti lety by v takovém kusu byly dvě trafa a ještě k tomu větší a i tak by nedávaly stále 6kW.Mám doma 10kW s třemi trafy cca.170x100mm a stále davá 8.6kW bez úpravy můstku tráfka, váha je u něj 36kg.
- Reputace:1101
z 220V bych strach neměl, ale podle oka je to trafo na 6kW malý, a jenom 4ks, sice to 247 mosfety v můstku... A že by dali fotku nějaké slabší verze? -marko mě předběhl...
- Reputace:590
Morální laťka china výrobců doznává u noname věcí velkou úhonovou destrukci.Bohužel není to to, co bývalo před pěti lety: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... C3%BAprava
- jahodovák
- Reputace:235
Co jsem mluvil s človíčkem co s nima obchodoval,tak mi bylo sděleno,že čínan umí dodat i kvalitní zboží ale naši obchodníci je stále tlačí na snížení ceny a oni na to reagují a to tak že od ceny odečtou svoji marži a výrobek osadí horšíma součástkama ale cenu kterou chce obchodník dodrží,obchodník potom všude říká,já nic to čínan...ale ten pod náklady nechce vyrábět.Nejhorší na tom je,že pokud to pak obchodník neodebere,tak se to stejně snaží prodat,ted je ale jen na nás abychom takovýto výrobek odhalili a nekupovali,je to ale prosté povětšinou za málo peněz i málo muziky...
- Reputace:427
to sem se zasmál . Papír snese mnohé , web nabídka zjevně snese víc . Člověk fakt musí být na pozoru a pořádně přemýšlet a studovat aby neskočil na lep .
- peterm
- Reputace:3
Zdravím všetkých nadšencov a expertov Axpertov,
potrebujem radu. Je možné vypnúť Axperta (Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT) z Raspberry Pi? Mam ho pripojeného po seriovej linke. Existuje nejaký príkaz na jeho vypnutie a zapnutie?
