Napěťový relé
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Napěťový relé
Dorý den.Prosím nemáte tip na napěťové relé aby seplo při 54V a rozeplo při 56V s časovou rezervou .Nebo nejlépe si napětí seřídit pomocí potenciometru.Nejvíc by se mi to hodilo na Din lištu-ale to chci už moc.HRN relé nemaj tento rosah.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: Napěťový relé
Někdo sem dával odkaz na:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3147930346
Funguje to, já jsem si z toho udělal vytezovac a musel jsem přeškrábnout a dráty naletovat jinam.
Re: Napěťový relé
Já používám tohle
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-Voltage ... 2749.l2649
Má to fůru funkcí i časových.
Re: Napěťový relé
Potřebuji něčím ovládat relé,které rozepne přívod 220V do UPS ca asi 54v.Tím bude UPS vyrábět proud ze slunce a když ostatní spotřebiče baterku vybijí tak při 52V se zase UPS spojí z DS a v zásuvkách tudíž bude stale napětí na používání spotřebičů.Dále potřebuji zase aby se zapnula nabíječka při havarijním vybití baterek při 48V a vypla se při 52V
Re: Napěťový relé
Tak použít 2 takové moduly. Jediné co je potřeba vyřešit je napájení. Takže buď nějaký step down měnič co vydrží to napětí baterek, nebo vysokonapěťový stabilizátor LM317. Já na 24V systém tam mám obyč 7812 .
Re: Napěťový relé
Já sem zase v Pr..ly,neumím obědnávat z ciziny.Jedině se podívám jestly to někdo neprodává v Č.R.
Re: Napěťový relé
Mám jeden modul volnej jestli chceš na zkoušku. Další ti můžu objednat až jak se ti to bude líbit.
Re: Napěťový relé
Ten co jsem přeposílal já se napájí z 6-60 V...
Re: Napěťový relé
A proč nepřipojis hrn jen na 2 baterie pokud máš olovo a nebereš si informací jen z té půlky?
Re: Napěťový relé
Tak to je potom výhoda u vyšších napětí, i když oddělené napájení má taky něco do sebe.
Re: Napěťový relé
Napájení asi vyřeším.Mám na din liště DC/DC s výstupem 12V a napájím stím LCD volmetr a ampermetr.Má totiž galvanicky oddělený výstup.
Re: Napěťový relé
Volente,ten váš modul snímá jaký max napětí?
Re: Napěťový relé
99,9V, zde jsou údaje i použitelný návod co jsem našel.
https://www.chatteris.biz/blog/voltage-control-relay/
Re: Napěťový relé
Volente tak já ho od váz koupím.SZ
Re: Napěťový relé
Děkuji Volentemu za poskytnutí napěťového modulu.Zapojil sem ho aby ovládal přes stikač přívod DS do UPS a maká výborně!!!
Re: Napěťový relé
Ahoj, já teď používám HRN-41 okno. Jsou to vlastně dvě v krabičce na DIN, napájení oddělené, hlídané napětí 10-50,50-110 a 110-400V, tuším z hlavy. Jedno ,,horní" mi spíná filtraci bazénu, spodní přepíná pergolu, tam mi běží lednice.
Re: Napěťový relé
S tím HRN to není špatný nápad.Mám ale obědnáno od Volenteho a maká ke spokojenosti.
- 3 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 1 Odpovědi
- 995 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 0 Odpovědi
- 292 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
- 0 Odpovědi
- 376 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 8 Odpovědi
- 1527 Zobrazení
Poslední příspěvek od dedo
