Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
diablo007
Re: Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Příspěvek od diablo007 »
Závit sem vyřadil. Jinak teplo na sběrnici pokud bude 5 stupňů nad pokojovou už bych řešil jako problém kontaktů že se hřeje jinak by to.melonspravne mít teplotu okolí ne?
tomasko
Lokalita: Bojnice
Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Příspěvek od tomasko »
nemam osobne doma lisovacie klieste. mam to tak, ako vidno na obrazku:
- cierne oznacenie - privod z MPPT, prichytene skrutkou M3, nerezovou, netreba podlozku -
https://www.fabory.com/sk/skrutka-s-pol ... Arelevance
- cervenym oznacene - privod z baterie, zostava spoja bola spomenuta
- modrym tenkym oznacene - privod do Axperta VP
- modrym hrubym oznacene - prichytenie mosadzneho hranola k podkladovej doske. v hranoli je priechodzia diera, v podkladovej doske zavit M3
Pred povodnou: Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N, LiFePO4 - 8S, 24 Ah, Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah), panely - recyklovany odpad, Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
ja mam v sine zavity, ale z druhe strany je tam nasroubovany sroub m6 s hlavou venkovni sestihran. ze predu je oko stazene matkou, klasicka dodlozka, na tom perovka a matka, svaty. kdyz jsem koukal, jak mate nekdo lisovany kabelovy oka, tak takovejhle spoj bude uplne svatej.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
diablo007 píše:Závit sem vyřadil. Jinak teplo na sběrnici pokud bude 5 stupňů nad pokojovou už bych řešil jako problém kontaktů že se hřeje jinak by to.melonspravne mít teplotu okolí ne?
určitě ne, zaleží to na odběru, teče tam energie, muže to byt i teplejší, 5 stupňu bych fakt neřešil.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Příspěvek od kodl69 »
Co mám zkušenost z průmyslu, tak spoje na sběrně s teplotou do 60°C jsou v pohodě. Tam je to ale dlouhodobej odběr v podstatě jmenovitýho proudu, ne jako doma, párkrát po půlhodině to jede na dimenzovanej proud a zbytek dne skoro nic... Šroub by neměl vést proud, ale ta kontaktní plocha jo. Měď je poměrně měkká, závit by měl být dlouhej minimálně 2D, ale hlavička z druhé strany je lepší...Co je důležitý, tak očištění ploch a pérová podložka, používám raděj ty širší.
střídač_N
Příspěvek od střídač_N »
kodl69 píše:...Co je důležitý, tak očištění ploch a pérová podložka, používám raděj ty širší.
Dovolím si doplnění: očištění ploch, plochá podložka a pérová podložka, přirozeně jen a pouze pérová podložka široká!!!! bez výjimky.
lemra79
na nekterejch deonech jsou talirovy podlozky, to si myslim, ze je jeste lepsi nez perovka, ale to uz trochu puntickarim.
https://www.conrad.cz/podlozka-perova-t ... ks.k159442
http://www.spojovaci-material.net/sp/po ... -8525.html
Madra
Příspěvek od Madra »
No a nebyly by rovnou lepší hliníkové podložky??? Používal jsem je u Multicary na těsnění šroubení palivové soustavy a tam se motor klepal jak pes na kost a držely :-)))
Madra
kvako1
Madra píše:No a nebyly by rovnou lepší hliníkové podložky??? Používal jsem je u Multicary na těsnění šroubení palivové soustavy a tam se motor klepal jak pes na kost a držely :-)))
hlinik z mědí nesmíš spojovat, to je cesta do pekel.
pro spojení mědi z hlinikem musíš použít kupal, jinak ti to časem vyhoří..
chlapi vymyšlite tady kraviny, oko ma dostatečnou plochu pro spojení, šroub se do toho nepočítá.
vyhoví i obyčejná velikost podložky s perovkou.
lepší je samozřejmě taliřovka, ale není podminkou.
idealně dotahovat na moment. a samozřemě očistit dosedací plochy..
tady fakt není co vymyšlet..
Madra
Kvako1: myslel jsem na oka, aby se to nepovolovalo, ale jinak si myslím co ty. Šroub a spol. Z nerezu, protože proud půjde nejmenší cestou odporu z oka přímo na měď. Ale aspoň jsem získal inspiraci :-))
Madra
střídač_N
lemra79 píše:na nekterejch deonech jsou talirovy podlozky, to si myslim, ze je jeste lepsi nez perovka,......l
NE není.
Vějířová podložka je určena k jinému než pevnostnímu spojení.
Pokud chceme pevnostní spojení aby mělo i trochu předpětí a nemožnost povolení, pak je zatím jediná kombinace a to plochá podložka s pérovou podložkou, a pro naše použití širokou, jediná zaručená možnost.
kvako1
střídač_N píše:
NE není.
sřidač N
přečti si to pořádně, nepiše nic o Vejířovce, v poslední době máš tady víc takovýchto výstřelu, že jsi četl něco co v textu není... ;)
lemra79
Já se NE budu hádat.
Mimo mísu, ale všiml jsem si, že očka pospojovacích vodičů jsou často přitažený přez vějířovku. Asi má taky svoje kouzlo.
Vějířovka má "kouzlo" jedině tam, kde se dá mezi očko a nalakovaný (eloxovaný nebo jinak nevodivě upravený) povrch kovu. Pokud nějací nevzdělatelní jedinci bez schopnosti jednoduché logické úvahy dávají vějířovku mezi hlavu šroubu a očko, tak to jistě není případ hodný následování. Částečně může ta vějířovka zabránit uvolňování spoje při vibracích, ale na to jsou jiné, účinnější prostředky.
střídač_N
kvako1 píše:....přečti si to pořádně, nepiše nic o Vejířovce,....
Ano, moje chyba. Ze své nepozornosti jsem zaměnil talířovou podložku za vějířovou, neb se o ni v minulosti dost hovořilo. Na výsledku se nic nemění.
Talířová podložka má jiné určení.
Ten problém spočívá v tom, že ve většině případů je vodivý materiál jednak měkký a jednak teplotně roztažný, tudíž pokud se vyčerpá ono předpětí omačkáním u talířové podložky, spoj je bez přítlaku a může se lehce povolit.
U pérové podložky má ono předpětí větší "zdvih", ale hlavně bude svými hroty drobně zaseklá, o co jde především, a tím šroub zůstane ve své poloze. Zkráceně, nepovolí se, což u jiného řešení může nastat.
lemra79
Dobrá a dostatečná kombinace to je, ještě pokud se podaří oko. Ale v té spojitosti používat termín, jako jediná a zaručená, to si netroufám. Já, pokud si mohu vybrat, používám svorky níže uvedeného typu, ale nikomu je nenutim, a netvrdim, že je to to nejlepší na světě. Prostě inspiračka a o to tady jde, ne?
https://eshop.elkov.cz/produkty/eaton-s ... 80a-107187
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Mám súvisiacu podotázku :
Po zalisovaní je možné ešte spoj kábla a trubičky zacínovať. Aké sú pre a proti ?
willcz
Příspěvek od willcz »
Pro podle me neni zadne.
Proti napriklad to, ze se pri castejsim pohybu muzou lamat lanka na hrane cin/lanko.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
ani v prumyslu ve velkych rozvadecich oka po lisovani nepaji. Takze je to zbytecny. Dulezity je dobre zalisovat a prefouknout buzirkou.
vlkazajac
Tu som to dohľadal, kde sa neletujú síce očká, ale kontakty v konektoroch či zásuvkách :
Podľa mňa cín navzlína do dutín medzi žilou a trubičkou a vodivé prepojenie sa zlepší. Potom sa v danom použití kábel v mieste votknutia do trubičky mechanicky ( ohybom ) nenamáha.
https://www.youtube.com/watch?v=sP3gJRVLii0
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne ned srp 04, 2019 9:48 pm, celkem upraveno 1 x.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
