Optimizér
brumlaj
Optimizér
Příspěvek od brumlaj »
Tak mne pořád štvali Tigáci a Solar Edgáci se svým nekomunikativním řešením ( lépeřečeno nejsi připojen, nemonitoruješ ) co se týče optimizérů. Tak jsem dnes konečně narazil na kus železa jemuž podobné zřejmě ve svých supertajných zařízeních používají. Nedělá někdo ze zde přítomného ctěného osazenstva na nějaké aplikaci zde zmíněného SPV1020 od ST? Nebo na něčem podobném s čím se půjde přímo domluvit? Nemám rád nutnost překladatele, zdržovatele, zpeněžitele(sobě) a ztráceče dat.My co máme aspoň částečně zastíněno bych řekl, že nějaké otevřené řešení potřebujeme. Co na to programátoři (třeba i ti právě studující ;-) ), půjde s tím komunikovat?
SPV1020.pdf
(321.24 KiB) Staženo 709 x
Re: Optimizér
Příspěvek od kodl69 »
celkem dobrý, ale na první pohled asi jenom pro dobíjení dětskejch hraček: max 40V vstup, integrovaný fety a snímací odpory proudu, max 9A. Komunikace po SPI, to by neměl být problém, ale hW dost omezený, bez možnosti posílení (vyšší napětí, vyšší proud. Jako řešení bych spíš viděl PIC s AD převodníkem, snímání proudu a napětí, něco matematiky a pwm výstupem přes budič řídit FET. (zapojený jako step down)
xmasin
Re: Optimizér
Příspěvek od xmasin »
Optimizéry se dávají ke každému panelu takže parametry jsou dostatečné.
brumlaj
Re: Optimizér
Ke každému panelu, nebo lépe ke každé elektricky vyvedené části panelu - při správné orientaci panelu a částečnému zastínění (pomalu slézající sníh) lze z panelu vykřesat co slunce dá.....
Re: Optimizér
aha, tak to jsem teda nepochopil, tak to by asi fungovalo. Pokud to ale potom má nějak komunikovat, musí být galvanicky oddělená sběrnice SPI. Akorát jsem z toho datasheetu nepochopil, co tam má chodit za data, a jestli je to vůbec potřeba.
youda
Re: Optimizér
Příspěvek od youda »
Chlapi,
máte už někdo zkušenosti s FV panely, které rovnou obsahují DC optimizér?
Narazil jsem na to úplnou náhodou a idea mi přijde zajímavá. Jestli jsem to pochopil správně, tak je to v podstatě MPPT DC-DC konvertor přímo v každém panelu. Místo diod je v boxu plošňák s čipy MaximIntegrated a bezdrátovou komunikací, viz obr. Články v panelu jsou rozděleny do tří sérií, jako obvykle. Pokud je panel nebo jeho část zastíněná, itegrovaný MPPT z toho vytáhne maximum, aby zastíněná část panelu netáhnula dolů celý string.
- Máte někdo takové panely?
- Funguje i ten panel-level monitoring pomocí aplikace od Tigo?
- Jaké je fyzické zapojení panelů do stringů?
- Funguje to i v praxi, nebo je to předražená kravina?
- Kolik to stálo?
Bohužel, nenašel jsem, že by v ČR takové panely někdo prodával, objevil jsem jen datasheet, viz níže.
http://www.ekotechnik.cz/uploads/source ... rd-pdf.pdf
http://www.jinko-smart.com/monitoring.html
josse
Re: Optimizér
Příspěvek od josse »
Snažil jsem se to dělat vlastní silou před asi 2-ma roky, vzdal jsem to, protože se to nechovalo v sériovém zapojení tak dobře jak jsem si myslel. Můj cíl byl lt8490 u každého panelu. 3x v sérii, 150 V sběrnice. Předpokládám velice podobné bez té komunikace. Samotné to fungovalo, jeden funkční modul bych tu ještě měl mít.
youda
Re: Optimizér
Sakriš, já bych si tedy něco takového netroufnul vyrobit sám.
No každopádně to asi nedává ekonomický smysl, v mezičase jsem k tomu našel nějaké další info a píšou že to navýší cenu panelu o 0.2USD per Wp. Což při 300Wp panelech je 60USD, tedy asi 1300 Kč navíc. Při dnešních cenách panelů (4-5 tis za 250-300Wp) je asi lepší koupit pár panelů navíc :/
Ikdyž ta monitorovací funkce vypadá luxusně. Ale nikdo si nedává panely na barák, aby je mohl monitorovat. Takže když to chodí, není asi co řešit ;)
josse
Re: Optimizér
Kdyby byly jeden panel připojený přímo na baterku a tomu regulátoru se nastavilo napětí baterky, pak to smysl dává, ale když stavíme xx kWp, tak už ne.
DanoP
Re: Optimizér
Příspěvek od DanoP »
Riešim ako rozsíriť existujúci systém kde mám 2 stringy po 3 paneloch v každom stringu. Chcem použiť výkonnejšie panely 370Wp a viac (málo vhodného miesta) a narážam na problém ako zapojiť nový string. Vačšina vykonných panelov je 72 článková - cize 2S je málo a 3S je vela, a aj výkonnejšie 96 článkové pri zapojeni 2S a teplote -10st prekračujú max Voc (150V) regulátoru (PIP4048). Rád by som zostal pri jednom regulátore kôli riadeniu nabíjacieho prúdu. Pri hľadaní som narazil na optimalizátor P500 od SolarEdge (cca 50€), ktorý má vstupný rozsah 8 az 80V a mal by obmedzit maximálne výstupné napätie na 60V, takže by som mohol pouzit v sérii 2 panely. Má niekto s takýmto optimalizátorom skúsenosti?
josse
Re: Optimizér
S tímto nemám. Chtěl jsem dělat svůj. Rozmyslel jsem si to. Pro PIP je 3S 72C podle me ideal. Těch 150 by byla v zimě neuvěřitelná náhoda a ten měnič stejně možná 160 V vydrží.
vlkazajac
Re: Optimizér
Příspěvek od vlkazajac »
K 72 článkovému panelu 370 Wp je ekvivalent 60 článkový 300-310 Wp panel. Určite sa dá poskladať akákoľvek kombinácia panelov, aby sa neprekročilo Voc. Malo by to aj trocha homogénne vyzerať, takže by som volil radšej 3S 60 článkové, nech to ladí s tými jestvujúcimi. Rozhodujúci je v skutočnosti jediný parameter - Imp, ktorý by mal byť rovnaký pre všetky panely v 3S ( a samozrejme súčet Voc napätí ).
DanoP
Re: Optimizér
josse píše:S tímto nemám. Chtěl jsem dělat svůj. Rozmyslel jsem si to. Pro PIP je 3S 72C podle me ideal. Těch 150 by byla v zimě neuvěřitelná náhoda a ten měnič stejně možná 160 V vydrží.
Náhoda je blbec a práve u PIP viem že veľa vecí beží na hrane. Pozeral som si logy a najvyšší výkon v minulej zime som mal 1393W pri Vmp 103,3V 29.1.2019 keď mrzlo. Najvyššie zaznamenané V na vstupe bolo v tom období 122,5V. To všetko z panelov 3S (3x60článkov), ktoré majú dokopy Voc pri 25st 119V.
Vyzerá to tak, že tie optimizéry čo som pozeral bez komunikácie nefungujú, resp. pošú na výstup také isté napätie ako ide z panelu.
josse
Re: Optimizér
Včera jsem se podíval na scc z axperta 4 kW a použité kondenzátory jsou na 160 V. To je docela velká rezerva na 150V.
Re: Optimizér
Kondenzátory nejsou to rozhodující, ale mosfety v buck regulátoru. A ty nejsou zatížený jenom "statickým" napětím z panelů, ale při rozpínání obvodu s indukčností jsou tam napěťový špičky, což může být problém.
janza
Re: Optimizér
Příspěvek od janza »
Mam napojené 3ks 12V panelov paralelne v jednom smere.Pre druhy smer natočenia na inu stranu by som chcel pripojiť k týmto trom panelom ďalšie 3ks paralelne a medzi tieto dve vetvy panelov ktorá je každá otočená na inú stranu dať optimizér. Otázka: je možne zapojiť do systemu optimizér medzi dve pararelne vetvy?
Na tieto vetvy bude dopadať rozdielny slnečný svit pripadne ako toto vyriešiť aby sa tie vetvy neovplyvňovali?
