Li-Ion 18650 ohňostroj
volente
Příspěvek od volente »
Tak jsem včera viděl na vlastní oči hořící, střílející a bouchající akupack 60ti kusů 18650.
Vše začalo po pádu na zem. Bohužel jsem neměl po ruce telefon abych to natočil. Mimo to jsem měl úplně jiné starosti.
Původní vzhled
Původní vzhled
Asi po dvou minutách a zalití vodou
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Li-Ion 18650 ohňostroj
Příspěvek od Lui »
Podla vzhladu packu,predpokladám,že žiadné poistky medzi článkami zrejme neboly :|
volente
Ne, pack je velmi kvalitně nabodován na masívní plechy v zapojení 6p10s.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
volente píše:Ne, pack je velmi kvalitně nabodován na masívní plechy v zapojení 6p10s.
Při pádu došlo velmi pravděpodobně ke zkratu propojů na obal článku jedné sekce a už to jelo.
k 28.3.2024 8500kWh
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Volente už neví, jak upoutat pozornost. :D
Nejdřív probíjel 18650 hřebíkem, zkoušel je zkratovat a když mu nechtěli hořet, mrsknul s nima vztekle o zem a konečně se dočkal :hell:
Tak bych to viděl jako poučku pro všechny strojníky baterek. Tak dlouho se s 18650 hází o zem, až se ucho utrhne.
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Našťastie baterky v FVE narozdiel od bateriek v ebikoch nepadajú tak často
na zem, lebo vačšinou na tej zemi sú a musela by sa s nimi prepadnúť podlaha,
ale pri takom zemetrasení, už by asi človek neriešil baterky, ale statiku domu.
volente
Samozřejmě jsem konstatoval že pokud by tam byly ty pojistky (drátky) tak by k tomu s největší pravděpodobností nedošlo.
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Spíš bych řekl, že pokud by to neupadlo na zam, nic by se nestalo. Ty drátkové pojistky mi při používání na pevném stanovišti přijdou zbytečné, neb nepamatuji, že by se někdo díval na článek a on najednou ztropil neplechu. U auta je samozřejmě něco jiného, tam se musí s nehodou a jejími důsledky počítat a je dobré mít zkratové proudy nějak omezené, protože mechanická deformace akumulátorů je pochopitelná. Pokusy považuji za velmi užitečné, sám jsem dělal podobné a spodobnými výsledky, neboli příčinou problémů vždy byl nějaký nestandardní mechanický problém.
Nemám rád tenhle stát.
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Aaa sakra,to su tie suprove panasonic članky o 3,4ah kapacite. Tak tych je fakt škoda. U tych nebol problem 10A potiahnuť,teda sa nečudujem,že to skončilo plameňom a streľbou.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Vlastnikem packu byl kdo? Ty Volente???
volente
Moje nejsou, to se u mně stavil Martin a při vykládání něčeho jiného došlo k tomuto. Panasoniky to jsou ale jen 2,9Ah.
volente
vla píše:Spíš bych řekl, že pokud by to neupadlo na zam, nic by se nestalo. Ty drátkové pojistky mi při používání na pevném stanovišti přijdou zbytečné, neb nepamatuji, že by se někdo díval na článek a on najednou ztropil neplechu. U auta je samozřejmě něco jiného, tam se musí s nehodou a jejími důsledky počítat a je dobré mít zkratové proudy nějak omezené, protože mechanická deformace akumulátorů je pochopitelná. Pokusy považuji za velmi užitečné, sám jsem dělal podobné a spodobnými výsledky, neboli příčinou problémů vždy byl nějaký nestandardní mechanický problém.
Souhlasím i nesouhlasím. Viděl jsem vydýmit článek v NTB baterii bez mechanického podnětu, hořel mi na stole malý Li-Ion prismatický článek 400mAh a to jsem ho jenom omylem zkratoval. Takže za mě ty drátky jsou vhodné všude.
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Ono jenom zkratovat bouchne i olovo, zkrat, byť náhodný není běžný pracovní režim. Utavil jsem oko na 16mm2, ani jsem nestačil mrknout. každopádně je taková událost poučná.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Nechci zakládat nové téma,jen se zeptat,jestli Vám to připadá reálné.Obvzlášť od okamžiku ,kdy pšouknou oba články a pak je najednou celá místnost mimo v jedné sekundě.Ta reakce je mimořádná a nedokážu si představit ,co by za energie musela stále jít na ty dva články,obzvlášť když to krmil z obyč zásuvky?
https://www.youtube.com/watch?v=b3OxQov ... g72WRpDC7I
Když to srovnám s reakcema tady : https://www.youtube.com/watch?v=Qzt9RZ0FQyM
dano
Příspěvek od dano »
To video nevyzera ako fake a ja tam vidiet, ze po explozii z baterie lietaju horiace kusky. Asi ani velmi nezalezi od toho, cim to nabija, ked sa uvolni energia ktora je v clankoch. Ja som zazil 2x exploziu baterie v mobile, ktory bol na nabijacke, v oboch pripadoch to bol Ericsson T65 a bateria mohla mat odhadom v case explozie 30% kapacity. Najprv vela bieleho dymu a potom na chvilu asi polmetrove plamene, ta bateria mala kapacitu 700mAh a ten mobil mal zadny teda bateriovy kryt prisrobovany.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
