Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned črc 12, 2020 5:19 pm
Axpert
Měniče Axpert
PředchozíDalší
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » sob črc 20, 2019 9:10 pm
Nechápu pro práskl při následujicím. Odběr byl cca 400w slunko už zalezlé. Šel jsem do TM se kuknůt jak to jede a všiml jsem si v PJ se vrtí ventilátor, i když už asi 3hodiny "spal". Vypnul jsem jeho jistič na DC a shodil dekl. Trafo bylo vlažné, termistor byl seplý. Nahodil jsem zpět dekl a jak jsem mu nahazoval jistič tak při nabíjení kondu v PJ práskl PIP. Jsou na společné DC liště oba jištěny zvlášt, vzdáleny od sebe asi 2m. Nechápu to, jak to může mít vliv. Jinak PIP jel doteď solidně. PJ byl jen solo na bojler, AC strana nebyla nijak propojena. Fungoval to tak asi měsíc bez problémů. Tak kluci dávejte na to pozor.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod diablo007 » sob črc 20, 2019 9:23 pm
Za prvé je mi záhadou proč jak a jestli odpálil píp a za druhé se tu celkem často uvádí prvé nabíjet kondiky přes žárovku a teprve pak nahodit natvrdo a stejně se to tam rve natvrdo
diablo007
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » sob črc 20, 2019 9:31 pm
Jenze PIP byl stale pripojen, na nej jsem nešahal. Bez zatovky jsem to pripojoval stokrat a nikdy nic, navic nebyl vybity do nuly. Mam pripojeny jeste jine menice a ty neodesly. No proste jsem to necekal a budu chytrejsi.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod diablo007 » sob črc 20, 2019 10:06 pm
No ta žárovka měla být na to pj to proč šel do kytek píp mi nedává logiku
diablo007
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » sob črc 20, 2019 10:14 pm
Ani me ne . Prave proto jakekoliv zajiskreni na DC může způsobit kolizi. Jo nedává to smysl.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod DanoP » ned črc 21, 2019 7:37 am
Dáva to zmysel. PIP ide blízko hrany čo sa týka max. napätí súčiastok a prechodový stav pri pripojení PJ mohol byť poslednou kvapkou. Na nete sa dá nájsť viacero podobných prípadov.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » ned črc 21, 2019 7:39 am
Hurvayz: ten PIP byl pod zátěží? A cca.jakou???
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » ned črc 21, 2019 8:21 am
jo jenže tohle by mě ani ve snu nenapadlo, že to odpálí taková blbina. Byl v zátěži cca 300w. To kdybych měl rozvod na 48V po domě a někde bych "zajiskřil" , tak by mě ho to odpálilo? Přitom kabeláž je dimenzovaná 2x více, vše je jištěno. Opravdu nechápu, člověk se furt učí.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod NOPARasito » ned črc 21, 2019 9:05 am
Osobně si nemyslím, že to bylo jiskřením, ale při nabíjení PJ mohlo dojít k poklesu napětí v řádech ms a holt menic xxV/230-240V to chtěl dotáhnout a popraskaly výkonový tranzistory. To je dle mě klasika a nedokonalost ochran měničů.
NOPARasito
Re: Axpert
Příspěvekod brumlaj » ned črc 21, 2019 9:21 am
hurvayz píše:........ Opravdu nechápu, člověk se furt učí.
Promiň ale nedá mi to. Hlavně se prosím Tě nenaštvi, píši svůj názor spíš pro náhodné čtenáře. Držíme pěsti aby jsi s tím samoučením měl pravdu. Sám jsi nerespektoval zkušenosti jiných. To že se stokrát nic nestane a po stoprvé ano neznamená, že to stokrát děláš správně. Jen jsi si vnitřně nastavil hodnocení rizik tak, že se Ti ani za cenu možného zničení některé komponenty nevyplatí dodržet doporučení jiných. Čekáš na vlastní potvrzení toho, že si ostatní nevymýšlí. To je holt každého vlastní zodpovědnost. Netušíme přesné poměry v Tvé instalaci, takže každý komentář je pouze spekulace. Nejen dimenzování vodičů, ale i vnitřní, případně přechodové odpory, kapacity a indukčnosti mají u zkratů svůj vliv. (ideální kapacita při nabíjení je po určitou dobu v podstatě zkrat) Dospět k tomu umět se učit na chybách jiných to chce hodně sebezapření svého já ;-) . Píši určitě tvrdě, ale opravdu je to myšleno v dobrém a s nadějí.
brumlaj
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » ned črc 21, 2019 9:49 am
;) Nenaštvu i když jsem umíněný fracek. Pokud něco pokazím musím čekat následky, takže s tebou souhlasím.
Jak řiká Gott- opravdu jsem to nečekal a nedal do souvislostí. Pohoda jedeme dál ;) oživlý PJ přebral hlavní roli.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » ned črc 21, 2019 10:44 am
Ted se koukam a jsou docela odvazni davat 75V fety na napeti az do 64V. Asi je vyhazu a dam jine 100V.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod goodbie » ned črc 21, 2019 11:27 am
právě ten ráz náhlého připojení dokáže zlikvidovat kde co,prožene se tím ráz a je to hotovo,fety jsou pomalu všude na hranici svého napětí,pak stačí jedna takováhle prda a už to lítá,taky znám důvěrně.
goodbie
Re: Axpert
Příspěvekod hurvayz » ned črc 21, 2019 11:59 am
Studer dává 75V fety na 24V system a 125V na 48V. Asi to nejaky bude mít, nejsou blbí, oni ví.
hurvayz
Re: Axpert
Příspěvekod youda » ned črc 21, 2019 12:24 pm
hurvayz píše:Studer dává 75V fety na 24V system a 125V na 48V. Asi to nejaky bude mít, nejsou blbí, oni ví.
Vida, to je hodně slušné! Docela by mne zajímalo, jaké rezervy elektrolytů a FETů dává bratranec Fangpusun.
PS: Ohledně skonu zánovního Axperta tímto vyjadřuji svoji upřímnou soustrast :(
Edit: Už to vidím, Fangpusun to (minimálně v první sérii) zkopíroval i se správnejma hodnotama součástek. Takže rezerva je tam stejná, jako v originálním Studerovi:
viewtopic.php?f=16&t=3513&start=140#p89614
viewtopic.php?f=16&t=3513&start=160#p89933
No, otázkou je, co bude chodit příští rok, po "nákladové optimalizaci".
youda
Re: Axpert
Příspěvekod FRSO » ned črc 21, 2019 12:38 pm
hurvayz píše:Ted se koukam a jsou docela odvazni davat 75V fety na napeti az do 64V. Asi je vyhazu a dam jine 100V.
Proto ten expert odešel na špičky, Victron dával do měničů fetty 4 násobek nominálního napětí měniče. Power Star měnič 48V/6000W měl fetty na 100V, takže taky hodně málo, bez úpravy to bylo hodně náchylné na vypálení. Jeden jsem opravoval a jede už několik let po opravě a úpravě s fetty na 100V značkové. Teď jsem to už nesledoval čím a jak to osazují ve Victronech.
Re: Axpert
Příspěvekod diablo007 » ned črc 21, 2019 2:10 pm
Ale jestli má axpert tak na hraně fety na DC straně nedelate mi radost zvažoval sem 15s Lion to je přes 60v
diablo007
Re: Axpert
Příspěvekod FRSO » ned črc 21, 2019 3:55 pm
Si mysli, že to někdo koupí ?
https://www.puhy.cz/mosfet-internationa ... 36441.html
To bude asi ze zlata.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Axpert
Příspěvekod volente » ned črc 21, 2019 4:22 pm
Nevíte jaké jsou mosfety ve 24V verzi?
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Axpert
Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 21, 2019 4:35 pm
rottenkiwi
PředchozíDalší
Zpět na Axpert
