Druhy baterek
Druhy baterek
Dobry den,
Rozhodl jsem se za investovat do baterek,ale potřeboval bych poradit , jaký je rozdíl v těchto batérkach,zdali je to jen ve výrobcích ? nebo i v kvalitě? děkuji za vaše nazory.
ja jsem měl zajem o :http://eskutr.cz/cs/baterie/78-baterie- ... 100ah.html ale ty nejsou skladem.byly mi nabidlé misto teho:http://eskutr.cz/cs/baterie/208-lifepo- ... fepo4.html
nebo:http://eskutr.cz/cs/vyrobce-sinopoly/20 ... 0-ah-.html
Prosím o radu ,do kterých investovat
Re: Druhy baterek
Tie čo nie sú skladom sú s prímesou ýtria,myslím že sú kvalitnejšie.Porovnať neviem lebo mám len tieto.
Re: Druhy baterek
Taky jsem si kladla tu samou otázku, jaký je rozdíl v těch bateriích, tedy kromě barvy a ceny. Takže kupovat Winston.
Re: Druhy baterek
Díky za vaše nazory.
a budu čekat na ty žluté
Re: Druhy baterek
Asi čekat nemusíš http://gwl-power.tumblr.com/, před třemi dny je dovezli.
Prosím o radu
Chtěl bych se zeptat místnich ostrovníku na správno sestavu .
Mám představu že poušiji baterie-lifepo4 100Ah =24V
regulator-http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory/ ... r-45a.html
A potřeboval bych poradit kolik W (panelu potřebuji, bude stačit 3x 200w ? ) potřebuji na plné nabití těchto baterek .
Moc Děkuji
Moc Děkuji
- Lokalita: Senec
Re: Prosím o radu
Stačí Ti aj 5W panel...aj ten to nabije....
Závisí to od toho ako rýchlo ho potrebuješ nabit....a ako moc bude vybitá,pred dalším nabitím...
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Re: Druhy baterek
lifepo4 100Ahx24W = 2,4kWh a to v létě v průměru dají dva 200Wp panely na plné nabití, zcela vybitých článků.
ale v zimě a v případě zamračených dnů už to stačit nebude to bývá výroba tak 0,5 - 0,7kWh a těch zamračených dnů může být víc po sobě.... takže panelů by pak muselo být 5x tolik aby to nabilo za každého počasí...
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
Re: Druhy baterek
Ale len v prípade, že cez deň nič nespotrebuje!atom píše:lifepo4 100Ahx24V = 2,4kWh a to v létě v průměru dají dva 200Wp panely na plné nabití, zcela vybitých článků. ...
Prajem všetkým veľa slnka.
Re: Druhy baterek
Pekny clanok o baterkach je tu http://pavelrichter.net/category/projekty/fotovoltaika/
Re: Druhy baterek
Moc díky kluci, za rady podle teho dám aspoň 3x 220w = 660w ,a ješť potřebuji poradi v balancerech , co použit ,jaké mate skušenosti :
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/123-s ... v-60a.html a nebo 8x
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html
co dělat ? jaké mate zkušenosti.
Díky
Díky
- 4 Odpovědi
- 240 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 1122 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 8 Odpovědi
- 604 Zobrazení
Poslední příspěvek od turbyho
- 14 Odpovědi
- 2616 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 1695 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
