Ostrovní systém pro hausbot
Pankerus
Re: Ostrovní systém pro hausbot
Příspěvek od Pankerus »
Kybos, díky za info. Takovýhle přístup k reklamaci bych určitě podstupovat nechtěl. Koupím raději každý komponent zvlášť.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
U me probehlo zaslani dilu "na zaruku" (menic 48/230V) s cenovkou 50$(dle jejich vyjadreni cena dopravy).
Zavada byla po cca. 6 mesicich od zakoupeni.
Zavadu jsem si vicemene vytipoval sam a zaslali PDF navod k demontazi a popisu desek.
Stary dil jsem si ponechal
NOPARasito
Ještě poznámka.
V tuto chvíli se již modely kolem 10.000kč nevyplatí brát napřímo z Taiwanu, cenou jsou o cca.5-10% níže (takže v případě záručních problémů se vyhoda ceny ztratí a dokonce do mínusu ;-( ).
U modelů za 20.000kč a výše se cena dost liší a tam si troufnu říci, z vlastní zkušenosti, že se vyplatí vzít produkty napřímo. Je to na uvážení každého co preferuje.
Ja mám modely PIP4040MS a 2x PIP4048MST(Tento model dokonce u nas v roce 2016 nikdo nenabizel)
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Kupoval jsem modely PIP6048LC a PIP8048LC, o kterých mi není známo, že by je někdo u nás oficiálně nabízel. Nezaznamenal jsem ani produkt podobných parametrů na našem trhu.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
A proto sem zde dál odkaz na český e-shop s 3 letou zárukou takže řešíš vše s eshopem a máš klid
Příspěvek od mobilik »
Aj priamo s MPPsolarom nieje problém pri záruke... Riešil som ich zopár a v pohode.
Pošlú diely a vymení si to každý zručný mechanik. Dodajú aj návod. Platí sa len za postu/dovoz, nie za diely.
Je to úplne v pohode, takže toho by som sa nebál.
A tie meniče dlho držia, tu na fóre a celkovo v našich krajinách sú rozšírené a je ich už kopec co bežia v kuse a idú už 8 rokov. Možno u niekoho aj viac...
Ta carspa neverím ze tak dlho vydrží bežať v kuse, ale to by Trebalo overiť, neviem ako dlho funguje u Vlkzajaca. :wink:
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Zatiaľ som používal 3 Carspy sin :
1/ 600 W - súbežne aj 2 mrazničky + 1 chladnička
2/ 1000 W - detto
3/ 2000 W - prednostne ohrev bojlera - ukladanie prebytkov, trvalé zaťaženie do 80 %
Aktuálne:
600 W napája mrazničku v obytnom aute, často v prehriatom interiéri, 4 roky v prevádzke, v lete nonstop.
2000 W ohrev vody, 4,5 roka v prevádzke.
1000 W verziu som zničil, ako som tu už reportoval. Pravdepodobne preto, lebo hexla 200 Ah batéria a v tom momente ju odrovnal štart mrazničky, myslím že to bol Liebherr. Menič bežal ako hlavný 2 roky, potom ho nahradila verzia 2000 W.
diablo007
Mám tu carspa 600w s nabíječem jako zálohu u kotle a to tak že je položen rovnou na kotle v kotelně takže prašnost a celkem vysoké teploty zatím má 6 let jede jen když se topí první dva roky sem ho nevypinal vůbec takže trvalý provoz 4 ať ho moc nevychvaluji ale jede v hnusnych podmínkách takže za mne dobrý.
Pankerus
Nějak jsem přehodnotil těch 12 V a půjdu raději cestou 24 V. i cenově to vychází mnohem lépe - krom baterií u těch ještě nejsem rozhodnut - olovo nebo gel ? u olova píšou cca 200 cyklů tj cca na 4 roky. U gelu je 800 cyklů - je to vůbec reálné?
Kolik byste doporučovali Ah? denní odběr bude cca 500 W
Panel- https://eshop.neosolar.cz/solarni-panel ... olar-285wp
3200,-
Regulátor- https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... tra-12-24v
2420,-
Měnič- https://www.hadex.cz/g540-menic-24v230v ... vkacarspa/
3800,-
Baterie 5-6 tis
balancer
500,-
radimre
Příspěvek od radimre »
já olovo trakční 6,5 roku..
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
Pankerus
Tak jsem se trochu posunul.
Bude tam:
2x Solární panel Canadian solar 335Wp celkem(670Wp) seriově
Regulátor: EPsolar XDS2 100VDC/ 30A
Baterie: 2x Banner ENERGY BULL 180Ah seriově (24V)
Měnič:24V/230V 600W,čistá sinusovka,CARSPA
Jištění 2 pólově -Pojistková pouzdra na DIN
Jištění 220v - 2pólově 2x8A - pojede na to pouze lednice A+++
Rozvody ke světlům (Led pásky 24v) , zasuvkám 12V, kameram, routeru. CYSY 2,5mm2
Od FV panelů k reglu cca 13m - kabely 6mm2 -(Bude stačit?)
Od baterek k regulátoru cca 2 metry, jaký volit průřez? 16mm2 ok?
Předem díky za reakce.
Příspěvek od brumlaj »
Pokud to od akumulátorů bude 2m, tak průřez kabelu - co nejvíce se vleze do regulátoru, ale na 670W je 16mm2 v pohodě. A 6mm2 od panelů taky.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Pankerus
Ahoj,
Chtěl bych doplnit jak jsem vlastně ,,pokročil"
Systém je 24V
Panely: 2x Canadian solar 335Wp do série
REGL: MPPT EPSolar XTRA3210N 12-24V/30A
měnič: Carspa SKD700UR-242 24V/230V+USB 700W, čistá sinus
Baterie: 2x olovo trakční Banner 180Ah do série
Přes léto bylo bylo vše ok a chodilo jak má, trochu jsem bědoval nad malou kapacitou baterek.
A teď přes zimu běduji ještě více :)
V tomhle období se baterie nedotlačí do plna. A když jsme tam třeba týden v kuse, tak musím dosti šetřit energií.
Přemýšlím nad nějakými možnostmi jak posílit systém, ale nejsem si jist zdali to bude správně.
1) Přikoupit ještě jeden panel se stejnou charakteristikou ( stávající panel 335Wp jsem již nenašel v nabídce)
Otázka: Jak byste nyní řadili panely? Jde kombinace 2s a 1p ? Nebo bych měl 3 panely dát 3p? To by měl 30A Epsolar
schroupnout . 3x panel v sérii nelze kvůli překročení voltáže je.
2) Přikoupit 1 panel, regl a dvě starší olova jako zálohu ke stávajícímu systému.
3) posílit o 2 další baterie. Nebo se stávajících zbavit a koupit něco adekvátního.
Budu rád za vaše postřehy
Příspěvek od kodl69 »
Pokud už nemáš kam dát další dva panely, tak ten jeden dej samostatně na obyčejnej PWM regl.
O tom, jak dopadne olovo pokud je dlouhodobě držený skoro vybitý asi víš. Jak moc jsou ty banery doopravdy trakční, poznáš časem. Co bych se snažil, tak minimalizovat provoz měniče, doufám že máš aspoň světla na těch 24V přímo...
Pankerus
Hele místa je tam ještě mraky, spíš jsem teď řešil finanční stránku, dost jsem se vystřílel z peněz za stavbu atd. Měnič samozřejmě minimalizuji, přes zimu nejede, protože lednice je zbytečná, dávám jídlo a pití na palubu. Měl jsem v plánu přes léto řešit úsporu regulátoru ( termostat 24v by ovládal stykač, který by spínal měnič při nastavené teplotě v lednici) tím bych ušetřil kdy jede měnič na prázdno a lednice nepotřebuje start. Ale přišel mi špatný termostat, tak jsem to zatím nerealizoval. Světla jsou samozřejmě na 24.
Pankerus
A taky jde o to, že když tam dam o 2 panely navic, tak už to zase nedá regulátor. Napadá někoho nějaké šikovné řešení? Diky
vlkazajac
Nepíšeš nič o orientácii panelov. Ak sú vodorovne na streche ( a teda slnko nikdy nezasvieti kolmo ), kľudne tam dvojicu panelov pridaj. Ak sa moc bojíš, daj tam nanajvýš 2 ks 300 Wp a spáruj ich s jestvujúcimi do dvoch rovnakých stringov 2P2S. Nesmú sa pripojiť panely podľa 4P, lebo je jasne stanovená podmienka :
"... Isc FV soustavy nesmí překročit maximální vstupní proud FV regulátoru...."
Ak chceš ísť s výkonom vyššie, môžeš pripojiť štyri panely 280 - 300 Wp s overeným regulátorom pwm LS3024B. To je najlacnejšie riešenie. Samozrejme, musíš potom pridať aj batérie. Pokiaľ ich budeš brať ako spotrebák, vyhľadaj štartovačky Ca/Ca a pripoj paralelne k Banerkám. Pokiaľ máš viac chechtákov, počúvaj FRSa.
vlkazajac
Pankerus píše:...Měl jsem v plánu přes léto řešit úsporu regulátoru ( termostat 24v by ovládal stykač, který by spínal měnič při nastavené teplotě v lednici) tím bych ušetřil kdy jede měnič na prázdno a lednice nepotřebuje start. ...
To by si ale zapínal menič do plnej záťaže, kedy je v stave blízkom skratu na výstupe. Neviem, neviem....
Keď už, tak zopnúť menič a po oneskorení 3 sekundy pripojiť stykačom chladničku. Stykač tiež niečo vezme...
asi je to jedno, aspoň by se lednička rozbíhala na softstart. Ani PJ, ani můj prasobastl neměly problém se startem do zátěže klidně i 5kW...
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
