Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Diskuze na fóru MyPower.cz se zaměřuje na návrhy a připomínky týkající se vzhledu, použitelnosti a funkčnosti webu, fóra i wiki. Uživatelé sdílejí zkušenosti s mobilní optimalizací, nahráváním fotek a podporou eshopu. Cílem je zlepšit uživatelský komfort a efektivitu platformy pro celou komunitu.
- dumi
- Reputace:157
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
koukam ze jsem taky hrisnik, opraveno
- Reputace:962
Mám ještě dva návrhy na inovace, ale jedná se spíše o hodně vzdálenou (nejistou) budoucnost:
1) Možnost vkládat obrázky pomocí copy&paste.
Tato možnost je v některých zahraničních fórech a je to neskutečně pohodlné. Na druhou stranu, myslím že PHPBB na to není úplně připravené a osobně se mi zamlouvá právě stávající retro-vzhled tohoto fóra.
2) Možnost vkládat odkazy na YT videa tak, aby se v příspěvku zobrazil Thumbnail.
Je tu několik uživatelů, kteří občas hodí nějaký ten odkaz na vlastní či převzaté video. Automatický thumbnail by takový příspěvek hodně zatraktivnil.
Co na to ostatní?
Co na to ostatní?
- Reputace:239
Já bych možná i ocenil větší velikost obrázku ty 2MB asi kdysi stačilo dnes každý mobil dělá větší a v mobilu to zmenšovat není kdoví jak komfortní
- antoni_sk
- Reputace:80
Mne by sa veľmi páčilo:
- označiť si a uložiť do "obľúbených" niektoré užitočné príspevky, alebo témy aby som ich v budúcnosti nemusel pracne znovu vyhladávať
- označiť si témy "do sledovania" a ked tam pribudne príspevok tak avizácia napr. mailom
- vkladanie obrázkov do editora cez copy+paste
- Reputace:585
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Ahoj Filipe.
Snažím se zalogovat do wiki, ale dostávám vlastně na všechny akce kolem přihlášení chybu:
Kód: Vybrat vše
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/virtual/wiki.mypower.cz/lib/plugins/authplain/auth.php on line 315
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Reputace:523
camel1cz píše:Ahoj Filipe.
Snažím se zalogovat do wiki, ale dostávám vlastně na všechny akce kolem přihlášení chybu:Kód: Vybrat vše
Mrknu na to. Mozna to bude chtit i update dokuwiki.
- Reputace:523
Asi by to melo fungovat, zkus, dej vedet.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Tak už to frčí - nějak sem přišel o účet, tak jsem si ho založil, přišel mail a přihlásil sem se. Takže wiki funkční.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- dumi
- Reputace:157
Navrh na vylepseni:
v seznamu topicu, mit odkaz na posledni neprecteny prispevek daneho topicu. Trba phpBB forum to ma a je to skvela vec, proste kliknu, a sem tam kde se cetl naposledy v danem vlakne.
Tady to nemuzu najit
Pouze ve sloupecku, posledni prispevek je ikonka dvou listu papiru s cervenou sipkou, ale to me hodi na konec a musim si pamatovat co uz jsem cetl a co ne.
Stejne tak phpBB umi oznacovat ktery prispevek sem jiz cetl a ktery ne. coz jsem zde taky nenasel.
Dost to usnadni orientaci.
pokud ot tu je prosim o nakopnuti, pac to nevidim
Diky
Diky
- Reputace:962
Asi je to hodně troufalé, ale dovolil bych si navrhnout pár drobných úprav na homepage:
1)
Levý frame má scrollbar, zatímco prostřední frame má tlačítka up/down.
Kdyby měl scrollbar i prostřední frame, bylo by to pohodlnější. Zejména na tabletu, kde se scrollbar neukazuje a funguje swipe.
2)
Levý frame je o dost širší než prostřední. Chápu to, je to kvůli obrázkům. Přesto bych řekl, že fórum by si zasloužilo, na úkor novinek, prostor trochu rozšířit.
3)
Sekce "poslední zobrazená fóra" mi přijde jako ne-příliš užitečná. Poslední zobrazená témata úplně stačí, na ty koukám často. Co tak sekci "poslední zobrazená fóra" vyhodit a sekci "poslední zobrazená témata" zvětšit?
1)
2)
3)
- Reputace:523
Ahoj, díky za připomínky. Smysl to rozhodně dává. Momentálně řeším zbavení se závislosti na PHPBB a komplet přepis fóra na vlastní řešení se zachováním funkčnosti a vzhledu (ať to komunitu nerozhodí, co se ovládání týče). Lépe se mi bude dělat další vývoj a konečně bude třeba funkční i ono vyhledávání ve vlastních soukromých zprávách. Nebudu mít ani klacky pod nohy od PHPBB týmu s tím, že nová verze bude naprosto zpětně nekompatibilní a s migrací bude neskutečná práce. S tím bude souviset před spuštěním i úprava homepage. Některá data bude potřeba číst z nové struktury SQL tabulek, takže určitě bych taky v té chvíli mrknul na homepage a přidal responzivitu, optimalizaci pro dotykové displaye (tablety a mobily) a nějaké custom nastavení, třeba customizaci homepage, nastavení uživatelského účtu typuyouda píše:Asi je to hodně troufalé, ale dovolil bych si navrhnout pár drobných úprav na homepage:
[ ] Nezobrazovat přehled fór
atd. Už teď je tam náznak určité customizace, že se dají vypnout nebo zapnout obrázky ve sloupci s výpisem příspěvků z fóra, ukládáno do cookies.
- Reputace:962
JJ, customizaci vyp/zap na obrázky jsem našel
Tak hodně zdaru při přepisu.
Snad se při migraci na novou platformu neztratí starší příspěvky, obrázky, přílohy, vnitřní odkazy. Pokud by to hrozilo, možná by nebylo špatné forum zakonzervovat v read-only režimu a přesunout jej na nějakou archivní subdoménu.
Ale ty už to určitě máš vymyšlené tak, že se nic neztratí
PS:
Ohledně té optimalizace pro mobily a tablety je to dvousečná zbraň. Ono totiž pokud někdo napíše příspěvek včetně češtiny, pomlček, čárek, struktury a obrázků, tak je to něco úplně jiného, než jen zkratkovitá odpověď z mobilu. Tam to často nemá češtinu, zaúřaduje automatická korekce textu a ve výsledku se často nedá ani pochopit, co přesně chtěl pisatel sdělit. I já občas odpovídám z mobilu, ale nedělám to rád. Opravdu to nemá tu samou kvalitu jako z PC klávesnice. Samozřejmě nevím, jestli to jako problém vnímám jen já, nebo i někdo další. A už vůbec nevím, jak by takové odpovědi šlo eliminovat.
PS:
- Reputace:523
Neměly by. Vše by mělo zůstat naprosto stejné, přílohy, obrázky, odkazy, formátování, smajlíci, soukromé zprávy. Stoprocentně bude nějakou dobu původní fórum v read-only režimu fungovat paralelně s novým systémem a až usoudíme, že to nebude potřeba, tak se prostě chcípne a komplet přesměruje už na nové fórum. Počítám s tím (je to i záměr), že i původní odkazy z jiných webů a fór budou stále fungovat (budou přesměrovány na nový formát). Nový formát odkazů bude místo "viewtopic.php?t=1234" například "/forum-elektroporadna-baterie-poradte-jak-dobit-nejlepe-baterie-t1234" což je samozřejmě žrádlo pro google. O HTTPS samozřejmě ani nemluvím, to bude taky nutnost.youda píše:Snad se při migraci na novou platformu neztratí starší příspěvky, obrázky, přílohy, vnitřní odkazy. Pokud by to hrozilo, možná by nebylo špatné forum zakonzervovat v read-only režimu a přesunout jej na nějakou archivní subdoménu.
Přidám k reputačním buttonkům ikonku facky a kdo napíše mobilem upravenou nesrozumitelnou patlaninu, tak tam to bude možné použít.youda píše:PS:
- Reputace:962
- volente
- Reputace:429
Já v tom psaní z mobilu nevidím problém, tohle píšu z mobilu a nemyslím že by to bylo poznat na srozumitelnosti.
- Reputace:573
Jako myšlenka vypadá hezky, to jo. Ale obávám se, jestli to na jednoho (navíc neplaceného a tedy trvale nededikovaného) člověka není moc velký projekt. Onehdy jsem měl možnost dlohodobě pozorovat jeden podobně vzniklý fork phpRS s mnoha vlastními dobastly, přežíval nějak asi 12 let, ale problémů s tím trvale přibývalo a nebyl nikdo, kdo by se tím trvale mohl zabývat a i ty reakce na objevené bezpečnostní problémy na sebe pak nechávaly hodně dlouho čekat.mypower.cz píše:Ahoj, díky za připomínky. Smysl to rozhodně dává. Momentálně řeším zbavení se závislosti na PHPBB a komplet přepis fóra na vlastní řešení se zachováním funkčnosti a vzhledu (ať to komunitu nerozhodí, co se ovládání týče). Lépe se mi bude dělat další vývoj a konečně bude třeba funkční i ono vyhledávání ve vlastních soukromých zprávách. Nebudu mít ani klacky pod nohy od PHPBB týmu s tím, že nová verze bude naprosto zpětně nekompatibilní a s migrací bude neskutečná práce. S tím bude souviset před spuštěním i úprava homepage. Některá data bude potřeba číst z nové struktury SQL tabulek, takže určitě bych taky v té chvíli mrknul na homepage a přidal responzivitu, optimalizaci pro dotykové displaye (tablety a mobily) a nějaké custom nastavení, třeba customizaci homepage, nastavení uživatelského účtu typuyouda píše:Asi je to hodně troufalé, ale dovolil bych si navrhnout pár drobných úprav na homepage:
- Reputace:239
Tak to já asi ruším registraci
- Reputace:962
No to v žádném případě! Co bych si tu bez tebe počal?
Naopak, slyšel jsi Admina - on ti to uživatelské rozhraní fóra tak vylepší, že ti to na mobilu pojede lépe, než nám ostatním, kteří používáme sálové počítače
- dumi
- Reputace:157
Jenze v dnesnim pojeti je vylepsit rozhrani = udelat ho naprosto nepuzitelne :-/
