Chyba MPPT Tristaru 60A
Uživatelé Tristaru MPPT 60A hlásí chybu spojenou s nesprávným měřením proudu solárních panelů, která vede k nesprávnému nastavení MPPT a sníženému výkonu. Po zhruba 11 MWh provozu zařízení dodává nižší výkon než očekávaný, přičemž napětí panelů je vyšší než optimální a měřený proud výrazně nižší než skutečný. Tento problém způsobuje fluktuace ve vstupním proudu a ovlivňuje efektivitu solárního systému.
- Reputace:532
Setkal se již někdo z uživatelů Tristaru MPPT60A s chybou MPPT?
Pravděpodobná prvotní příčina závady je selháhí měření proudu panelů. Tristar mi po cca 11 MWh začal nesprávně nastavovat MPPT. V době, kdy by měl podle oslunění a dle srovnání s výkony ostatních Tristarů dodávat cca 1500W, dodává 1 kW. Napětí na panelech udržuje o cca 15% vyšší než by odpovídalo bodu maximálního výkonu a hodnota proudu panelů změřená Tristarem je cca desetkrát menší oproti skutečnému proudu panelů. Navíc měřené hodnoty vstupního proudu Tristaru vykazují značnou fluktuaci.
