DC regulátor napětí
DC regulátor napětí
Prosím o radu, nemáte někdo typ na regulátor, nebo měřič napětí s relátkovým výstupem, který mi podle napětí sepne zátěž.
Chci to dát kvůli solárům k baterkám a jak se dostane na napětí 56V tak mi to sepne ohřev bojleru a při poklesu pod 56V vypne.
Našel jsem jen hlídač napětí od Elko EP, ale bohužel to umí jen max. 30V DC, nebo Orbit Merit, ale tam už jsem s cenou kolem 2000,-.
Re: DC regulátor napětí
Pouzivam VLC V20,ma dva vstupy a dva vystupy na dva bojlery.
Relatka som vyhodil a zapojil SSR.Pracuje perfekt.
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V- ... f61760b7bd
https://www.youtube.com/watch?v=dndxjSDLl2Q
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
luge.Prosím o schéma zapojení SSR relé místo spínacích relátek.Nebo je to zapojeno jen z ovládacích cívek spínacích relátek? Oddud na přímo do SSR relé.SSR relé je spínano v nule?Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Len škoda ze je to len ako zapni vypni. Hodilo by sa niečo zo spojitou reguláciou keby číňan vymyslel.
Určite vymyslel len ešte sme to nenašli.
Ja používam doma na to Pid regulátor.
Ralatka som odletoval a kontakty ovladania relatok premostil na sroubovacie kontakty a pripojil k ssr rele.Spinane v nule.Bojlere maju po 1200W .Skrat píše:luge.Prosím o schéma zapojení SSR relé místo spínacích relátek.Nebo je to zapojeno jen z ovládacích cívek spínacích relátek? Oddud na přímo do SSR relé.SSR relé je spínano v nule?Děkuji
Kdyz jste uz u te diskuze, hledal nekdo nejakej udelator napeti na PWM signál??? Treba 0-10V na 0-100% PWM volitelnej rozsah treba 1-100hz/100hz-1000hz, to by na SSR v dc pri snimani napeti pred regulatorem mohlo fungovat jako jednoduchej PWM vytezovac napr. do spiraly a to by nemusel byt az takovej pruser jako prime DC. PWM je prece jen ON/OFF regulator.
Jak budu mit kooosek casu zkusim pobrat vsechny vstupy pred Axpertama, pres diody je naprat do jednoho kondenzatoroveho akumulatoru a pak snimanim napetim vzal jen to co si Axperty nechtej pobrat pres napetove komparatory a PWM modulatory nastavene na urcitej PWM signal naprat pres DC SSR rele a sypat to do spiraly nebo neceho co je blizke 100V.
Je pravda ze Nevrela je Nevrela, ale dle jeho slov by se to s Axpertama hadalo, kdezto reseni, ze by se vytezovac sepnul jen na vstupnich napetich do Axpertu pri 85-90V a vice by Axperty dostaly co cheji.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob čer 22, 2019 6:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Uvažuji co je lepší ,tento modul nebo kybosuv vytěžovák.
Na kybosu se mi nelibi pruchod pres stridac. Proc??? Dyt sinusovej signal ma lepsi vyuziti, napr. sypacka do klimy.Skrat píše:Uvažuji co je lepší ,tento modul nebo kybosuv vytěžovák.
Kybosovi vytezovaky som mal zapojene,funguju velmi dobre,len mi vadili velmi velke razy v toroide pri cca 400W odbere,velky odber bol ok.Treba skusit co bude vyhovovat.
Veď to Elko pripoj k polovici batérie, tam to máš akurát !casper píše:.......... na napětí 56V tak mi to sepne ohřev bojleru a při poklesu pod 56V vypne.
Našel jsem jen hlídač napětí od Elko EP, ale bohužel to umí jen max. 30V DC, ............
to uz bych radsi poridil HRN 41/42 ktere ma zvlastni privod napajeni a mereni
Neviem, či je treba za zvláštny prívod zaplatiť dvojnásobok. HRN-64 vyhovie celkom dobre.
Lenže treba počítať s častým cvakaním relé. Čím je výkon väčší, tým to cvaká rýchlejšie. Je to taký rachot, že to sprvu zaujme, ale potom sa to vymení za lacnejší kybosov regulátor so SSR.
cena je jina otazka ...
ad cvakani - resenim je spravne nastavena hystereze
Môžeš pri tom maturovať a s hysteréziou si nepomôžeš. Je to rachot v takej kadencii, že Ťa to omrzí.
Vyhrabal som schému, ktorú som už publikoval. Tri páry HRN 64 a stykačov postupne spínajú :
Spínané výkony troch 500 W špirál dávali 166 / 500 / 750 W. Viac sa už pre jemné odstupňovanie urobiť nedá.
Hele u SSR rele snad nemusite resit opalovani kontaktu resp. cvakani. Do ted sypu vytezovani pres regulator v radu 10ti tisicu, proc ne vyuzivat zarizeni v radu cca.500-1000kc, kdyz poladim PWM tak uridim i vytezovani linearne a popr. s prevodem V/PWM absolutne linearne. Takze vsechny odporove spotrebice uzivim timto bazmekem .
I kdybych stupnoval modulama nastavenyma na 25/50/75/100% pri 4 kusech to neni takova darda
https://s.click.aliexpress.com/e/cLVuD7PM
Já uvažuju, že použiji některý z těchto převodníků:
https://www.elproz.cz/prevodniky-napeti-na-pulzy/
Výstup z domácí automatizace mám 0-10V.
Stále si myslím že dobře udělaná hystereze a posunutí rozhodovací úrovně v okamžiku sepnutí je lepší než bordel který dělá PWMka.
tzn proč by relé které sepne vytěžovač nemohlo zároveň pohnout i měřeným napětím aby se vykompenzovalo to kmitání?
Problém je v pomere prebytku a výkonu spínanej špirály. Ak je tam aspoň približne rovnaká úroveň, tak hysterézia je riešenie. To je nanešťastie málo častá situácia. Ak máš ale silne nerovnakú úroveň, tak sa frekvencia spínania zvyšuje. Pri olove možno striedanie nabíjania a vybíjania tak nevadí, u lítia už nie som si istý. 0 - I je k ničomu .....
- 76 Odpovědi
- 7457 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
solární regulátor ukazuje nízké napětí
od martin.pavelka20 » » v EP Solar
- 15 Odpovědi
- 2341 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.pavelka20
- 0 Odpovědi
- 750 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 20 Odpovědi
- 1001 Zobrazení
Poslední příspěvek od dipos
- 11 Odpovědi
- 1305 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
