MPP Solar PIP 5048 GK/MG
Uživatelé diskutují zkušenosti s měniči MPP Solar PIP 5048 GK a MG, zejména v kombinaci s lithiovými bateriemi Pylontech US2000Plus a solárními panely GCL 270. Sdílejí rady ohledně hlučnosti ventilátorů, možností pasivního chlazení a úprav airflow pro lepší provoz. Měniče jsou vhodné pro solární systémy bez olověných baterií, ale vyžadují umístění do technické místnosti kvůli hluku.
lcupek
Reputace:1
Nový příspěvek od lcupek »
Zdravím, chtěl bych použít na stavbu sluneční elektrárny měnič 5048 GK nebo 5048 MG. Má s těmito měniči někdo nějakou zkušenost. Měnič bych chtěl připojit s třemi moduly Pylontech US2000Plus a na střechu dát 12-16 panelů GCL 270.
Používá někdo tyto měniče s lithiovými bateriemi? Měnič GK má BMS port pro akumulátor. Měnič MG se dá zase rozšířit.
Určitě nechci olovo, takže uvažuji jen o tom co dokáže nabíjet Li aku.
Díky za informace.
glxs2
Reputace:4
Re: MPP Solar PIP 5048 GK/MG
Nový příspěvek od glxs2 »
Dobry den
Menic PIP 5048GK mam len chvilu od 5.5.2019 a prevadzkujem ho s li-on prizmatickymi clankami. Skor ako skusenost mam tiez otazku ohladom chladenia. Tento menic po vacsinu casu ma oba ventilatory pustene na maximum aj napr. pocas noci pri odbere do 100W. Pisal som na support mppsolaru avsak zatial ma len odbili ze pokial nehlasi menic chybu vsetko je v poriadku. Okolita teplota je okolo 15stupnov - stala (suteren). Pred tym som mal Axper 4048 a ten chladil perfektne, vzdy podla aktualneho odoberaneho vykonu. Tento stichne len ak je odber pocas predchadzajucich 24 hodinach nizsi ako mozno 1000w len co som odpozoroval. Takze v mojom pripade idu oba ventilatory stale naplno keze sa kazdy den perie/susi/vari a pod.
Na druhu stranu ten menic zas v niektorych pripadoch zapina chladenie neskoro. Je to v pripade ze konecne stichne, tak obas citim teplejsi vzduch a zapach akoby sa vypaloval transformator. Zapach sa nepodoba na nic zhorene/prepalene ale podla mna to tiez nieje v poriadku. Zrejem sa s tym programatori moc nevyhrali. Ak by ste mali niekto podobne zistenia prosim napiste svoje skusenosti, mozno mam len vadny kus neviem. Do mppsolar suportu sa stale dobijam.
Prajem pekny den
macherko
Reputace:3
Nový příspěvek od macherko »
Ahoj ja mam tiež problem ventilatory stichnu iba v SUB rezime ked pricucava zo siete. Baterie mam trakčne olovo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Co říkají vnitřní čidla teploty? Je jich tam hodně...
Mám je pojmenované: moje klidové hodnoty
Battery 40 (nejsou to baterky, jsou tak pojmenované obvody uvnitř...)
Inverter 30
Inverter heatsink 46
SCCPWM 42
Transformer 46
Pak je k dispozici:
FanLockStatus 0
FanPWM 30
To platí pro 4048, ten novější bude mít čidel asi stejně...
kvako1
Reputace:122
Nový příspěvek od kvako1 »
ja mam 3x pip 5048MG, ventilatory běží pořád, ale nejdou naplno
regulují podle zátěže. při 50% je to už slušný hukot. je potřeba je dát do technické mistnosti, jinak to bude hodně otravné.
Navíc je slyšet piskot/ cvrčení. jsou to dost hlučné měniče.
ale jinak jedou odbře.
Baterie mam Liion
taran
Reputace:1
Lokalita: Milovice
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od taran »
já mám PIP 5048GK asi týden, Provozuji ho s AKU 5x Polytech a pověšeno na něm mám 2x8 ks 250Wp panelů. Potvrzuji hukot ventilátorů i při malém odběru. Technická místnost, sklep, garáž je opravdu nutností. V současnosti jsem si všimnul, že měnič v nepravidelných intervalech hlásí, že ztrácí info o AKU, takže budu muset zkontrolovat propojovací kabel. Jinak zatím nic podstatného. Před tím jsem měl Axperta 24V a tam bylo spínání ventilátorů skutečně řešeno lépe.
rokytna
Reputace:33
Nový příspěvek od rokytna »
PIP 5048 GK tzn. tento - http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-GK.pdf ?
Chtěl bych se na něj zeptat.
Podle fotek, má display stejný jako typ 5048 MK, ale oproti MK se GK liší tím že umí paralelně pracovat se sítí (tzn. bypass zapnutý společně s DC/AC měničem), tak z principu bude mít přetoky, je to tak ?
Jak tohle funguje ?
MK má vźdy převod síť -> AC/DC -> DC/AC -> zátěž.
GK k tomu paralelně k výstupu na zátěž připojuje i síť. Takže se umí nafázovat ? Ale co pak přetoky ?
ostrovní FVE
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Gk pretoky v tom rezimu prisosavani že sítě má.
MK má konverzi jen při prisosavani a bypas relé pokud není výroba dá se vypnout a tím není AC DC AC konverze.
frenky6
Reputace:0
Nový příspěvek od frenky6 »
lcupek píše:
Díky za informace.
Ja mám ten istý menič už druhý rok. Zatiaľ spokojnosť az na to vetranie. Rozmýšľam , ze ho vymenim za menič s pasívnym chladením. Napr. Goodwe, alebo Huawei
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
Dagus
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A co upravit ventilaci?
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
zmenou smeru proudeni? taky by se mi libilo to zpasivneni, ale obavam se, z to uplne nepujde. blizi se obdobi temna, tak bych chtel sveho pipa po trech sezonach zkouknout zevnitr, pripadne vylepsit, jeste musim pogooglit.
Dagus
Reputace:228
Lokalita: Liberec
No předělat na pasiv by asi bylo nutné s heatpipe, ale myslel jsem vymena za něco míň hlučného, případně upravit airflow, případně lepší regulaci dle teplot na obou chladičích. Ono pokud je prvek do provozní teploty okolí +50°C, tak není důvod, aby při +25°C jel ventilátor na max, ale v ruce jsem ho zatím neměl.
