Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
- taran
- Lokalita: Milovice
- Výkon panelů [Wp]: 22000
youda píše:Tarane,
Tak je tu jeste jedna moznost k vyzkouseni - vypada to, ze kabel pro Infini a Axpert se mirne lisi - v kabelu pro Axpert je navic GND.
Ten cerny kabel prisel primo s Axpertem, nebo ti jej p.Kolarik dal od Infini?
Vitecekmatrka dnes vyfotil a propiskal Axperti BMS kabel a zapojeni pinu je toto:
1-3
2-5
3-1
5-2
Pin 4 je prazdny.
Tak jestli mas kus beldenu a krimpovaci nacini, muzes zkusit nacvaknout jeste tento kabel.
Foto:
Aha, ten černý jsem dostal k INFINITY, tak na to se podívám a popřípadě si ho udělám. Mimochodem ozval se mě prodejce a tvrdí že se má použít originál kabel od Polyntechu. Jinak nic co bychom nevěděli nenapsal. Díky moc za tip.
- taran
Chlapi zlatí tak tady bude ten problém. Narychlo jsem to proměřil a určitě to není stejné.
Vypadá to že můj kabel je zapojen
8-6
7-4
8-6
7-4
Zatím neručím na 100%, nenašel jsem lupu, ale asi to půjdu hnedka prubnout a dám vědět.
8-6
7-4
8-6
7-4
- taran
youda píše:Tarane,
1-3
2-5
3-1
5-2
Pin 4 je prazdny.
Pánové, je to tam. FUNGUJE TO!!!!! Kabel na Axperta a Infinity není totožný. Stálo mě to den života a bez Vás bych to nedal. Díky Vám všem.
Foto:
- Reputace:962
- Reputace:573
K čemuže tam na tom sovětském stroji je konkrétně červená kontrolka s nápisem MÁSLO?youda píše:Ale kdepak, byl jsem to jen já a můj fosilní čuník:
- tmvideo
Maslo v ruštine je OLEJ.
- Reputace:1028
Pravděpodobně si při rozsvícení nemám běžet namazat pořádný krajíc s máslem, ale rychle centrálu vypnout a dolít do ní olej (= maslo).
- Reputace:962
Vážení kolegové akademici,
o několik stránek výše jsem popisoval, kterak lze připojit BMSku baterií Pylontech k novým verzím měničů Axpert a InfiniSolar: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 960#p93502
Bohužel ukázalo se, že původní informace od MPP Solar byla nepravdivá - pinout BMS kabelů pro Infini a Axpert není stejný, ale ve skutečnosti se liší.
Pokud si tedy potřebujete BMS kabel nakrimpovat sami, pinouty jsou tyto: Poděkování za tuto informaci patří vědeckému týmu ve složení:
prof. Vitecekmatrka - laboratorní měření vzorků
RNDr. Taran - fyzické ověření experimentu
doc. Youda - zadokumentování výsledků pro příští generace
Tímto bych si zároveň dovolil požádat našeho drahého Admina, jestli by třeba do původního příspěvku (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 960#p93502) mohl uvést odkaz na tento update (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 806#p94806), abychom příštím generacím usnadnili hledání správného zapojení obou typů BMS kabelů.
Díky pánové!
Díky pánové!
- Reputace:962
Abramsův plašič průserů
Ahoj Abramsi,
Tímto podávám výroční zprávu o působení plašiče průserů (vzor Temelín) v Youdově ostrovní laboratoři.
Plašič se mimořádně osvědčil a to již v pasivním režimu. Za dobu svého působení bezpečně odehnal všechny průsery, aniž by bylo potřeba jej uchopit a fyzicky aktivovat. Umístěn je stále před strojovnou. To proto, abych jej v případě potřeby mohl po cestě snadno uchopit a použít. Přímo do strojovny jsem jej dávat nechtěl, abych se k němu pak nemusel plazit přes řeku plamenů či oblaka dýmu.
Ikdyž to není patrné, tak ručka tlakoměru je stále v zeleném poli: Dotaz: je možné plašič otestovat drobným odfouknutím obsahu, nebo se takovým testem výrazně zkrátí jeho životnost?
- Ma007
Re: Abramsův plašič průserů
Nic neofukuj, prerazis poistnu membranu a casom (tyzden) uplne unikne hnaci plyn ( dusik, CO2)youda píše:Ahoj Abramsi,
- redcrown
- Reputace:75
U CO2 stačí zvážit. Pokud sedí váha, tak nemůže nastat problém. U prášku pokud je tlak, tak by taky problém neměl nastat. Lepší, než doma něco zkoušet, tak raději dělat revize v předepsaných intervalech.
- Ma007
prasok sa zvykne este utriast hlavne plyvom vibracii ( napr. ked sa vozi v aute) liekom je otocenie o 180° oproti instalacnej polohe a klepnut o zarubnu. Citit ako sa napln odlepi.redcrown píše:U CO2 stačí zvážit. Pokud sedí váha, tak nemůže nastat problém. U prášku pokud je tlak, tak by taky problém neměl nastat. Lepší, než doma něco zkoušet, tak raději dělat revize v předepsaných intervalech.
- Reputace:427
ve dvou se to lépe táhne
otevření a zavření by mělo být možné , podobně jako propan-butan kartuše k plnění zapalovačů .
U práškových "hasičáků" je to problém , staré s CO2 bombičkou (dnes běžně dostupný 1kg do auta , bez manometru) se zmáčknutím páky rozbije či otevře
natlakuje a vyžene bílý svinstvo ven . Musí se vyhnat vše , co zůstane ztvrdne na šutr . Novější s manometrem jsou pod stálým tlakem N2 , ty lze použít jen trochu , jenže po uzavření ventilu tento ztrácí těsnící schopnost zabordelením práškem
N2 pomalu uteče a je po něm prd .
V halonových hasičácích se dnes používá Argon coby výtlačné médium . Hasivo je v kapalné formě jež se při atmosférickém tlaku rychle odpařuje čímž nejen chladí požářiště , požár i dusí vytěsněním kyslíku
. Že se tak jako tak jedná o svinstvo doufám netřeba psát
Dá-li se vypuštěním "pár" kilogramů skleníkových plynů zamezit vypuštění stovek karcinogeních kilogramů exhalací z hořícího vybavení domu , dílen či laboratoří , nemluvě o střeše nad hlavou , určitě je jeho použití víc ekofriendly než komušema poštípaný nohy trčící z malýho darovanýho stanu vedle spálenýho
U halonovýho hasičáku by to neměl být problém . Ventil je osazen gumovým O-kroužkem stlačený pružinouyouda píše:Dotaz: je možné plašič otestovat drobným odfouknutím obsahu, nebo se takovým testem výrazně zkrátí jeho životnost?
- dumi
- Reputace:157
Nedoporucuju to dejchat, overoval jsem to a je to jedovaty nebo minimalne zdravi skodlive
- Reputace:427
Kterej vůl by to úmyslně dejchal ? Když to dovede zabit voheň , tak do musí bejt pořádnej drijákdumi píše:Nedoporucuju to dejchat, overoval jsem to a je to jedovaty nebo minimalne zdravi skodlive
- Reputace:962
v poslední době se hodně diskutuje o pojmech jako je Artificial Intelligence, Machine Learning a Self Driving Cars. Rozhodl jsem se tedy udělat si radost a zakoupil jsem nějakou vědeckou literaturu. To abych se poučil, kam až tyhle naše nápady mohou dospět. A jelikož mám občas problémy s chápáním odborných textů, požádal jsem prodavače v knihkupectví, jestli by k tématu neměl něco, kde je trochu víc obrázků:
Zhodou okolností sa niečo okolo AI vyskytuje aj v mojej domácnosti:
https://www.globsec.org/wp-content/uplo ... ronic1.pdf
- DanoP
- Reputace:216
Mne sa zda ze povrchnost sa stava pravidlom. Pamatam si ako sme casto riesili problem "single point of failure" a teraz vidim ako nadsene sa presadzuje "vsetko dame do cloudu" . Pekne ale ked im clovek povie ze mate len jednu komunikacnu cestu a ta ked zlyha je to v ..., tak ze nie ze maju zalozne linky (od toho isteho providera). Priklad zo Slovenska, ked telekomu nieco zlyhalo a boli komplet mrtve vsetky mobily aj internet na 12 hodin.
Dalsi trend - mechanicka cast nefunguje poriadne - dozenieme to elektronikou. Zacalo to u obrabacich strojov, cez auta a konci u lietadiel ... AI sa stava synonymom pre "je to take zlozite ze nikto tomu nerozumie a nevie definovat ako sa to bude spravat".
- Janma
- Reputace:11
Youdo! To je tak 25 let co jsem to strašně žral.
- FCC
- Reputace:38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Někde doma mám celou sérii poctivě nalepenou v knížce jak vycházela v ABC. Komix je naprosto geniální a zasloužil by si zfilmovat ( stejně jak Kruanova dobrodružství). Mimo jiné se kosmická loď jmenovala Prométheus ( říkalo se jí hvězdolet) a určitě tento komix četl Ridley Scott když tvořil další pokračování vetřelce.youda píše:Vážení kolegové akademici,
P.
PS: Povinnost byla slepit vystřihovánku Promethea
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
