Stavba 5KW hybridnej el.
Diskuze se věnuje plánování a stavbě 5kW hybridní elektrárny s využitím fotovoltaických panelů Amerisolar a měničů Victron nebo Axpert. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním konstrukce panelů, správným zapojením přepěťové ochrany a řešením technických problémů. Důraz je kladen na bezpečnost, efektivitu a využití státních dotací.
diablo007
Reputace:239
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Nový příspěvek od diablo007 »
Připojený výkon FV se zvyšuje až o 100% podobných výrobků
Nová topologie - lehké a kompaktní měniče
Extrémně přátelská služba
Hrozne kecy. Je to polský e-shop
A pokud je max výkon fv pole 1200wp pak je to k ničemu takový střídač. A nabíječka ze sítě 10a mi přijde taky dost zhovadikost u 48v verze
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Čistý blud... A tie keci... Žiaľ ľudia na to naletia.
macherko
Reputace:3
Nový příspěvek od macherko »
Ahojte . nemáte niekto skúsenosť so SNMP Web box card pre Axpert VMIII ? ,potreboval by som ho dostať do domácej siete
Ďakujem
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
macherko
Reputace:3
Ahojte konečne som nacpal na strechu 10ks poly Suntech 320Wp do serie ,ale mam problem s napetim ktore je na streche . klampiar išiel dole zo strech , chytil sa lešenie a dosltal kopanec , mam uzemnit aj mínus pol na PEN ?? Dakujem za radu.. Menič mam uzemnený
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Klampiar dostal kopanec od čoho?
Jestli od lešení tak spíše uzemnit to lešení, což se mělo udělat hned.
Než začneš bezmyšlenkovitě zemnit, změř si kde máš proti čemu napětí. Nejlépe vadaskou aby mělo měřidlo malý vstupní odpor, protože multimetr ti ukáže hausnumera různých zanedbatelných naindukovaných napětí.
diablo007
Reputace:239
Ještě upřesním tento chce klasickou mechanickou vadasku ty elektronické ukazují nesmysly stejně jako multimetry
willcz
Reputace:106
Nový příspěvek od willcz »
Místo klasické vadasky už existují i modernější náhrady :-)
V kufru mám Fluke T150. Na rozdíl od bežného multimetru to právě umí i malou zátěž a vyruší se tak naindukovaná napětí
youda
Reputace:961
Nový příspěvek od youda »
Nemůžu si pomoct, ale tohle není normální.
Poly panely mají plus, mínus, i rám navzájem izolované. Dokud vodivě nespojím mínus pól se zemí, tak se můžu plusu držet holou rukou a nekope. Jestli to spíš nebyl střídavý proud (fáze), který se do panelů dostal kvůli chybě v zapojení.
Slyšel jsem o případu, kdy někdo v přívodu do měniče prohodil svorky N a L, přičemž měnič byl schopen dál normálně fungovat, ale spotřebiče v baráku pak dávaly uživatelům kopance. A ještě se to měnilo podle toho, jestli byl měnič zrovna v bypassu, nebo jel z baterek.
macherko
Reputace:3
Sam tome nechapem lebo 2 mesiace som mal 6ks panelov pospajanych do serie na zemi provizorne pod 35 stup. uhlom ,Dnes som dal 10ks do serie na hlinikovu strechu a tvrdil že ho koplo .. Vadaskou som meral hned či nie je na konstrukci faza ale nebola ..
macherko
Reputace:3
POsielam moje zapojenie
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Máš přehozené póly z panelů :-)
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
macherko
Reputace:3
sorry ale v rychlosti som to zle nakreslil to mam určite OK
macherko
Reputace:3
to youda. Vcera som vsetko pomeral medzi plus kontaktom a konstrukciou nie je ziadne volty. Ale co ked bude prsat a panely budu chladnut uz teraz tam mam 404vdc . Niekto sa moze chytit ryne a 30cm mam kovovu branku. Mam s toho dost blbe pocity , ci to radsej neprerobit na paraler sposob...
lemra79
Reputace:90
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Včera jsem si u mě doma všimnul něčeho podobnýho. Montoval jsem poslední 3 z 27 panelů na střechu, ty jsou uplně dole u okapu a lze na ně došáhnout z hliníkovýho žebříku. Konstrukci na panely ještě nemám uzemněnou.
Když jsem stál na žebříku s potenciálem nula, při doteku panely brněli (elektrárna vyráběla).
Seběhl jsem k měniči, odpojil panely od měniče a měřil multimetrem proti PE asi do 5 V. Pak jsem to zase zapojil a šel měřit proti hromosvodu. Konstrukce proti zemi má asi 160 VAC, ale vadaskou to nehne. Myslym, že za to můžou kapacity a indukce. Konstrukci opatrně přizemnim.
diablo007
Reputace:239
Jen pro upresneni 160VAC? Tam máš střídavý?
macherko
Reputace:3
Ja to mam nejako takto konstrucia je neuzemnena a nemam ani hromozvod , Uzemnit aspon tie panely? ale ako kde to zviest
lemra79
Reputace:90
diablo007 píše:
Teď jsem tam byl vylezlej, ano, AC, ale neřeknu ti frekvenci ani průběh. Momentálně tam bylo 177 VAC. Propojil jsem to na hromosvod a proud tak do 1 mA. Ale když se chytim hromosvodu a přejedu po eloxovanym rámu panelu, tak to vrní, na konstrukci jsem nešahal (elox izoluje). Jak jsem psal, myslim, že jde o indukce a kapacity. Mam asi 4 m souběžně vedený vedení od springů a 230VAC, ale to se mi na souběh zdá málo.
Naposledy upravil(a) lemra79 dne pát čer 14, 2019 5:05 pm, celkem upraveno 1 x.
lemra79
Reputace:90
macherko píše:
aspoň s okapem, ale to už je loterie, na to se moc spolehnout nedá. Pokud se uzemní konstrukce na panely už by to chtělo řešit hromosvod.
macherko
Reputace:3
okap je medenýý ,
macherko
Reputace:3
Chalani prosim Vas možem to takto zapojit aby som zas neodpravil vstup PW na Axperte Zaujima ma hlavne to PW s prepetovkou .Dakujem pekne
