Vedení od panelů
Uživatel řeší vedení kabeláže od solárních panelů umístěných na střeše s orientací na jih, vzdálených cca 80 metrů od hlavního jističe. Diskutuje se o vhodném typu měniče, prevenci přetoků do distribuční sítě a možnostech rozšíření systému. Součástí je i plán využití vyrobené energie pro ohřev vody a topení s ohledem na sazbu D57 a návratnost investice.
syncon
Re: Vedení od panelů
a mužete prosím doporučit něco jiného ?
Vitek
- Reputace: 310
tak na klimatizaci většinou potřebuješ 230 V sinus. Taky sem řešil podobný problém před 2 měsícema, dopadlo to tak že mám 7,2 kW panelů, sinus střídač pip 5048mk, stringy budou v serii, poloostrovní měnič a s tim se dá už asi hrát, vydrž počkej až to zprovozním a ukážu ti co to jest.
na otázku návratonosti se zeptej místních borců, jestli se už systém někomu vrátil, mě ne jsem minus 160k
- Reputace: 239
Místo modráska vezmi axpert king nebo obdobu mpp solár měla by to být verze mk což má asi i tedy vitecek aterky dej jen aby se neřeklo umí jet defakto bez nich stačí jen aby měl pár ah baterku on má režim kdy jede solár pricucava z ds a baterku má jen pro výpadek takže je to forma upsky. Penely můžeš rozšířit u 5kw verze až na 4kwp a máš rezervu na to dodatečně rozšíření jak jsi psal akorát místo toho abys pak kupoval druhého modrého budeš mít jedno zařízení které hold zapaltis hned na začátku
syncon
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3194 a co tohle 8 měsíc by nebyl problém ale ani v návodu sem se nedočet jestli umí zabránit přetoku do Čezu ?
- Reputace: 239
Jelikož to není hybrid jede buď z měniče nebo z ds takže tam nehrozí pretoky
