Vedení od panelů
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Re: Vedení od panelů
a mužete prosím doporučit něco jiného ?
tak na klimatizaci většinou potřebuješ 230 V sinus. Taky sem řešil podobný problém před 2 měsícema, dopadlo to tak že mám 7,2 kW panelů, sinus střídač pip 5048mk, stringy budou v serii, poloostrovní měnič a s tim se dá už asi hrát, vydrž počkej až to zprovozním a ukážu ti co to jest.
na otázku návratonosti se zeptej místních borců, jestli se už systém někomu vrátil, mě ne jsem minus 160k
Místo modráska vezmi axpert king nebo obdobu mpp solár měla by to být verze mk což má asi i tedy vitecek aterky dej jen aby se neřeklo umí jet defakto bez nich stačí jen aby měl pár ah baterku on má režim kdy jede solár pricucava z ds a baterku má jen pro výpadek takže je to forma upsky. Penely můžeš rozšířit u 5kw verze až na 4kwp a máš rezervu na to dodatečně rozšíření jak jsi psal akorát místo toho abys pak kupoval druhého modrého budeš mít jedno zařízení které hold zapaltis hned na začátku
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3194 a co tohle 8 měsíc by nebyl problém ale ani v návodu sem se nedočet jestli umí zabránit přetoku do Čezu ?
Jelikož to není hybrid jede buď z měniče nebo z ds takže tam nehrozí pretoky
Zastínění panelů - nástřešní stožár a vedení
od mkvacek » » v Zapojení panelů
- 12 Odpovědi
- 710 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
Vedení kabelů od panelů okolo hromosvodu
od Bobo84 » » v Konstrukce a upevnění
- 10 Odpovědi
- 829 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
od Jurka » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 16 Odpovědi
- 3058 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tonicek
- 2 Odpovědi
- 592 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4129 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
