Negativní vlivy FVE
Negativní vlivy FVE zahrnují přírůstek tělesné hmotnosti díky úsporám na elektřině, vysušenou pokožku z častého používání horké vody a zvýšenou spotřebu pracího prášku. Dále jsou zde rizika spojená s nesprávným nabíjením lithiových baterií, které mohou vést k požáru nebo explozi. Uživatelé upozorňují na nutnost opatrnosti při nabíjení 18650 článků a dalších akumulátorů, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Reputace:962
Negativní vlivy FVE
Vážení přátelé,
chtěl bych se Vás zeptat, zdali jste od doby vybudování FVE (případně od začátku zkušebního provozu solární laboratoře) na sobě zpozorovali nějaké negativní vlivy, které by mohla její přítomnost způsobovat.
Já na sobě skutečně zpozoroval několik změn:
- 1) Výrazný přírůstek tělesné hmotnosti. Jelikož platím méně za elektřinu, zůstává mi výrazně více peněz na jídlo.
2) Vysušená pokožka. Jelikož horká voda je zdarma, tak se často rochním ve vaně a mám pak z toho vysušenou pleť.
3) Velká spotřeba pracího prášku. Jelikož elektřina je zdarma, často se přistihnu, že poloprázdná pračka pere dvoje trenky a jednu ponožku. Případně, že myčka nádobí se mazlí se dvěma talířky od večeře.
4) Dostal jsem takzvaný KOPR. Když vidím, že můžu mít zadarmo elektřinu, špekuluji, jestli bych zadarmo nemohl ukojit i zbytek svých potřeb. A to způsobuje, že se mi nechce pracovat.
- KubisKV
- Reputace:64
Re: Negativní vlivy FVE
Skoro souhlas, pračka, myčka, opařený končetiny hlavně teď, když už svítí od rána.
Hmotnost mi zůstala, jen jsem více nervózní, protože koukám po střeše a přemýšlím kam a jak dát panely, aby na ně svítilo pořád.
Možná by se vůbec neměla dostat ven, mezi normální občany!
jsem lakomej a všechnu vyrobenou energii si nechávám pro vlastní potřebu.
- Reputace:962
Já jsem samozřejmě taky lakomej a solární energii rozhodně nepošlu do DS. Maximálně sousedovi prodlužkou přes plot, pokud by byl blackout a on potřeboval zachránit divočáka v mražáku.
Zvoláním "Solární energie je prostě hodně nebezpečná věc. Možná by se vůbec neměla dostat ven, mezi normální občany!" jsem měl hlavně na mysli to, že jakmile si nějaký normální občan pořídí vlastní solární panely, tak u něj také můžou nastat ony výše uvedené, negativní procesy
PS: O opařenejch údech mi ani nemluv...
- Reputace:523
Jo, vazeni, solaritida je nebezpecna nemoc, nakazliva a prenosna... jak vyse youda uvadi, to jsou jedny z typickych priznaku.
Latinsky: solaritidus panelus maximalis
- KubisKV
- Reputace:64
Je to návykové a aspoň by měl Chocholoušek co léčit.youda píše:Zvoláním "Solární energie je prostě hodně nebezpečná věc. Možná by se vůbec neměla dostat ven, mezi normální občany!" jsem měl hlavně na mysli to, že jakmile si nějaký normální občan pořídí vlastní solární panely, tak u něj také můžou nastat ony výše uvedené, negativní procesy
Zase kdyby nás bylo víc, nebyl by pohled na střechu s panelama tak do očí bijící.
- volente
- Reputace:429
Ovšem v průběhu času se občas mění na
solaritidus akumulatoris maximalis
Léčba této formy onemocnění je ovšem finančně či pracovně o dost náročnější.
- Reputace:592
A pak tu nakaženost pokazí čtyři špatné dny jdoucí po sobě
a to tam je ještě polovina této výroby z JV pole nezaznamenaná .
No a keďže to patrí medzi závislosti, tak som na klinike psychiatrie v oktorbri podstúpil
odvykačku. Chvalabohu ešte také lieky nevymysleli a panely pravidelne prikupujem
po každom zvýšení hodnoty ETH či BNB a iných tokenov.
Včera tu boli u mňa dvaja kamoši a aj oni chcú FVE, ked videli moje baterky
a ako to všetko funguje a ako to Arduina riadia.
Na 4 špatné dni po sebe je len jedno riešenie, prepanelovať a pre-18650-kovať.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon dub 22, 2019 7:20 pm, celkem upraveno 1 x.
- KubisKV
- Reputace:64
To ale mluvíš o sobě. Solaritidus akumulatoris maximalis lionkusmobilus ,jsi bacilonosič a úspěšně tady na nás prskáš své bacily. Díky ze jsi mne taky nakazil.volente píše:Ovšem v průběhu času se občas mění na
- Reputace:962
Přátelé,
tak se potvrdily moje nejhorší obavy: solární panely způsobují degenerativní změny na mozku!
Dnes jsem se přistihnul, jak u zapadajícího slunce vesele žehlím košile. Když došly košile, začal jsem žehlit ponožky! Přitom normálně by mě k žehličce nic nedostalo, tak jako každýho chlapa. To dělá ta zpropadená solární elektrika...
- Reputace:239
Nebylo by lepší místo žehličky mít hozený na El. Grilu flak masa a popíjet pivko jako správný chlap
- Reputace:514
Nic proti žehličce ale co třeba domácí solárni pivovar ???
- Janma
- Reputace:11
Tak proč ne. Zrovna dneska jsem vařil 12ku. Je potřeba cca 20kW a máš 100 litru pěnivýho moku. A pak alespoň 3 týdny v chladu v lednici.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Ja som teda nepostrehol ziadne navykove priznaky
Len poslednych asi tak 8 rokov
panely len pridavam
Tiez som dlho uvazoval ako spotrebovat prebytocnu energiu...tak som si pomaly zaobstaral zariadenie na vyrobu destilovanej vody....ale za pár dni som mal vyrobenych cca 160 litrov
.....a zase boli prebytky....potom mi kamarát navrhol zariadenie na tazenie kryptomeny....no a odvtedy uz prebytky nie su
...ked uz ide spotreba minimalne 50A tak v tomto období to uz davno moze ist 24hod. Denne....a ak je horsie pocasie,tak sa to jednoducho len vypne....nic mudrejsie som zatial nevedel zrealizovat
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:962
FVE mi spálila trávník
Tak si představte, co se mi včera povedlo:
Potomek se chtěl cachtat ve vodě, tak jsem vykutálel nafukovací bazének. Protože jsem prudce inteligentní, napadlo mne, že ho napustím horkou vodou a zbytek doleju studenou, tak aby voda byla "akorát". Hrknul jsem tam tedy 160L vařící vody a zbytek dopustil. Výsledná teplota byla báječná.
Překvapení mne čekalo večer, kdy jsem vše vylil do podzemní nádrže na zavlažování a jal se uklízet: Pod brouzdalištěm byl vypálený kruh trávy s průměrem cca 3m. Navíc, v celé jeho ploše se povalovaly smažené hranolky. Bližším pohledem a ochutnáním jsem zjistil, že ony hranolky jsou ve skutečnosti pečené žížaly. No prostě spoušť jak po přistání létajícího talíře.
Poučení pro příště: nejdřív napustit aspoň 50L studené...
- Reputace:239
Ono nebývá na škodu napouštět už rovnou namixovanou vodu a té správné teplotě
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: FVE mi spálila trávník
Asi jsi měl kvalitní bazének, když jsem to udělal poprvé já, málem se mi bazének rozpustil. Od té doby napouštím napřed cca polovinu studené a pak teprve zbytek horké. Ale vypálená stopa po hadici v trávě mi zůstává i nadále, to jsem ještě nevychytal.youda píše:
- redcrown
- Reputace:75
To je potřeba takový výkon? Já bych čekal, že na 50L piva by pro ohřev mohla stačit spirála do 6-8 kW....Janma píše:Tak proč ne. Zrovna dneska jsem vařil 12ku. Je potřeba cca 20kW a máš 100 litru pěnivýho moku. A pak alespoň 3 týdny v chladu v lednici.
- Reputace:523
Recept a postup (pokud neni tajny) smerovat prosim do temat kolem Ostrovni kuchyne. V souvislosti s FVE naprosto luxusniJanma píše:Tak proč ne. Zrovna dneska jsem vařil 12ku. Je potřeba cca 20kW a máš 100 litru pěnivýho moku. A pak alespoň 3 týdny v chladu v lednici.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
ze začátku je to hodně proces... taky sehnat suroviny není to jako zajít do tesca... Problém je když se nechce rozjet kvašení. Samotné vaření už není takový problém... Nicméně pivo z obchodu je prostě levnější než si to uvařit sám.
