FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Prikladám tu foto panelov pred a po vychladení vlažnou vodou. Vonku je 25*C.
Horúce miesta sú tam, kde je vzadu Al profil alebo kde je vzadu krabica s diódami.
Ono to neni moc poznat, protoze termokamery dynamicky posunuji paletu. Nejlepsi je mit horky a studeny objekt na jednom snimku soucasne...pak je to videt hned.
No to by som musel, jeden z dvojice vychladiť a druhý nechať horúci.
A nobo obskládat orosenejma lahvovejma...
Ďakujem dracekovi za obchod. Takže vo výstavbe je FVE3 na 48 V,
len ešte zohnať 18650 v dostatočnom počte a lacno.
Rottenkiwi,
začínám mít pocit, že ten tvůj barák na tom brzo bude jako ten můj: pohromadě ho drží hlavně všechny ty dráty ve zdech. Sháněl jsem tuhle demoliční četu, a borec co si přišel barabiznu obhlídnout, mi povídá, že bych měl raději zavolat do sběrných surovin.
Už máš pro Viktorína vyhrazené montážní místečko?
Hej, v mojej pracovni, na stene, aby som ho mal pred očami
a dole 20 kWh v racku z 18650-tok.
FVE1 - 12 V robí bojler 1 a 2, práčku, umývačku a sušičku.
FVE2 - 24 V robí Daikin 1 + 2 a mining PC 1 + 2, ešte indukcia 6.6 kW a pečenie chleba
FVE3 - 48 V bude len záložná, ak 1 a 2 budú na 30 % SOC.
FVE4 - 96 V ... ak BTC vystrelí o 3 roky.
Keď však strelí blesk, tak bude z FVE1 + 2 + 3 kopa zhorenej Cu, Al, Si.
A na bránu si dám nápis:
Dobíjanie eut - 20 kW - 24/7/365
Ešte keby som sa nejako dokopal k takému monitoringu, ako má:
http://cz0njf.dreamsys.cz/pc/odometr.php
Hlavně si dej k elektorměru cedulku:
ostatně to by měli mít všichni...
s dodatkovým textem Voc instalace menší než 120V, akumulátory Li-Ion umístěny v.... hlavní vypínač měniče....ostatně to by měli mít všichni...
Kodl69,
já tě strašně uznávám a mám tě za jednoho z největších odborníků tady na fóru. Jsi prostě kapacita, a to beze srandy.
Občas mi ale přijde, že jsi poměrně radikální puntičkář. Všechny ty normy, cedulky a hromosvody... nestačilo by prostě napsat "Haste přerušovaně"?
Jinak místní velitel sboru dobrovolných hasičů se nechal slyšet, že vzhledem k vysoké koncentraci FVE v naší oblasti již jeho jednotka prozkoumává možnosti zhášení požárů pomocí řízené exploze. Prý se to zkoušelo někde v Iráku na ropných polích a je to mimořádně bezpečná technika.
Ideální by prý bylo, pokud by každá FVE byla rovnou od kolaudace vybavena takovým explozivním zhášecím systémem, s tím, že spouštěcí knoflík pro velitele zásahu by byl namontován na plášti budovy, směrem do ulice. Většímu rozšíření tohoto způsobu hašení požárů v ČR zatím brání poměrně vysoká nekázeň kolemjdoucích, zvědavost teenagerů a častá existence sousedských sporů.
Naposledy upravil(a) youda dne pon čer 03, 2019 2:22 pm, celkem upraveno 3 x.
Mám pocit že jsi někde psal že jsi důchodce a stěžoval sis na výši důchodu?rottenkiwi píše:Hej, v mojej pracovni, na stene, aby som ho mal pred očami
Hej, stále mám 155 € dochodok, ale súčasne som predal dom a role, lúky a lesy
a to investoval do BTC a ETH a zarobil 3.3 násobok.
Ešte ma čaká súd, lebo mám nárok na plný invalidný, nie 155 €-vý.
Mňa to tiež zaujíma, kde tie nálepky a cedule zohnať, ale pretože
mám 90 % DC inštalácie do 39 V a zbytok do 78 V, tak neviem, čo
presne a kde to kúpiť.
Ono keď si to neuhasím rýchlo sám, tak po príchode požiarnikov
už nebude čo hasiť.
No hlavný vypínač meničov je Arduino, ktoré ale v prípade požiaru
nič nevypne.
Ale zas za každým je fíčko, takže to vypne ihneď po navlhčení vodou.
A keby som dal hlavné vypínače meničov na dvor, tak to zas v prípade,
že som 3 mesiace chorý a ležím v posteli, mohol niekto zneužiť
a bol by som mnou koniec.
Dosť ťažko sa tožiž v depresii nabíja zbraň a beží za votrelcom,
ak je človek dezorientovaný a ledva chodí.
už nebude čo hasiť.
nič nevypne.
Arduino má nějaký vstup který by mu dal povel k odpojení měničů? Pak by stačil požární detektor pro EZS má v sobě relé a tím dá impuls jaký ty budeš pro Arduino potřebovat
Arduino to robí na základe vstupov z napatia panelov a prúdov z panelov,
buď ide na automatiku, ked nie som doma, alebo manuálne.
Manálny režim sa zapína buď cez LAN, alebo cez WAN cez TeamViewer.
Ono Arduino má aj niekoľko nezávislých senzorov teploty,
takže napr. ak by to bolo nad 30 *C, čo za 6 r. ešte nikdy nebolo,
tak by sa mohli takto vypnúť meniče, otázka je ako nastaviť
ten threshold.
Oheň sa mi veľmi testovať nechce.
ten threshold.
Ono kouřové čidlo je rychlejší než teplotní záleží jestli tam kouříš nebo ne
Jasne kluci. V momente kdy potrebujeme vodu a hasit vodou nejake neelektricke misto kde neni 230V (navic na tohle jsou proudove ochrany), hasicak neni po ruce, a domaci vodarne dojde tlak protoze kourove cidlo dalo pokyn k vypnuti menicu. A co takhle v noci, kdyz nam kourove cidlo vypne a neumozni zapnout osvetleni uz v prvopocatcich pozaru kdy to zvladame sami a my nevysplichnem ani ten kybl vody a navic si rozbijeme hubu po tme cestou po schodech hledajic baterku (svitilnu). Inu to bude panecku radost z takoveho vynalezu.
Ja bych navrhoval spis u techto "reseni na vsechno" promyslet veskere mozne scenare a jejich vyhody a nevyhody.
Kdo z vas ma doma UPS (analogie menice) a kourove cidlo urcene na jeji odpojeni? Asi vsichni predpokladam.
Co se hasicu tyce, uz jsme si to tu v jistem tematu (nemohu konkretni prispevek najit ale autorem byl tusim mistni uzivatel tomas) rekli ze hasici (kteri jsou skutecne hasici a ne nejaci samozvani experti) velmi dobre vedi jak hasit zarizeni pod proudem a to i vodou. Kontinualnim proudem vody rozhodne ne.
Zásobu vody mám, 3 m3, 6 m3 a 42 m3, to asi nebude problém,
problém je tlak vody, ak nejde vodovod a hydranty na ulici už 50 r. nefungujú.
Mám len čerpadlo a centrálu 1200 VA a myslím, že tá centrála to nedá.
Takže v takom prípade, ak mobil nemá spojenie a susedia nie sú doma,
tak istota je pravidelne skúšané benzínové čerpadlo, resp. pár vybuchujúcich
gúľ, len neviem či taká guľa funguje aj po 10 r. a kto ju tam pojde hodiť.
Asi nemáte doma 1 guľu na 5 m2 podkrovia, ktoré v prípade zásahu blesku
asi vzplanie za pár sec.
Potom človek prečíta v zmluve aj to, čo je drobným písmom, a že práve
na tento zásah vyššej moci sa poistná zmluva nevzťahuje.
napr. keď tam býva človek s psychickým ochorením.
Ono skor by sa jednalo o to, ako tie meniče čo najskor dostať von,
aby človek uchránil aspoň regle a meniče.
Az zacnou horet ty lionky pohazene v papirovych krabickach tak menice dostane z budovy jen raketovy katapult.A ta hlaska o nabijeni zbrane byla doufam pouze nadsazka - uz jen vzhledem k tem depresim.....
Moje bedny mají zespodu vstup na EPO - Emergency Power Off. V podstatě je to propojka, která je normálně spojená. Pokud se rozpojí, například stiskem vypínače "Central Stop" na plášti budovy, tak se Infini vypnou. Lepší UPSky to mívají taky.
Jako správný výzkumník mám onu bezpečnostní propojku samozřejmě proklemovanou natvrdo:
Trocha teorie zde: https://www.apc.com/salestools/ASTE-5T3 ... _R5_EN.pdf
O lionky sa bojím najmenej. Ale teraz to trieska poriadne, všetko poodpínané, ide len jeden menič.
Zatiaľ nikdy teplota obalu 18650 nebola vyššia ako 24 *C na teplota zberníc vyššia ako 21 *C.
Je potrebné mať lionky v zóne LPZ3 ?
Prečo by človek s depresiou nemohol na obranu majetku, partnera, detí vlastniť zbraň ?
To ma má právo v chorobe hocikto po vniknutí na moj pozemok okradnúť ,
alebo mi ublížiť na zdraví ?
Keď má právo nosiť zbraň policajt či colník, lesník, ktorý je každý 2. deń naliaty alebo zhúlený ?
Protoze stat - urcuje kdo,co, jak smi/nesmi.Nicmene pokud pocitujes semtam dezorientaci tak asi neni dobre mit v ruce derovacku na lidi.Holt pokud chces full duchod tak nedostanes legalne zbran.A neboj jak lesnika nekde capnou zliteho se zbrani taky mu ji seberou.To je hned.....
A nejde o to jak se zahrejou lionky v klidu ale jak se zahrejou az dostanou depresi , chytnou tak ti bude obyvacka mala.To je taky hned...
- 60 Odpovědi
- 3577 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10316 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 78 Odpovědi
- 6113 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 1 Odpovědi
- 1849 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1120 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
