Upgrade ostrovni el
Upgrade ostrovni el
potřeboval bych nějak pomoci/poradit prosím. Jezdím na chatu k Tchánovi který má takovou punk elektrárnu. Prostě má starý louhovky koupil si panel (velký asi 100x60cm) a bez regulatoru to vždy jen připojil a když měli podle voltmetru cca 13,5V odpojil. Používá se to jen na svícení a sem tam dobití telefonu. Žádný invertor.
Pak už mi řekl, že jo to nebaví. Já jelikož tomu nerozumím jsem šel tou cestou, že jsem se podíval na to jak vypadají ty sety FV ostrovní systémy. Ty úplně nejmenší. Podle toho jsem tedy objednal odpojovac a pwm regulátor. Zapojil jsem to podle schéma. Funguje to a panel se dobíjí a vypina to někde nad14V. Čekal jsem ale, že výstup z toho regulatoru bude třeba dávat nějakých 12,5V ale multimetrem na všech svorkach to co vidím na displeji. Myslím že to je dost a třeba smrtelný pro nějaký led pásky apod.
Je to úplně obyčejný pwm 10A regulator z Aliexpresu za 5,50$.Ale stejný co prodávají české eshopy. Mám koupit jiný dražší nebo nějaký druhý regulátor co mi bude regulovat ten výstup? Jak se anglicky píšou ty louhovky? Sealed nebo ty druhy? Abych to měl správně nastavené?
Re: Upgrade ostrovni el
Výstup je stejný defakto jako na baterce neuvadis kolik jsi naměřil na svorkách.
Teď svítí slunce panely na vstupu 16.6
Na baterii, výstupu do chaty 14.4
I na svorkach baterií 14,4
A to je i na displeji regulatoru
Mám tam tenhle
US $5.84 52%OFF | 60A/50A/40A/30A/20A/10A 12V 24V Auto Solar Charge Controller PWM Controllers LCD Dual USB 5V Output Solar Panel PV Regulator
https://s.click.aliexpress.com/e/cXzOve3mUS $5.84 52%OFF | 60A/50A/40A/30A/20A/10A 12V 24V Auto Solar Charge Controller PWM Controllers LCD Dual USB 5V Output Solar Panel PV Regulator
Mám tam tenhle
Udržovací napětí baterie by mělo být 13.5 ale pokud ji teprve nabíjí pak je 14.4 v pořádku
Ale proč těch 14,4v leze i do výstupu? Když teď svítí slunce tak je to celý den na plno. Tj 14,4
Záleží jak jsou připojený kabely do odpojovace? Jako směr?
žeby proto, že výstupem je právě ten akumulátor? Spínáno pouze spínačem? To je můj odhad.
je to tak. a jenom detail: odkaz se kopíruje z adresního řádku. Na tenhle regulátor bacha, musí se z něj odstranit kurvítka, aby fungoval jak má s parametrama /2 co udává číňan...
P.S: a co je špatně na 14.4V? v autě je to taky, a nikdo si na to nestěžuje...
Jen bateka si stěžuje. V prvním příspěvku jest napsáno louhovky. Takže nějakých 14,4 V jim je poněkud málo. Ale louhovky přežijí všechno. I třetí světovou...
jaký kurvítka? najdu někde nějaký zdroj abych to když tak pro jistotu vyndal?kodl69 píše:je to tak. a jenom detail: odkaz se kopíruje z adresního řádku. Na tenhle regulátor bacha, musí se z něj odstranit kurvítka, aby fungoval jak má s parametrama /2 co udává číňan...
- 64 Odpovědi
- 4745 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
Upgrade ostrovní elektrárny 12-36kW, LiFePo4
od Ivo12s » » v Ostrovní elektrárny
- 192 Odpovědi
- 21345 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
- 54 Odpovědi
- 3906 Zobrazení
Poslední příspěvek od Janma
- 6 Odpovědi
- 816 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 26 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
Poslední příspěvek od georg_cz
