Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Já zatím bojují. Sodikovky se zatím drží. Ráno tam bylo 60%. Teď tam je taky 60%. Bojler je nahřatej. Teď odpoledne se mraky roztrhaly a sluníčko to trochu dohání.
Re: Počasí
Sodíkovky? to jsou ty baterky co mají provozní teplotu 300°C?
Re: Počasí
Hej tie.kodl69 píše:Sodíkovky? to jsou ty baterky co mají provozní teplotu 300°C?
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
Kde si ich zohnal a ako ich sladujes? Cenovo su na tom ako oproti Li-ion?
zatial vsetko vo výstavbe...
Re: Počasí
Mají své "ALE" ,vlastní spotřeba(udržení 300°C) strašná 60-80W/hod.Proudy na jeden blok malé do 3kW nutnost dvou tří kusů pro 7kW odběry,jinak BMS zasáhne.Sama si dělá ekvalize což žere v tu chvíli ještě více a je to časově nastavené.Start té baterky ze studeného stavu trvá přez 24hod a bere tuším 300W/hod,už si to přesně nepamatuji.Do BMS se momentálně nedá ničím dostat,nutno sehnat utilitku a dodělat,záruka žádná,ale jsou nepoužité.Cena vzhledem k nejasnostem taky "nejasná",ale oproti původní mnohem nižší,neptejte se kolik - neřeknu,nejsem ten co je zajistí.Na zimní provoz ale vůbec nejsou,bohužel.
Na podrobný rozbor v praxi netrpělivě čekáme od Frenkyho
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Dakujem za info, aspon trochu mam aku taku predstavu a asi by som ich teda nechcel
Re: Počasí
Dneska spatny, jestli ta zluta koule aspon trosku nevykoukne, jdu na DS.
Poslednich 10Ah v baterii...
Re: Počasí
Taky mám SOC na necelých čtyřech procentech ale ještě se držím alespoň ve VT.
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
ten SOC zobrazovač sa mi teda veeeeeelmi páči,velmi originálne (až na tú kapacitu čo v nej akurát je )
Ako to funguje ? ...predpokladám,že nie podla napetia.
Re: Počasí
To tam máte takovou tmu?Mě dnes dotekly 3kWh už a SOC je 79% a to je tady taky tma na Ostravsku.Budíček SOC je luxusní.
Re: Počasí
Energii v článcích počítá EMUS BMS https://emusbms.com/product-category/g1-control-unit pomocí dvourozsahového proudového senzoru https://emusbms.com/product/g1-bus-bar- ... ent-sensorLui píše:ten SOC zobrazovač sa mi teda veeeeeelmi páči,velmi originálne (až na tú kapacitu čo v nej akurát je )
Řídicí jednotka dodává na výstupu napětí 0 až 5V pro rozsah 0 až 100% SOC. Tohle napětí se měří DC voltmetrem s vhodně ocejchovanou stupnicí. Připadá mi to jako přehlednější a názornější zobrazení než v digitální formě.
Re: Počasí
Něco málo tady svítí, taky už mi doteklo od rána 6kWh, ale boiler má přednost a ráno byl úplně studený. Do baterky zbývá po boileru a ostatní spotřebě jen 6A z toho mála, co dají panely .marko250 píše:To tam máte takovou tmu?Mě dnes dotekly 3kWh už a SOC je 79% a to je tady taky tma na Ostravsku.Budíček SOC je luxusní.
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Dakujem za vysvetlenie,to BMS-ko aj s tým senzorom sa mi zdá ako celkom slušná vecička...toto už nie je len taká "hračka" ale skor poriadné priemyslové prevedenie,takže predpokladám,že to meria velmi presne
Hladal som v tom pdf-ku,že aká je presnosť merania vzhladom na zmenu teploty okolia,ale v rýchlosti som to nejako nenašiel
Re: Počasí
Katalogové údaje uvádějí přesnost půl procenta po kalibraci v pokojové teplotě. Kalibrovat je možno oba rozsahy a nulu a navíc lze nastavit i šířku pásma necitlivosti kolem nuly pro potlačení integrační chyby. Čidlo má v podmínkách mé instalace zaručenu pokojovou teplotu (umístěním v obytné zóně). Řídicí jednotka dělá samozřejmě korekci hodnoty SOC podle napětí a proudu v hraničních podmínkách ale i tak se udaná hodnota SOC odchýlí od reálného stavu, pokud několik dní nedojde k dosažení limitních mezí napětí baterie. Z toho důvodu provádím řízení akumulace raději podle přesně měřeného napětí, jelikož zde se integrovaná chyba hodnoty SOC neprojeví ani po několika týdnech. BMS byla původně navržena pro elektromobily, kde se předpokládá časté dobíjení baterie do plně nabitého stavu a chyba hodnoty SOC není tedy v tomto režimu tak velká jako ve stacionární FVE, kde už několik týdnů pořádně nesvítilo.
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
dakujem za vysvetlenie,už sa tu nebudem pýtať,je to mimo témy vo vlákne
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Dobrý den.
Ráno v baterce zbývalo cca 60%. Do této chvíle se vyšplhala na 95%. Jsem zvědav, jestli to dotáhne do 100%.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
Dobrý den.
Tak baterie to nakonec dotáhla na 100% a už hodinu a půl měnič topí do bojleru.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
Jo, je to zase bída, ráno jsem měl 31%, odpoledene 56, tak jsem ručně zapnul bojler a teď mám 46%. Ráno to bude na hraně,
počítám tak max 20%, a jestli zítra trošku nezasvítí tak jsem bez šťávy. Vypadá to že květen bude horší než duben.
Duben 363kWh, květen do dneška 294kWh.
Re: Počasí
Leží mě tu v garáži 20ks 280W panelů a celkem lituju, že jsem něco nehodil na střechu. Říkal jsem si květen už to ani nebude potřeba, bude to stačit do podzimu a ono by se to hodilo.
Nakonec jsem dneska nabil skoro doplna, ale kdyby ženská dneska řádila, tak nic moc. 12,8kWh za celý den v DC. Když je fajn dělám v tuto dobu 27kWh.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- 0 Odpovědi
- 619 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 857 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
