FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Lokalita: Bojnice
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
my pouzivame toto:
- dotykovy so stmievanim, montaz priamo do listy, len nacvaknes , funguje na 12 V - https://www.haefele.de/de/produkt/alumi ... 9f00020023
- otykovy so stmievanim, montaz priamo do listy, len nacvaknes , funguje na 24 V - https://www.haefele.de/de/produkt/alumi ... Quantity=1#
- PIR montaz priamo do listy, len nacvaknes , funguje na 12 V - https://www.haefele.de/de/produkt/alumi ... cd00020023
- PIR montaz priamo do listy, len nacvaknes , funguje na 24 V - https://www.haefele.de/de/produkt/alumi ... Quantity=1#
predat by ti to mohol ktorykolvek predajca nabytku, davame to do kuchyn, spalni, suflikov, ......
Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah)
panely - recyklovany odpad
Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
Prišla mi z Číny takáto pumpa na 24 V, myslíte že by dokázala ísť 12 hod a chladiť panely ?
Hodil jsem kostkou a vyslo ano.
Nemáte niekto podobnú ? Je to na čerpanie nafty. Ale možno by aspǒn pár min. vydržala
a potom nech sa ochladí, veď bude ponorená a znova nech ochladí panely, atď.
Ahoj, to jsi koupil čerpadlo na naftu a teď s ním chceš čerpat vodu? tak to neklapne
A to nie je jedno ? Či voda či nafta ?
No kupil som, lebo stalo 13 € a na vodu stojí 150 €.
https://tichepc.sk/Laing-D5-Pump-12V-D5 ... 1013010008
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv kvě 23, 2019 2:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Nafta maže, voda ne ( způsobuje reznuti). Tudíž naftová pumpa ve vodě nebude fungovat. Prostě se dříve či později zadře. Mám za to, že to bude něco podobného, jako když se do naftaku načepuje benzín. Tam se zadře vstřikovací čerpadlo, protože benzín nemaže.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Ak budeš chladiť naftou, aspoň ti to v zime tak ľahko nezamrzne...
Ale hlavne principiálne nechápem tú tvoju úpornú snahu o chladenie panelov. Chladenie prichádza do úvahy v lete, keď sú prebytky jak prase. Nechce sa mi veriť, že dokážeš zmysluplne spotrebovať produkciu letného dňa bezozbytku a ešte chcieť viac. Energetickou bilanciou zvýšeného výkonu chladením vs. spotreba chladenia, investície, pracnosť, údržba, spotreba vzácnej vody... sa nezaoberám.
- Lokalita: Praha 6
Jenže zatím nevíme, jestli čerpací zařízení přichází do styku s čerpaným mediem, třeba membránové čerpadlo nemusí být mazáno přepravovaným mediem.
Nemám rád tenhle stát.
Ja som schopný spotrebovať ľudovoľnú produkciu FVE, zatiaľ len teoreticky 41 kWh denne,
keby bolo 100 kWh denne, tak aj toto spotrebujem.
Prišlo mi teraz BMV.
Ak ho zapojím na - pol baterky, bude to merať správne,
ak tam mám Axpert a na ňom 4 x 280 Wp, 4 x 4 x 280 Wp cez SRNE regle, a 2 x 280 Wp cez
Victron SmartSolar 100/30 ?
Je tam ešte Phoenix 5000 VA.
Predsa ten Axpert berie priamo z panelov a nepojde to cez BMV,
ergo bude len vo funkcii regla ? / aby to meralo SOC správne ? /
Spotreba vody ma nezaujíma, mám vedľa potok a tri nádrže, 3 m3, 7 m3 a 42 m3,
takže voda sa tam vráti a v noci sa ochladí.
Tak pokud ohříváš 42m3 bazén, tak tam vleze elektriky nekonečně...
Ano, u axpertu ledacos projde příma na AC stranu, ale to i u dalších. Pokud měříš SOC baterie, tak je potřeba to mít na pólu baterie, a nic před tím, to je snad jasný.
dle fotky to vypadá na klasické odstředivé čerpadlo které se používá v nádržích aut, benzin/nafta protéká přímo skrz stator mezrou mezi rotorem a kolem uhlíků - tím ho i chladí. Voda vodí a udělá zkrat/elektrolízu všecho co tam bude a jak bylo řečeno bude vznikat koroze a nebude to mazat.vla píše:Jenže zatím nevíme, jestli čerpací zařízení přichází do styku s čerpaným mediem, třeba membránové čerpadlo nemusí být mazáno přepravovaným mediem.
mám pocit že číňana přeceňujete. Dle mne jde o normální modelářský komutátorový motorek i s plechovým obalem který je vystředěn uprostřed té "trubky" a kapalina protéká kolem motoru. Vrtule je dole. To že by se dostala kapalina mezi stator a rotor je možné, ale pravděpodobně tudy není plný průtok a tím pádem chlazení asi nic moc. Nezapomeňte že co je odbyté, to je levné. A co je levné to se dobře prodává.
mám něco podobnýho, prej na vodu: "brushless" čerpadlo zatím jsem to nekuchal, ale podle zvuku je tam modelářskej motorek, odhauju, že tohle přečerpá 1-10m3 vody a zdechne...
Pokud je původně určeno na naftu, odhaduju, že to bude zubovka.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Přesně tohle čerpadýlko jsem měl hozené v bazénu a čerpal jsem s ním vodu do bojleru která po ohřátí putovala zpět do bazénu. A náhodou to vydrželo běžet 24hod v kuse celou sezónu.kodl69 píše:mám něco podobnýho, prej na vodu: "brushless" čerpadlo zatím jsem to nekuchal, ale podle zvuku je tam modelářskej motorek, odhauju, že tohle přečerpá 1-10m3 vody a zdechne...
Díky bazénové chemii se pak po odstavení už nerozjelo. Hřídelka na které byla vrtulka zarezla. Takže čerpat to dokáže dost.
Teď už mám jiné. Vzal jsem takové které nemusí bejt pod vodou a má vstup a výstup na hadici.
Tak to staré kuchni, ať víme, na čem jsme!lzahradil píše:Přesně tohle čerpadýlko jsem měl hozené v bazénu a čerpal jsem s ním vodu do bojleru která po ohřátí putovala zpět do bazénu. A náhodou to vydrželo běžet 24hod v kuse celou sezónu.kodl69 píše:mám něco podobnýho, prej na vodu: "brushless" čerpadlo zatím jsem to nekuchal, ale podle zvuku je tam modelářskej motorek, odhauju, že tohle přečerpá 1-10m3 vody a zdechne...
Ako máte BMV 712-ku nastavenú na LiFE ?
Dajú sa z nej vyčítať dáta cez BT napr. EPS32 ?
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Na vyčítání dat z BMV je nejlepším expertem uživatel fora dreamsys. Má to udělané přes arduino mega. Myslím si že kód po úpravách půjde upravit do eps32. Pokus se ho oslovit, myslím že rád pomůže. Myslím, že jste již v minulosti společné řešili nějaké ty tachometry.rottenkiwi píše:Ako máte BMV 712-ku nastavenú na LiFE ?
Potrebujem do Rasp. Pi B+ nahrať image 2.30-16 ale taký tu nie je,
ako ste postupovali vy ?
https://updates.victronenergy.com/feeds ... pberrypi2/
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5998 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
