Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Ahojte solárnici,
mám invertor Axpert VM III (Max. PV Array Open Circuit Voltage = 500V) a
12 x Amerisolar 280W
(http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... manual.pdf,
https://www.ecoprodukt.sk/i//gallery/21 ... cie-en.pdf)
Koľko panelov môžem maximálne zapojiť do série? Doteraz som chcel zapojiť všetkých 12 panelov do série.
Open Circuit Voltage (Voc) je 38,6V pri teplote 25C. (12 x 38,6 = 463,6V < 500V)
Ale keď si pozriem graf v dolnej časti, tak napätie v zime môže byť aj o 5-6V vyššie. Napr. 44V. (12 x 44 = 528V > 500V)
Možem ich zapojiť do jedného stringu, alebo mám radšej zapojiť 2 stringy po 6 panelov?
Počíta výrobca s tým, že napätie na kolektoroch v zime je vyššie alebo s tým mám počítať ja?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Dva stringy výrobce nepočítá s tím že to za prvé pošleš přes max povolené napětí a za druhé uvádí že pracovní rozsah mppt je
120Vdc~450Vdc
120Vdc~450Vdc
Ďakujem za odpoveď.
Asi to bude bezpečnejšie zapojiť 2x6.
A pracovné napätie je Voltage at Nominal Power (Vmp) je 31.5V (12 x 31.5 =378V), takže tam by to malo byť v pohode.
v navode je uvedene Nominal PV Voltage 240Vdc, takze niekde tejto hodnote by som siel. tiez mam na tomto menici 6ks v serii, za chvilu pribudne dalsia paralelna vetva.
Ja mam 10ks SunnyPoly vid dole prispevok
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Po rozobrani invertora som zistil, ze elektrolyticke kondenzatory v Axpertovi su na 500V, takze prekracovat toto napatie neodporucam.
tohle taky nebude idealní, jak už jsem psal je potřeba se držet alespoň nad 300V u sringu.
Pokud budeš cca kolem těch 230 jak to vychází na 6 panelu tak přijdeš o cca 15W na panel.
tak to vychazí alespoň u mě, pozorování cca měsíc. u tebe nevím . chce to skusit maš jine panely.
on asi nikdo nepočítal ,že si někdo koupí vyskonapěťový MPPT a pak jej nevyužije. ten idealni bod je proto asi výš.
panely už nemužeš přidat ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Mam tam priestor na pridanie este jedneho panelu na string, takze by ich bolo 7. Doteraz som ale nedokazal vyuzit ani potencial toho co mam. Ked vyriesim ohrev vody a trochu to odsledujem v zime potom mozno buduci rok pridam 2 panely, ak to bude davat zmysel. Kazdopadne dakujem za radu.
myslím ,že smysl ti to začne dávat už na podzim
to maš jenom na vodu ?
Každopadně ať se daří.
Ahoj kvako1, mam to prioritne na elektrinu. Este s tym len zacinam, tak to nemam velmi odsledovane. Ale teraz v lete mam prebytok energie a to chcem vyuzit na ohrev vody.
- 2 Odpovědi
- 663 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 15 Odpovědi
- 1779 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
Axpert King nezobrazuje prívod panelov
od rendy1 » » v Axpert
- 38 Odpovědi
- 1312 Zobrazení
Poslední příspěvek od rendy1
- 4 Odpovědi
- 1003 Zobrazení
Poslední příspěvek od misa84
- 10 Odpovědi
- 2561 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
